| 路由器和Wi-Fi的设置可能看起来很复杂,但实际上很简单。本文将为你提供易懂的教程和建议,帮助你快速上网。本文内容目录一览:1、2个小米路由之间怎么中继2、两个小米路由器怎么有线连接3、两个小米无线路由器如何无线连接?4、怎么在小米路由器上再连接一个别的路由器?5、小米路由器怎么设置无线桥接6、小米路由器怎么桥接小米路由器桥接设置方法2个小米路由之间怎么中继 1、将路由器接通电源(不用接网线)用手机接入这个路由器 2、打开miwifi.com进入管理页。点击路由设置,然后选择上网设置。拉到最下面,看到有个工作模式切换的设置。点击“切换”按钮,可以看到小米路由提供了两种选择:普通路由羡枣工作模式和中继工作模式,选择中继工作模式。 3、点击“下一步”就出来了中继模式的设置页,路由会自动扫描无线信号。搜伏哪索完成,会选择信号最强的一个路由,但是如果这个路由不是你要中继的,那么点三角形自己选择,选择好要中继的路由后,输入你无线密码(就是你要中继的那个密码,不过我建议你原来的路由的无线SSID和密码最好和现在兄厅拆的小米路由都设置一样,到时候无线连接会容易些)。 4、设置完后只需要点击“一键无线中继”稍微等待一下,小米路由就会自动为我们设置完成了的。完成后会提醒小米的无线信号已经变成了和中继信号的一样了,还有第二个很重要,一定要看清楚,也要记住,这个是小米路由中继模式后的管理地址,中继就没有办法用miwifi.com和192.168.1.1管理的了,我看论坛上很多人再问中继后怎么访问不了小米路由,管理路由了,要恢复出厂设置后重新设置,如果你不想这样,那么请你记住这个管理IP。 5、确定等待路由重启,好了现在可以直接用有线上网了的,打开网页一样的流畅。两个小米路由器怎么有线连接 有两种连接方法,如下: 虚悄 一、主路由器的连接方法: 1、将网线插在无线路由器的WAN口,用一条网线一头插入无线路由器的任意接口,一头连接电脑网卡,开启路由器的电源。 2、电脑打开浏览器,在地址栏填上无线路由昌誉器的设置网址。 3、输入admin默认账户名和密码相同点确定。 4、进入无线路由器设置界面之后,按照设置向导选择上网方式,输入上网账号及密码设置无线密钥,保存即可。 二、副路由器的连接方法: 1、副路耐誉段由器先不要连接主路由器。 2、网线一头连接次路由器的任意LAN口一头连接电脑。 3、通过电脑浏览器登陆界面修改LAN口的IP,避免与主路由器IP网段有冲突。 4、WAN口上网方式选择动态IP连接,开启DHCP服务器。 5、无线设置账号及密钥,保存退出即可。两个小米无线路由器如何无线连接? 动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由) 1、从路由器插上电,先不要接主蚂启汪路由LAN口,把从路由器复位(恢复出厂); 2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面; 3、按照动态I P方式设置; 4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码; 5、保存、重启; 6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上. 第收到其他维修同行的一台无线路由器: 1.首先登入和宽带猫连接的路由器. 2.在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,设置固定信道号. 3.在无线设置-无线旁困安全设闷仔置中设置无线信号加密信息,记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息. 第二台无线路由器: 1.登入需要桥接的第二台无线路由器. 2.在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(防止IP地址冲突), 如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启. 3.在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”.点击“扫描”,搜索周围无线信号. 4.在扫描到的信号列表中选择第收到其他维修同行的一台路由器SSID号,点击“连接”. 5.将信道设置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同.同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击“保存”. 6.关闭DHCP服务器.在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器. 7.此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS. 怎么在小米路由器上再连接一个别的路由器? 这里分享下桥接两个无线路由器的方法。 1、首先登入和宽带猫连接的路由器,如下图所示。 2、在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,设置固定信道号,如图。 3、接着在无线设置-无线安全设置中设置无线信号加密信息,记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息。 4、接着登入需要桥接的第二台无线路由器。在网络参数-LAN口设做慧空置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(防止IP地址冲突),如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。 5、在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。点击“扫描纯瞎”,搜索周围无线信号。 6、在扫描到的信号列表中选择第收到其他维修同行的一台路由器SSID号,如下图中SSID,点击“连接”。 7、接着将信道设置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同。同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击“保存”。 8、然后在DHCP服务器中,选择“不碧磨启用”,保存,重启路由器。 9、最后可以看到,此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。小米路由器怎么设置无线桥接 小米路由器设置无线桥接的方法如下: 1、路由器和台式电脑都打开,用网线连接到小米路由器LAN1、LAN2中任意一个接搜汪口。 2、在浏览器中输入:miwifi.com或者192.168.31.1并按下回车,在打开的界面中,点击“同意、继续”。 3、在跳转的页面中,点槐漏桐击“中继工作模式(扩展现有的无线网络)”。 4、选择被中继的无线网络的名称,接着输入被中继无线网络的密码,点击下一步。 5、设置“Wi-Fi名称”、“Wi-Fi密码”点击下一步。 6、输入管理密码(小米路由器的登录密码),才能登录到设置界面的。 7、在上网铅坦设置界面中,找到中继模式,这就是桥接,点击它。 8、在中继模式界面中,选择通过无线进行中继,选择另一个路由器的wifi,点击一键中继即可。小米路由器怎么桥接小米路由器桥接设置方法 1、在电脑的浏览器中输入地址,可以打开小米路由器的设置页面。 2、进入新的界面之后,点击:虚歼中继工作模式(扩展现有的无线网络)这个选项打开。 3、选择主路由器的:无线名如慎称输入主路由器的:无线密码点击:下渣誉敬一步。 4、接着,系统会提示设置小米路由器4的WiFi名称和密码,如下图所示。建议大家保持默认,不要修改页面中的参数。 5、给小米路由器4设置一个管理密码(登录密码),如果想把Wi-Fi密码设置成管理密码,只需要勾选:与Wi-Fi密码相同 这个选项就可以了。记录页面中的IP地址,完成桥接的设置后,如果要管理小米路由器4。需要在浏览器中,输入这个ip地址,才能打开小米路由器4的登录界面。 总结:通过本文,您已经学会了如何设置或解决路由器和Wi-Fi问题。希望这些技巧能帮助您更好地管理您的网络连接,提高您的网络使用体验。 |
GMT+8, 2026-1-16 21:45 , Processed in 0.237874 second(s), 17 queries .
