| 本文小米路由器如何改中继模式将为您介绍如何优化路由器的信号覆盖范围,让您的无线网络连接更加顺畅。本文内容目录一览:1、小米路由器3c中继设置2、一个小米主路由器,一个TP-link副路由器,想把tp link弄成中继器应该怎么弄。3、小米路由器中继如何设置4、小米路由器中继怎么设置使用小米路由器3c中继设置 小米路由器3c中继设置的方法是怎么样的呢?小米路由器不仅可以为我们提供无线网络,还可以将现有的无线网络进行无线中继。 首先,请大家将路由器的电源插好,等到路由器正常工作以后,连接到路由器放出的无线网络或者是使用网线连接到电脑终端。在浏览器中输入192.168.31.1(默认IP地址是这个,如果修改过的话,请输入你修改后的IP地址),打开小米路由器的管理页面。 进入小米路由器的管理登陆页面以后,输入当前路由器的密码,密码验证以后就可以进入小米路由器的后台管理页面了。我们需要点击页面中的“常用设置”菜单选项。 进入小米路由器的常用设置选项以后,点击“上网设置”选项,在上网设置界面中我们可以找到有关路由器中继模式的设置项目。 进入上网设置主界面以后,将页面向下拉,然后找到最后一项工作模式切换选项点击“切换”按钮,开始进入小米路由器工作模式切换向导页面。当前的模式是正常的路由工作模式。 在接下来打开的页面中,我们点击选择“无线中继工作模式”,用这个模式可以拓展已经存在的但是信号不够强大的无线网络,点击“下一步”按钮。 在接下来打开的页面中,小米路由器就会扫描周围存在的无线网络,点击选择要中继的'无线网络,在无线网络中继之前,需要连接到该无线网络,所以你得先知道这个无线网路的密码。这里我选择的是开放的无线网络,所以省略了输入密码的这个步骤,小伙伴们在操作的时候需要注意哦。 接下来,页面会提示我们修改路由器中继模式下的无线网络名称和密码,如果你觉得没有必要的话,可以保持和原来的无线路由器名称和密码一致。如果想修改的话,可以直接点击“手工输入无线网络名称”。一切准备好以后,点击“一键无线中继”按钮。 接下来,路由器页面会提示正在设置中,请稍候的信息提示。在等待的过程中,千万不可断开路由器的电源,也不要关闭浏览器或者是断开网络的连接,否则可能导致错误。 等孝迹待大约30s以后,页面会模羡弹出提示“小米路由器一键中继成功”的消息提示,同时给出了我们中继后的网络名称和IP地址,这个信心很重要哦,小伙伴们一定要记牢。 最后,当我们点旦慎拍击了“确定”按钮之后,路由器会自动断开先前连接过的网路,也就是那个网络已经消失了,我们可以连接中继后的无线网络信号啦,小伙伴们赶快试试吧。 一个小米主路由器,一个TP-link副路由器,想把tp link弄成中继器应该怎么弄。 1、tplink无线中山数继器通电后,电脑连接中继器的网络,然后输入中继器IP进行登录。 2、登录成功后,在设置向导纳局界面直接点击“下一步”。 3、点击后,在弹出的工作模式界面选择“中继模式”并点击“下一步”。 4、进入无线设置界面后,点击“扫描”。 5、点击后,在弹出的AP列表界面选择需要中继的无线网络。 6、点击连接后,输入无线密钥并点击“下逗茄首一步”。 7、点击后,在弹出的界面点击重启无线中继器即可。小米路由器中继如何设置 小米路由器中继的设置方法及步骤如下: 1、连接网线后,打开电脑,打开“网上邻歼让居属性腔森”; 2、然后打开“本地连接属性”和“协议属性”选项; 3、设置IP为“静态“状态; 4、输入用户名和密码,默认的用户名和密码都是admin,输入后点击回车键,即可进入路由器配置界氏圆局面; 5、选择设置向导,然后选择下一步; 6、选择adsl虚拟拨号,点击确认即可; 7、以上设置全部完成后即可上网。小米路由器中继怎么设置使用 接下来绿茶小乐哥给大家介绍一下小米路由mini无线中继设置图文教程!小米路由mini主要功能是用来设置无线网,小米路由mini中继功能就是不需要原来的路由器的网线,要接也是接设置电脑的网线。那么小米路由mini无线中继怎么设置呢?看看小米路由mini无线中继设置图文教程就知道了! 中继是通过无线接入无线转出,WAN不需要插网线。 小米路由mini无线中继设置图文教程 1.我们先拿出你的小米路由MINI,打开你的电脑,太式和笔记本是一样的哦! 2.打开miwifi.com进入管理页。 3.点击路由设置,然后选择上网设置。 4.拉到最下面,看到有个工作模式切换的设置。 灶空5.点击“切换”按钮,可以看到小米路由提供了两种选择:普通路由工作模式和中继工作模式,选择中继工作模式。 6.点击“下一步”就出来了中继模式的`设置页,路由会自动扫描无线信号。 7.搜索完成,会选择信号最强的一个路由,但是如果这个路由不是你要中继的,那么点三角形自己选择,选择好要中继的路由后,输入你无线密码(就是你要中继的那个密码,不过我建议你原来的路由的无线SSID和密码最好和现在的小米路由都设置一样,到时候无线连接会容易些)。 8.设置完后只需要点击“一键无线中继”稍微等待一下,小米路由就会自动为我们设置完成了的。完成后会提醒小米的无线信号已经变成了和中继信号的一样了,还有第二个很重要,一定要看清楚,也要记住,这个是小米路由中继模式后的管理地址,中继就没有办法用miwifi.com和192.168.1.1管理的了,我看论坛上很多人再问中继后怎么访问不了小米路由,管理路由了,要恢复出厂设置后重新设置,如果你不想这样,那么请你记住这个管理IP。 9.确定等待路由重启,好了现在可以直接用有线上网了的,打开网页一样的流畅。 10.下面说下怎么恢复为原来的普通路由工作模式,这里就要用到上面提到要记住的管理IP了,在浏览器地址栏输入刚刚的管理IP,输入原来的管理密码,登陆进去,现在小米路由就是中继模式的管理页面了,没有了普通路由模式的测速了,连接的图片也不一样了。 11.依旧选择中继设置,然后选择上面设置,这时候就只有一个工作模式切换的功能了,可选功能也只剩下三个了的. 12.点击“切换”按钮后,出来和前面一样的模式选择,选择“路由模式”。 13.下一步,出来一个提醒页面,这个可以不用管,直接点“确定”就行。 14.确定后路由隐好瞎一样会重启,至袜渣此,设置会普通路由模式完成,小米路由信号SSID变回原来的名字了,管理地址也改回原来的样子了的。 15. 重新连接上宽带,打开路由器,重新测速,一切又回来了,现在你们也都可以自己在路由模式和中继模式间自由选择切换了。 了解如何设置和管理无线网络和路由器是非常重要的,希望这篇文章可以帮助您更好地掌握这些知识。 |
GMT+8, 2026-1-16 21:45 , Processed in 0.173390 second(s), 17 queries .
