登不上小米路由器的网关
2023-5-2 21:41| 发布者: 开心| 查看: 21| 评论: 0
摘要: 如果您想了解如何更好地使用路由器,本文将为您提供实用的设置方法和使用技巧,让您的网络连接更加稳定和高效。本文内容目录一览:1、刚买的小米路由器mini 网线都连好了 但http://192.168.31.1/进 ...
    如果您想了解如何更好地使用路由器,本文将为您提供实用的设置方法和使用技巧,让您的网络连接更加稳定和高效。本文内容目录一览:1、刚买的小米路由器mini 网线都连好了 但http://192.168.31.1/进不去如何维修2、小米路由器在网页输入192.168.31.1,无法进入路由器设置页3、为什么小米路由器总是连接不上去上不了网啊? 教你解决4、小米路由器mini设置时192.168.31.1网站打不开啊5、电信光猫和小米路由器ip冲突,路由器官网进不去如何维修?刚买的小米路由器mini 网线都连好了 但http://192.168.31.1/进不去如何维修
应该是你的计算扒搭机网卡没有能从无线路由器上获取到正确的网络参数,可以根据路由器登录IP地址手动设置以解段此消决,比如你的路由器登录IP地址为192.168.31.1,那就设置你
计算机网卡IP地址为192.168.31.2,握知子网掩码默认为255.255.255.0,网关为192.168.31.1应该就可以了
您是使用手机还是电脑进入的呢,进入后有什么提示吗,您是否有修改过小米路由器IP地址呢,若通过手机浏览器进入小米路由器管理后台,手机提示“不支持手机端网页管理路由器”,您可以按照如下方法处理:
1、可以根据手机页面提示安装小米WiFi APP,或是打开已经安装磨枣小孝烂米WiFi APP;
2、使用电脑浏览器瞎慎拆访问后台(192.168.31.1或者miwifi.com)。为什么小米路由器总是连接不上去上不了网啊? 教你解决
1、小米路由器连接不上去上不了网原因:路由器配置不正确,看下面的配置方法操作。
 2、【家庭网络环境布线】:有猫(modem):猫(modem)----路由器wan口;路由器lan口----电脑;没有猫(modem):网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
 3、【电脑进入路由器】:启型电脑ip、dns设置自动获取。;打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
 4、【设置路由器拨号】:在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码,保存。;在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【敬悄连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。下面就亮旁渣是选择【自动连接】,保存,退出。小米路由器mini设置时192.168.31.1网站打不开啊
原因一、小米路由器安装不正确
小米路由器正确的安装方法:在小米路由器通电的情况下,用一根网线连接ADSL Modem(猫)或者光纤猫与路由器的蓝色WLAN端口;如果大家的宽带接入方式直接是入户网线,那么这样的网线直接与路由器的蓝色WLAN端口相连接。将小米路由器的其他任意一个网卡接口,通过网线与电脑连接。
原因二、电脑的IP地址设置出错
如果电脑IP地址设置的早帆为固定IP,且固定IP地址与路由器的IP地址不是同一个IP,在我们输入192.168.31.1时肯定会出现打不开的现象。所以在对小米路由器进行设置之前,需要先把电脑的IP地址设置为自动获得,如下图所示;如果不会设置,请点击阅读: 电脑自动获取IP地址的设置方法
原因三、192.168.31.1或miwifi.com在浏览器中输入的位置不对
作好睁庆为小米路由器的登录地址192.168.31.1或miwifi.com应该输入在浏览器的地址栏里,而不是某些搜索引擎的搜索框中,如下图所示:
原因四、连接小米路由器与电脑的网线/网卡存在质量问题
电脑和小米路由器之间网线连接有问题或者网卡存在质量问题,例如水晶头损坏、网线断裂、网卡损坏等都会导致无法连接,当然也就无法进去路由友握器了。换根网线或在另一部电脑中访问路由器,如果能打开说明网线或网卡存在问题。
以上四种是导致小米路由器192.168.31.1或miwifi.com打不开的最常见的原因,大家可以采用排除法快速查明原因所致,及时解除故障。电信光猫和小米路由器ip冲突,路由器官网进不去如何维修?
路由器肆卜上有个小孔,牙签捅进去个六七秒就恢复出厂设置了,
浏览器输入 小米的地址:192.168.31.1   然后把地址改成 .3.1或者其他 跟光猫地址.1.1或者扒咐.0.1不一样即可·   我也有感觉.31和光猫的.0.1或者.1.1  会有冲突的情况· 掉线 以及卡顿
然后 要注意的一点是 裂此穗 小米有个穿墙模式  千万别选 ,就选正常   我试过  穿墙模式也容易出现卡顿以及掉线
如下图
通过优化无线信号,你可以让网络速度更快、连接更稳定,让你畅快地上网。
GMT+8, 2026-1-16 21:45 , Processed in 0.178336 second(s), 17 queries .
