小米路由器工作亮点分析
2023-5-2 21:40| 发布者: 开心| 查看: 172| 评论: 0
摘要: 如果您想了解如何更好地使用路由器,本文将为您提供实用的设置方法和使用技巧,让您的网络连接更加稳定和高效。本文内容目录一览:1、小米路由器怎么样?2、“满血”Wi-Fi 6加持,小米路由器AX60003 ...
    如果您想了解如何更好地使用路由器,本文将为您提供实用的设置方法和使用技巧,让您的网络连接更加稳定和高效。本文内容目录一览:1、小米路由器怎么样?2、“满血”Wi-Fi 6加持,小米路由器AX60003、小米路由器 Mesh 是一款优点与缺点同样明显的路由器4、小米路由器怎么样,有没有其他差不的的的,可以远程控制下载的路由器推荐。可以介绍一下它的亮点么。5、小米的路由器怎么样,好用吗?6、小米Wi-Fi 6路由器AX1800发布,这次新品有何亮点?小米路由器怎么样?
很不错。
1、小米是大品牌。
北京小米科技有限责任公司是一家专注于智能硬件和电子产品研发的移动互联网公司。产品涉及智能手机、电视、路由器、游戏机、家用小电如滚器等,小米是继苹果、三星、华为之后第四家拥有手机芯片自研能力的科技公司。值得信赖的大品牌生产的路由器不会差。
2、小米路由器的硬件成本高。
市面上售价199元的路由器,行御其硬件成本就已达到130元左右。说明小米在设计和硬件开发这块可谓是下足功夫。从CPU、内存、芯片、5G频段、天线、散热片等,每一样硬件都精挑细选,致力于满足消费者对于通信质量和网络使用的需求。
3、小米路由器设计概念新颖。
小米路由器区别于市面上的普通路由器,就是外观采用新颖的设计。往简约、智能生活靠拢。比如采用更接近智能音箱的桶状设计外观。白色的设计外观、圆润的腰线、简约渣带余的按键,几乎让路由器变得像是一件艺术品。
所以小米路由器整体来说很不错。
 MC去年给大家分享了小米的首款Wi-Fi 6路由器产品—小米AIoT路由器AX3600。对于绝大多数家庭用户来说,这款路由器功能实用、性能够用,并且599元的售价在当下高端Wi-Fi 6路由器市场上也具备较强的竞争力。近日,小米推出了这款路由器的升级版陪局—小米路由器AX6000。这款路由器有哪些亮点呢?我们一起来看看。
 小米路由器AX6000在外观设计上和小米AIoT路由器AX3600基本保持一致,三棱柱形状的机身简洁大方,同时也和现代装修风格相契合。环顾整个机身,小米路由器AX6000和小米AIoT路由器AX3600最大的差别在网线接口。前者的其中一个网线接口升级为2500M自适应WAN/LAN口,同时还配备了一个1000M自适应WAN/LAN口,其他两个接口规格保持不变,仍然为1000M自适应LAN口。鉴于目前运营商给绝大多数家庭用户提供的最大网络带宽为1000Mbps,所以我们更推荐入手这款路由器的用户用1000M自适应WAN/LAN口连接互联网,而2500M自适应WAN/LAN口则用来连接PC或连接NAS来组建高速家庭私有云盘。
   机身正面谁有互联网和系统状态指示灯
   这款路由器配备了1个2500M自适应WAN/LAN口,1个1000M自适应WAN/LAN口,以及两个1000M自适应LAN口。
   小米路由器AX6000的底部和侧面均设计了大量散热孔,以提升其散热性能。
   除了电源适配器,小米路由器亏穗AX6000的包装内还附赠一根千兆网线。
 除了网线接口规格的提升,小米路由器AX6000的另一个亮点是5GHz频段支持4 4 MU-MIMO,160MHz频宽下的理论传输速率达到4804Mbps,相比小米AIoT路由器AX3600,前者的理论传输速率直接翻倍。硬件配置方面,小米路由器AX6000负责2.4GHz和5GHz频段的功放芯片,以及RAM容量都和小米AIoT路由器AX3600保持一致,它们在硬件配置上的主要区别在于CPU、ROM容量和负责2.4GHz和5GHz频段的网络芯片有所不同。
 例如,小米路由器AX6000的ROM容量为128MB,是小米AIoT路由器AX3600的一半,但好在RAM容量仍然保持512MB,并且Wi-Fi功放芯片也没有“缩水”。从硬件配置来看,相比小米AIoT路由器AX3600,小米路由器AX6000的硬件配置有增有减,所以如果想要探究后者的性能如何,我们还是得通过测试成绩来寻找答案。
   测试场景示意图
 我们选择的测试场地销乱卜为室内面积接近120平方米的三居室,小米路由器AX6000与收到其他维修同行的一台PC建立有线连接(理论传输速度为2.5Gbps)和5GHz无线连接(理论传输速度为2.4Gbps),另外收到其他维修同行的一台笔记本电脑则连接这款路由器的5GHz信号(理论传输速度为2.4Gbps)在3个测试点之间转换,并用以测试5GHz频段下的无线传输速率。
 首先在“LAN TO 5GHz”模式下,距离路由器约1米的A点我们测得的无线接收速度高达1642.464Mbps,其发送速率也能达到940Mbps左右。下面我们来看看无线信号在穿墙之后的表现,首先在距离路由器约3米(间隔一堵墙)的B点,我们测得的接收速率逼近900Mbps,而在距离5米(间隔两堵墙)的C点,接收速率也能逼近400Mbps,同时信号强度也稳定在-72dBm。此外在“5GHz TO 5GHz”模式下,测试结果显示近场传输的速率在500Mbps左右,即使是C点的无线发送速率也能超过100Mbps。从我们的测试成绩来看,小米路由器AX6000的无线信号能够轻松覆盖面积接近120平方米的测试场地,并且在距离较远的位置,这款路由器也能提供可满足用户正常使用的网速。
   在“LAN TO 5GHz”模式下,距离路由器约1米的A点我们测得的无线接收速度高达1642.464Mbps。
 值得注意的是,小米路由器AX6000配备的2500M自适应WAN/LAN口消除了无线传输的性能瓶颈,所以它在近场数据传输的接收速度可以达到1642.464Mbps,而小米AIoT路由器AX3600由于配备的是1000M自适应WAN/LAN口,所以它在近场数据传输的接收速度仅有836.074Mbps。那么这一性能差距会给用户的实际体验带来怎样的改变呢?简单来说,用户可以通过小米路由器AX6000获得更快的局域网数据传输速度,例如通过移动设备与桌面PC进行文件传输,或者播放NAS中的视频、音乐等。
 小米路由器AX6000在功能上与小米AIoT路由器AX3600基本保持一致,它们的主要区别在于前者额外赠送108天的腾讯网游加速器高级会员。该功能在绑定QQ账号之后可对指定的设备进行 游戏 加速,我们也使用小米11在《王者荣耀》《和平精英》这两款 游戏 中体验了一下。结果显示《王者荣耀》中的网络延迟大多数时间保持在38ms左右,偶尔会上升到50ms,而《和平精英》的网络延迟则比较稳定,基本稳定在24ms。不难看出,这款路由器还是可以给 游戏 玩家提供稳定且较低的 游戏 网络延迟。
   小米路由器AX6000赠送了108天的腾讯网游加速器高级会员,用户在绑定QQ账号之后可以对指定设备进行 游戏 网络加速。
   小米11连接小米路由器AX6000的5GHz频段信号后,运行《王者荣耀》的网络延迟大多数时间保持在38ms左右。
   小米11连接小米路由器AX6000的5GHz频段信号后,运行《和平精英》的网络延迟基本稳定在24ms。
 小米路由器AX6000提供 游戏 网络加速、儿童上网保护、安全中心等使用功能,同时还能成为小米智能设备的控制枢纽,帮助用户轻松管理各种小米智能家居设备。对于准备入手Wi-Fi 6路由器,以及想要打造一整套智能家居的小米粉丝来说,小米路由器AX6000值得参考。
    小米路由器AX6000规格参数
 网络标准:IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax,IEEE 802.3/3u/3ab
 无线规格:2.4GHz(574Mbps)、5GHz(4804Mbps)
 发送/接收:2.4GHz 2 2、5GHz 4 4
 处理器:高通IPQ5018
 RAM:512MB
 ROM:128MB
 端口:10/100/1000M/2500M自适应WAN/LAN口 1,10/100/1000M自适应WAN/LAN口 1,10/100/1000M自适应LAN口 2
 尺寸:408mm(长) 177mm(宽) 133mm(高)
 参考价格:599元小米路由器 Mesh 是一款优点与缺点同样明显的路由器
 关于路由器的文章我之前也写过不少了,根据大家给出的评论,我终于算是明白了大家的偏好:
  1.华硕的;
  2.能刷梅林;
  3.不要电力察芹猫。
 虽然说这样「非华硕不买」的挑选方法非常省事,但往往也会错过一些非常有意思的产品。我没有说梅林不好的意思,我自己家里用的路由器就刷上了自己改过的梅林固件。我只是想让大家明白,刷梅林不是一个「全年龄合家欢」解决方案,对于一些用户而言,小米或华为等国产路由器可能会是一个更合适的选择。
 所以,我们今天要聊的并不是支持 Wi-Fi 6 的网件 RAX80,而是由小米推出的小米路由器 Mesh 版。
  这款路由器看起来一点也不像路由器
 首先来败老毕聊聊外观,有见过小米路由器的朋友们应该知道,「小米路由器」与「小米路由器 Pro」在外形设计上采用了完全不同的设计语言:普通小米路由器一般用的是白色外壳,小巧的体积也让路由器在收纳时更加方便;而 Pro 系列的路由器大多是黑色的,内置硬盘的大家伙。
 小米路由器 Mesh 采用了更接近智能音箱的桶状设计外观。路由与搭配的线材采用了同样的白色设计,没有像网件 Orbi 那样的圆润腰线,而是像小爱同学 AI 音箱那样直上直下的线条。正面只有一枚按键,背面有三个 LAN/WAN 混合网口、重置孔以及电源接口。
 因为小米路由器 Mesh 版不区分子母路由器,任意一个都当作主路由使用,因此两个路由采用了同样的外形设计,而不是像华为 Q2 Pro 那样一大一小的组合设计。
 这款路由器除了通过 Wi-Fi 组网,还使用了电力线辅助组网,因此电源变压器被整合到了路由器中。整合了变压器意味着路由器在工作时会有较为明显的发热现象,所以小米在路由器的顶部与底部各加入了一圈通风格栅,为路由器散热提供了保障。
 指示灯整合在正面的按钮中,就绪为白色、正常工作为蓝色,紫色表示 Mesh 组网状态不佳,需要调整两个路由器之间的位置。
  小米的 Mesh 与网件的 Mesh 有什么不同?
 说到 Mesh 路由器,网件的 Orbi 不得不提。在之前的华为 Q2 Pro 体验中,我介绍了电力路由器的工作方式。其实 Mesh 路由器与电力路由器的组网原理非常类似,本质上都是通过有线或无线的方式将两台路由器连在一起,只不过电力路由器用的是电线,而 Orbi 用的是 5GHz 无线连接。
 话题回到小米路由器 Mesh 身上,要说小米的 Mesh 与 Orbi 的 Mesh 之间最大的不同,那肯定是小米路由器多样化的连接方式了。小米路由器 Mesh 版采用了电力、2.4Ghz 与 5GHz 混合组网的方式,两个路由器会在三种连接中选择更稳定的方式连接。而 Orbi 则含尺使用全 5GHz Wi-Fi 信号组网,在组网方式上较为单一。
 这里要明确一个重点,组网质量并不完全取决于组网方式的多样性。比如 Orbi 在组网时会使用一个专门的 5GHz 频道,也就是说组网时的流量并不会占用用户自己使用的带宽。而小米路由器 Mesh 无论是 5GHz 抑或是 2.4GHz 都没有专门的组网通道,也就是说组网所需的流量会与用户数据一起传输。也就是说在一定程度上,小米的组网方式会加剧用户网络的拥堵状况。
  所以小米路由器 Mesh 的实际效果如何
 先介绍一下目前我目前的网络状况,路由器与光猫放在了出租屋过道中,可以保证客厅、厨房与洗手间网络的正常覆盖。但由于过道与我房间之间隔着一面承重墙,因此在我房间内只有靠近门口的智能音箱可以有效地连接网络,手机、iPad 与 Chromebook 都处于信号的边缘,躺在床上看剧时甚至有可能要使用蜂窝数据。
   用 iPad 简单画了画家里大概的布局:绿点为路由器位置,深蓝色区域为卧室,
  红色区域为厨房,  浅蓝色区域为洗手间,米色区域为客厅。
 将走廊路由器换为小米路由器 Mesh 版,将另一个路由器放在靠近门口的书架上与主路由组网,这样的配置不仅可以将 Wi-Fi 信号引入房间,还为房间带来可 3 个千兆 LAN口,让电脑、Apple TV 与 PS4 都能获得类似直连路由器的高速连接。在线观看 4K@60P 的 HDR 视频也不成问题。
 上文有说过小米路由器 Mesh 版没有为组网专门预留频段,而是将组网流量与用户流量混在一起发送。虽然这样可以进一步优化路由器内的天线布局,但也这让一部分的带宽「消耗」在组网上。在刚拿到这款路由器时,@林十兄就跟我反映了这个问题,我也专门回了趟家里试了试。当我只使用一个路由器并将 PS4 连接至 Wi-Fi 时,测试网速可以达到 98Mbps,但当经过了一层 Mesh 转发后,速度最高只能来到 70Mbps。考虑到小米的 Mesh 组网为 2.4GHz+5GHz 的混合方案,对于一些只能使用 2.4GHz 的设备来说,可用带宽将进一步压缩。
  系统是小米弯道超车的机会
 虽然在网络质量上小米路由器要落后于使用独立频道的三频 Orbi,但小米路由器也有自己的长处,那就是小米路由器的手机 App 要比其他路由器好用太多了。将路由器接入电源,手机将通过自动寻找附近的路由器并为其初始化,在易用性上比网件的网页后台设置更为友好。
 第二台路由器的连接方式与一般的电力路由器有所不同。以华为的 Q2 Pro 为例,添加子路由时只需将其接入插座,再按键进入匹配,一般再两分钟内就能完成设置。小米路由器 Mesh 版则需将另一个 Mesh 路由器放在能连接到主路由 Wi-Fi 的位置,再通过手机连接。
 建立连接后,两个路由器会自动共享网络设置并完成组网,如果你自己还另外再买了更多的小米 Mesh 路由器,也可以通过相同的方式添加组网。但考虑到整个路由系统只能从一个 WAN 口中接入互联网,我认为没必要使用四个以上的路由器 Mesh 组网。
 既然提到了小米路由器的软件,那在这里就说一下我认为国产路由器与其它品牌路由器之间的区别吧。可能是由于互联网发展时的环境有所不同,大多数海外品牌的路由器配套软件都不会把手机当作重点,更多地还是聚焦在电脑与网页端。这些路由器虽然也提供手机客户端,但功能依然有些「不接地气」。
 国产品牌的路由器则与之恰好相反,网页后台只做基本辅助,主要的功能与操作都通过手机客户端进行。这也要更符合国内「手机为主」的用户习惯。
 但考虑到 历史 的进程与技术的积累,国产路由器在系统可靠性与性能上往往会存在一定取舍。比如 @林十兄 在使用后就跟我提到过「这个路由器没有提供 2.4GHz 与 5GHz 混网的开关,不能生成两个独立网络」的问题。虽然对手机、电脑等设备来说,不能分离网络问题不大,但对于不少只能使用 2.4GHz 网络的智能家居设备来说,强制混网会带来诸多问题。
  所以这款路由器值得买吗?
 相信大家都清楚路由器是一样生命周期非常长的产品,有些用户可能已经换过三四台手机了,但却不曾升级过家里的路由器。对于一款很可能要用上 5 年的设备,挑选时的参数要求绝对不能「恰到好处」,最好为后续的使用留有足够的性能。但遗憾的是,小米路由器 Mesh 的配置并不超前,甚至有点「落后」。比如作为小米 2019 年的高端路由器,居然没有加入对 802.11AX,也就是 Wi-Fi 6 的支持。
 对于一款 Mesh 路由器而言,由于需要与另收到其他维修同行的一台路由器连接,因此在数据发送效率与频宽上应该有更高的要求。换句话说,Wi-Fi 6 中标配的 OFDMA 与 160MHz 频宽可以有效地提升路由器的工作效率。其中 OFDMA 可以让路由器同时向 6 台设备发送数据包,搭配上 MU-MIMO 效率提升更为显著;160MHz 频宽可以缓解 Mesh 组网时的拥挤问题。但这些技术都没有在小米路由器 Mesh 版中出现,我觉得实在有点可惜。
 但考虑到目前 Wi-Fi 6 路由器的价格远超于一般的家用路由器,要求小米路由器支持 Wi-Fi 6 显然不太现实,而且小米 999 元一组的售价也已经非常实惠了。所以,要是你有 Wi-Fi 信号无法覆盖家里的困扰,又不想用一条 20 米长的超长网线将网络带入房中,小米路由器 Mesh 版我认为值得一试。
  优势:
 - 999 元的超低价格就能买到混合 Mesh 路由器
 - 小米路由器 App 易用性更佳
  劣势:
 - 5GHz 与 2.4GHz 混网不能关闭
 - 没有为 Mesh 预留频段小米路由器怎么样,有没有其他差不的的的,可以远程控制下载的路由器推荐。可以介绍一下它的亮点么。
我家就樱帆在用,楼上明显仔颂中没用过。各方面都不错。做念山工也不错。所有的智能路由器都可以实现这个功能,比如360智能路由器。它的亮点就是系统经常更新,增加新玩法!小米的路由器怎么样,好用吗?
小米燃棚路由器瞎轿用着还是不错的,可以满足磨段肆家庭网络使用需求。
小米Wi-Fi 6路由器AX1800的亮点是它的宽带有很大的提升,而且还支持OFMDMA技术,它能够使路由器在连接多个设备的同时保持稳定不卡顿。其实以往的很多路由器有一个很大的问题就是一旦连接太多的设备,就会导致路由器不稳定,容易掉线或者是网络卡顿。
小米Wi-Fi 6路由器AX1800的OFMDMA技术能够完美的解决这一问题。如今疫情期间无法去学校上课,孩子需要在家里上网课,这时候对于网络的要求就会比较高。小米Wi-Fi 6路由器AX1800能够满足这一需求,在多个设备同时连接的情况下,也保证网路运行顺畅,不出现卡顿或者是掉线的现象。根据官方数塌禅据表示,小米Wi-Fi 6路由器AX1800可销衫弊以支持一百二十八台设备连接,而且还拥有NPU的独立网络加速引擎,让上网更顺畅更稳定。
小米Wi-Fi 6路由器AX1800搭载的处理器是高通IPQ6000,采用了新一代的14nm工艺制成。这款路由器在更小的空间内、更小的尺寸中将性能汇聚,从而使功耗大幅度降低,将发热量减亏族少了百分之二十。如此强悍的性能,让网络在保持通畅稳定的情况下,也能降低耗能。
小米Wi-Fi 6路由器AX1800既能够支持国服的主流游戏的加速,对于海外游戏也是能够起到加速作用的。路由器中设计了腾讯网游加速器,让用户拥有更好的游戏体验感,游戏加载顺畅不延迟,稳定运行大型游戏不掉线。
在当今高度数字化的世界中,良好的路由器和Wi-Fi设置是每个人都需要的。通过本文介绍的技巧和技巧,您可以轻松地了解如何优化您的网络体验,以满足您的需求。
GMT+8, 2026-1-16 21:45 , Processed in 0.184807 second(s), 17 queries .
