..小米路由器mini
2023-5-2 21:40| 发布者: 开心| 查看: 139| 评论: 0
摘要: 本文..小米路由器mini将详细介绍路由器的设置和使用技巧,帮助您快速上手使用路由器。本文内容目录一览:1、小米路由器MINI设置的教程2、怎么打开小米路由器mini管理页面3、小米路由器mini怎么设置 ...
    本文..小米路由器mini将详细介绍路由器的设置和使用技巧,帮助您快速上手使用路由器。本文内容目录一览:1、小米路由器MINI设置的教程2、怎么打开小米路由器mini管理页面3、小米路由器mini怎么设置上网4、怎么进入小米路由器迷你设置界面5、小米路由器mimi忘记WiFi密码了,什么找回或重新设置呢6、小米mini路由器lan口是百兆还是千兆小米路由器MINI设置的教程
 【 提要 】本篇《小米路由器MINI设置教程帖》特别为需要小米编程学习的朋友收集整理的,仅供参考。内容如下:
 小米路由器怎么设置呢?和其他路由器有什么不同呢?以下我整理的小米路由器MINI设置教程帖,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助,更多信息请关差唤拿注!
 主页面
 首先是主页面中间的黄色部分,列出了各种参数,如网速状态,wifi状况,连接内外网情况,终端数量等,在左上角蓝色部分是设置选项卡,里面有对于路由器的各种设置。在旁边是小米wifi的logo。在右上角红色部分是路由器的名称和app下载与官网的连接。在下面一点的绿色部分是系统运行状况和外网测速按钮。在最下面的黑色部分是路由器的版本和MAC信息和官方网站以及客服电话的信息。
 然后正式进入设置页面
 首先点击路由设置,选择wifi设置,来设置2.4G和5G的wifi是否开启wifi名称和是否加密及加密方式(默认选择混合加密WPA/WAP2个人版),小米路由器MINI新增了一个隐藏wifi不被发现的功能,在一定程度上提高了无线网络的安全程度,但是会给使用者带来一定的麻烦,不建议使用(当然了,大神们除外。)
 这里设置无线信道,默认选择自动,建议选择自动,自动选择会根据当前无线网络环境进行最优选择,以免心岛冲突导致频繁掉线等问题。
 5G网络设置同上,这里不赘述了。
 最后的'信号强度提供了三种供选择,穿墙模式在房间较大,墙体较多的情况下使用,如果是小单间什么的就可以只用节能模式了(减少辐射)。其他情况使用标准就好。
 现在转到上网设置选项卡
 在这里设置是通过拨号上网
 还是作为二级路由通过DHCP上网。在任何上网方式下,点击下面的修改上网方式进行修改。
 或者是使用网络服务商提供的静态IP上网。
 ok,现在进入第三个,高级设置选项卡
 首先是DHCP服务是否开启,建议开启。(给内部网络自动分配IP地址给用户)
 局域网IP地址在定义了局域网管理地址同时也定义了局域网的网段。这里是192.168.2.0网段。
 MAC地址克隆的功能是在网络提供商绑定了使用者的MAC地址限制使用者时,克链山隆所绑定的MAC地址,以达到多人共享使用网络的功能。
 上传日志功能不知道是什么用,应该是上传日志到小米服务器为小米路由器优化提供依据吧。
 然后是修改路由器密码,这里的密码是路由器管理的密码。
 在下面是恢复出厂设置,在路由器出现未知问题且难以解决的问题时可以通过此功能来快速恢复。避免了到处找针来捅路由器后面的小孔的麻烦。
 最后一个系统升级选项卡
 在路由器系统有新的版本的时候可以通过此页面来升级路由器。当路由器出现不可联网的情况下的时候可以通过下面的手动升级按钮,来使用本地的文件进行升级。
 总体来说小米虚搭路由器的设置偏向简单化,希望在后期能够添加一些使用的功能。怎么打开小米路由器mini管理页面
小米路由器mini管理页面的打开及设置的具体操作方法如下:
1.打开电脑浏览器地址栏,然后输入192.168.31.1(或者miwifi.com),进入小米路由器mini设斗返置界面,然后点击【开始】,如下图所示。
2.接下来需要输入上网宽带账号和密码,这个账号密码就是宽带账号密码由网络运营商提供,一般拉网线的时候,网络运营商会告诉您,如果已经忘记了,可以联系运营商获取。
3.完成上网账号设置后,接下来需要创建Wifi无线网络热点塌扒,这里我们需创建一个Wifi无线密码与管理密码,这里是注册创建,需要输入一个自己容易记住的密码即可。
4.通过以上设置,小米路由器Mini基本就设置完成了,我们还可以使用手机二维码扫描安装手机客户端,如图所示。至此我们就可以开始网上冲浪 ,并且智能手机也能够连接上我们刚才创建的Wifi网络,只需要输入刚才创建的密码即可连接了。
5.小米路由器可以初步使用了,进到小米路空衫饥由器客户端主界面后,如果要修改设置,可以点左上角的设置图标,如下图。如果你想把手机或电脑内的文件放到小米路由器内置的移动硬盘进行备份,可以进入文件管理。
6.如果你想使用小米路由器的更多云服务,你想把小米路由器设为智能家居的控制中心,那就可绑定一个小米账户了。
拓展资料:
小米路由器是小米公司三大主要产品之一(手机、电视、路由器),以互联网思维改变传统行业的又一力作。它实现了类似NAS的功能,解决传统路由器上网慢、设置复杂等痛点。
小米路由器成为移动互联网时代的家庭娱乐数据中心、智能家庭网络中心。
2015年6月10日,小米推出全新小米路由器,首发BCM47091.4GHz双核CPU,外置PCB阵列天线,支持2.4G+5G双频,802.11ac协议,内置1TB/6TB硬盘,256M内存,512M闪存。主要实现相机照片备份、影片离线下载、网络游戏加速等功能。作为智能路由器,其专属手机App可远程操控路由器,支持防蹭网,上线提醒,远程搜片儿下载,智能限速,广告拦截,游戏加速,带宽提速等功能
小米路由器mini怎么设置上网
    北京小米科技有限责任公司成立2010年4月,是一家专注于智能产品自主研发的移动互联网公司,其出产的路由器设备性价比极高,那么你知道小米路由器mini怎么设置上网吗?下面是我整理的一些关于小米路由器mini设置上网的相关资料,供你参考。
        小米路由器mini设置上网的  方法
     一、连接小米路由器mini
    1、宽带是电话线接入时
    用户需要准备2根网线,小米路由器mini的Internet口连接ADSL Modem (宽带猫);小米路由器mini的LAN 1、LAN2中的任意一个接口,连接电脑。
    2、宽带是光纤接入时
    用户需要准备2根网线,小米路由器mini的Internet口连接光猫;小米路由器mini的LAN1、LAN2中的任意一个接口,连接电脑。
    3、宽带是入户网线接入时
    用户需要准备1根网线,小米路由器mini的Internet口连接运营商提供的入户网线;小米路由器mini的LAN1、LAN2中的任意一个接口,连接电脑。
    注意问题:
    (1)、按照上诉方式连接小米路由器mini后,电脑暂时  不能上网  了;当路由器设置联网成功后,电脑自动就可以上网了。
    (2)、设置路由器的时候,不需要电脑能够上网,只要电脑连接到小米路由器迷你的LAN1、LAN2中的任意一个,电脑就能够进入路由器设置界面,对路由器进行上网设置的。这个涉及到局域启简锋网通信原理,不要问为什么,按照教程操作就可以了。
    (3)、另外,请确保用来连接电脑-路由器;路由器-猫(光猫)的网线是可以正常使用的;如果网线有问题,可能会导致无法登录到RT-A1的设置界面,或者设置后无法上网的问题。
    (4)、请严格按照上面介绍的方法,连接你的小米路由器mini;不要自作聪明,更改连接方式。
     第二步、设置电脑IP地址
    在设置小米路由器mini上网之前,需要需要先把电脑IP地址设置为:自动获取(动态IP),如下图所示。一般情况电脑IP地址默认就是自动获取,不过为了  保险  起见,建议大家检查设置一下;法
     第三步、设置小米路由器mini
    1、登录设置界面
    在浏览器中输入:miwifi.com或者192.168.31.1 并按下回车按键——然后点击“同意、继续”
    2、设置上网
    在“用户名”中填写:宽带账号——“密码”填写:宽带密码——点击“下一步”。
    注意问题
    (1)、宽带账号、宽带密码由运营商提供,一定要填写正确才能上网的。
    (2)、如果忘记了宽带账号和密码,或者不太确定账号和密码是否正确,可以联系你的运营商查询、核实。
    3、设置WiFi名称与密码
    请自定义设置“WiFi名称”、“WiFi密码”——点击“下一步”。
    4、设置管理密码
    大家可以自定义设置“管理密码”,也可以直接勾咐宏选“与WiFi密码相同”,建议大家是勾选“与WiFi密码相同”——然后点击“配置完成”。
    注意问题
    如果你另外单独设置了管理密码,请牢记刚才设置的管理密码,之后登录的悄晌时候,必须要要输入这个密码,才能够登录到小米路由器mini的设置界面了。
    5、初始化配置
    6、配置完成
    小米路由器mini设置上网的相关  文章  :
    1. 小米路由器mini中继的设置方法
    2. 小米路由器mini手机怎么设置
    3. 小米路由器miwifi怎么设置 怎么进入小米路由器迷你设置界面
进入小米路由器mini设置界面:
1、登录设置界面
打开小米路由器mini的设置界面
重要说明:
如果输入miwifi.com或者192.168.31.1后,打不开小米路由器mini的设置界面,解决办法请参考教程:小米路由器设置网址(IP)地址打不开如何维修?
2、设置上网
设置小米路由器mini上网
注意问题:
(1)、宽带账号、宽带密拿瞎启码由运营商提供,一定要填写正确才能上网的。
(2)、如果忘记了神模宽带账号和密码,或者不太确定账号和密码是否正确,可以联系你的运营商查询、核实。
3、设置WiFi名称与密码
设置小米路由器消如mini的WiFi密码与名称
4、设置管理密码
大家可以自定义设置“管理密码”,也可以直接勾选“与WiFi密码相同”,建议大家是勾选“与WiFi密码相同”——然后点击“配置完成”。
设置小米路由器mini的管理密码
注意问题:
如果你另外单独设置了管理密码,请牢记刚才设置的管理密码,之后登录的时候,必须要要输入这个密码,才能够登录到小米路由器mini的设置界面了。
5、初始化配置
初始化配置
6、配置完成
小米路由器mini配置完成
根据具体问题类型,进行步骤拆解/原因原理分析/内容拓展等。
具体步骤如下:/导致这种情况的原因主要是……小米路由器mimi忘记WiFi密码了,什么找回或重新设置呢
如果你的笔记本电脑,还能够友陪自动连接小米路由器的无线网络上网,那么可以通过查看笔记本电脑上保存的WiFi密码,来找回小米路由器上的无线密码。下面以Windows7笔记本电脑为例进行演示介绍:
1、点击电脑右下角的无线wifi图标——然后在列表中找到你的无线wifi名称,然后右键选择“属性”,打开笔记本电脑上无线网络属性。
2、选择“安全”——勾选“显示字符”——“网络安全密钥”选项后面的就差告哪是无线wifi密码,如下图所示,通过查看笔记本电脑保存WiFi信息,找回WiFi密码。
拓展资料:
浏览器输入192.1新安装小米路由,等待小米路由重启后,restart键是蓝色网口(WAN)下方的小按键√长按6秒,忘记管理员密码如何维修,重新设置路由吧,这时只需要长安restart键6秒,恢复小米路由默认设置,即可。
登陆小米路由器mini的网页设置界面。选择路由设置,在弹出来的界面,可以看到系统状态,然后就可以点击恢复出厂设置按钮了,在手机打开小米路由器APP,然后点击账户,再选择虚码高级设置,
在高级设置里边,就可以看到恢复出厂设置的按钮了。小米mini路由器lan口是百兆还是千兆
该款路由器LAN口为百兆的接口,在该款路由器的背磨陆部有总计有三个网络接口,其中一个为Wan,两个为Lan接口,均为百兆的。
同时该款小米mini路由器的硬件配置内存为128MB,无硬盘存储功能,可支持双频2.4G和5GWIFI信号以及外置两根天线。
扩展资料:
小米路由器查陆薯看千兆或百兆的方法:
1、在电脑的百度上输入小米,找到其官方网站以后点击进入。
2、进入到小米的官方网站以后点击路由并选择小米路由器进入。
3、页面跳转以后点击需要查看的对应系列路由器进入。
4、此时页面跳转以后点击右上角瞎悉顷的参数按钮进入。
5、在出现的该路由器参数界面中找到整机接口选项就可以看到其对应的接口类型了。
参考资料来源:小米商城-小米路由器 mini
参考资料来源:百度百科-小米路由器mini
通过本文的讲解,你已经可以更好地理解和掌握路由器和WIFI的设置方法和技巧了。希望你可以在日常生活中更好地利用网络。
GMT+8, 2026-1-16 21:45 , Processed in 0.179975 second(s), 17 queries .
