小米路由器运营模式
2023-5-2 21:40| 发布者: 开心| 查看: 194| 评论: 0
摘要: 路由器的设置和使用可能让一些用户感到棘手,本文小米路由器运营模式将为您提供适用于不同场景的路由器设置方法和使用技巧。本文内容目录一览:1、小米wi-fi设置2、小米路由器HD设置3、小米路由器怎 ...
    路由器的设置和使用可能让一些用户感到棘手,本文小米路由器运营模式将为您提供适用于不同场景的路由器设置方法和使用技巧。本文内容目录一览:1、小米wi-fi设置2、小米路由器HD设置3、小米路由器怎么设置?4、小米路由器怎么设置5、小米路由器恢复出厂设置后,怎样连上网?小米wi-fi设置
小米无线路由器安装设置的步骤如下:
1、首先,接好无线路由器之后需要检查是否通电,无线路由器是否正常亮灯运行。
2、检查无误后,查看路由器底部标牌说明,打开浏览器输入路由器IP,然后按ENTER进入,这个时候弹出一个对话框,需要输入帐户名和密码,在路段旁由器的后面会有的,一般情况下都是:帐户名:admin  密码:admin。
3、按照路由器背后的账户密码输入登败衡录后,就可以登陆到路由器的设置页面了。
4、点击页面的设置向导,按照它的要求一步步进行。
5、点击下一步,进入到账号密码设置,这个账号密码是当前网络上网的账号密码,如果不知道,可以咨询网络运营商。
6、设置好上网的账号密码之后就是无线上网的功能设置了,设置WIFI名称和WIFI密码,建议密码不要设置过于简单,容易被人破解,并且加密方式采用系统察燃做推荐就可以。
    7、点击完成,重启路由器,设置已经成功了。小米路由器HD设置
 小米路由器HD设置方法是怎么样的呢?这里提供一个新的方法来实现,不用root小米路由,不用那些高深的命令行,但需要一个闲置的支持华硕/Padavan固件的路由器作为二级路由。以下是我收集整理的小米路由器HD设置,仅供参考,大家一起来看看吧。
  小米路由器HD设置1
 先简单说一下原理。主路由还是小米,二级路由开启虚拟专用网络server,远程电脑穿透主路由,通过虚拟专用网络连接到二级路由,获得二级路由分配的内网ip,变身内网设备,从而获得对局域网资源的完全访问能力。
 下面详细说明实现步骤。
  一、接入二级路由
 用网线将二级路由WAN口接入主路由LAN口,开机。
  二、配置主路由(小米路由)
 1、主路由给二级路由分配固定ip
 在小米路由的Web配置页面,高级设置-DHCP静态IP分配-添加-一键绑定。
 我这里给K2设定的固定ip是192.168.31.2。
 2、设定端口转发
 将pptp端口(TCP 1723)访问转发到二级路由。
 还是Web配置页面,高级设置-端口转发-添加规则,
 名称:随意
 协议:TCP
 外部端口:1723
 内部IP地址:192.168.31.2(即二级路由的固定ip)
 内部端口:1723
 3、关于动态DNS
 一般家庭宽带都是动态ip,为了远程能够找到家庭宽带的地址,需要使用一个动态DNS服务,才能通过域名解析连接到家庭网络。
 小米路由支持花生壳(oray.com)、公云(3322.org)、dyndns.com、no-ip.com这4个服务商。那么问题来了,花生壳和公云的免费账户只支持电信线路,dyndns已完全取消了免费服务,no-ip.com永远是连接错误。
 如果你有花生壳或公云的收费账号,或者用的是电信线路,直接在这里填写你的账号和域名信息就行了。
 如果不是电信线路,又希望追求最大性价比(不想花钱),只能从二级路由上想办法。下文会详述。
  三、配置二级路由(Padavan)
 1、设定联网方式为动态IP
 Padavan的配置页面,高级设置-外部网络-外网设置-外网连接类型:IPoE(动态IP)。
 修改完成后重启二级路由,再次登录,确认被分配的ip地址是前面指定的固定ip。
  小米路由器HD设置2
  步骤:
 1.首先接通小米路由器电源,将宽带线路与小米路由器蓝色“Internet接口”或“WLAN”接口相连,然后利用网线将小米路由器黑色LAN口与电脑网卡相连就可以啦。
 2.接下来打开浏览器,输入“”或“192.168.31.1”打开小米路由器管理界面,然后输入“管理密码”进行登陆操作。
 3.当然如果电脑端安装有无线网卡,我们也可以通过连接含有“Xiaomi”的热点来通过无线方式连接小米路由器。
 4.登陆操作完成后,切换至“路由设置”选项卡,点击“外网设置”项进入,然后输入网络运营商所提供的账户信息以便完成网络接入设置。
 5然后我腔皮段们就可以对小米路由器进行随心所欲的设置操作啦。比如切换至“路由设置”-“关机重启”项,就伍誉可以对小米路由器执行关机或重启操作。
  小米路由器HD设置4
 新买了收到其他维修同行的一台小米路由器,按照说明书的要求,在浏览器中输入miwifi.com,但是输入后却打不开设置界面,请问这是如何维修?如下是精心为你挑选的小米路由器设置ip,欢迎大家踊跃阅读!
  小米路由器设置ip的方法
 打开MiWiFi,点击“路由设置”→“WiFi设置”,设置密码。
 进行上网设置。
 点击“安全中心”,将控制模式设置为白名单。
 在“局域网设置”中将DHCP服务开启。
 高级设置可直接为默认设置。
 点击系统状态,可看见系统版本。
  小米路由器HD设置5
  小米路由器设置带宽
 浏览器 打开“192.168.31.1”进入小米路由器后台登录
 输入密码,登录进入后台。
 点击“网络设置”》“无线信道与强度”
  握旦 手动选择信号道,和相关选项
 点击“保存”弹窗提示。操作确认:是否确认对WiFi进行修改?如果点击确认,WiFi将会重启,网络需要15秒钟才能恢复正常。
 点“确定”。设置已经生效,等待15秒后WiFi重启。
  无线设置频段带宽的方法
  频段标准
 频段带宽指的是你的路由器的发射频率宽度:20MHz对应的是65M带宽穿透性好传输距离远(100米左右)
 频段带宽指的是你的路由器的发射频率宽度:40MHz对应的是150M带宽穿透性差传输距离近(50米左右)
 而你路由器的300M是指的你的路由器的传输速率(最大传输速率):300Mbps;也就是俗称网速。
 20MHZ是单通道,40MHZ是双通道,目前常见的路由器单通道最高150M,双通道能达到300M。
 无线路由工作 根据 频段的不同分好几种 标准,分别是11a ,11b,11g,11n. 其中工作频段不同也导致传输速度不同。11n的` 可以 在11b和11g 都可以用,自动转换。
  小米路由器HD设置6
  双路由器上网方案1
 从上网猫出来或现成的宽带线—-(WAN口)一号路由(LAN口)—-(LAN口)二号路由(LAN口)—-电脑
 这里将二号路由的DHCP服务关闭并把IP重设为不会产生冲突的IP(详细设置方法),也就是把二号路由的路由功能取消掉了,变成一个普通的交换机,并且WAN口不可用
  双路由器上网方案2
 从上网猫出来或现成的宽带线—-(WAN口)一号路由(LAN口)—-(WAN口)二号路由(LAN口)—-电脑
 双路由器上网方案2设置方法
 进入二号路由后点菜单栏中“网络参数”中的“LAN设置”(各品牌的菜单有所不同,大家自行查找,后文不再声明),把IP段设置为与原网段不同
 然后点“网络参数”中的“WAN设置”根据实际情况设置为静态IP或者是动态IP,如果一号路由的IP是通过DHCP发布的,那就选动态IP即可自动获取,如果是静态IP,那就要问网管分配一个给你了。
 双路由器上网方案2的优点与缺点
 此方案可以保持二号路由所有路由功能,等于在大网络环境下建立一个子网,且只占用原网络一个IP,IP资源紧张的办公室可以考虑,且路由的一些防火墙之类的功能可以使用。
 但然缺点就是新建的子网与原网络环境下的电脑互访可能会出现一些问题。小米路由器怎么设置?
操作方法旅旦核:
01
进入电脑桌面,右击“网络”,选择“属性”。
02
进入网络和Internet页面,点击“以太网”。
03
然后点击“详细信息”。拆掘
04
找到网关地址,192.168.0.1。
05
在浏览器地址栏输入刚才查到的网关,进入腾达路由器的管理界面。
06
选择上网设置,把上网方式改成“ADSL拨号”。
07
输入自己办理的宽带账号和宽带密码。
08
然后设置自己WiFi的密码,最后点击“确定”。
09
然后点击“高级设置”。
10
现在可以看到网络已经成功连接。
11
点击“上网设置迟庆”,可以看到右边有帮助信息里面有上网方式的几种方式解释,圈中选项中可以修改上网方式。
12
然后下面可以选择修改连接模式,修改好后就点击“确定”。
小米路由器怎么设置
路由器购买后您可亲自手动设置,无需上门安装。
设置方法为:
1、打开路由器将网线插入路由器的WAN口中塌启;
2、下载安装(小米WiFi)APP并登录;
3、使用电脑或手机搜索御余连接小米路由器WiFi;
4、打开小米WiFi APP,按照提示镇衫滚操作即可。小米路由器恢复出厂设置后,怎样连上网?
小米路由器恢复出厂设置后,怎样连上网?
 可以试一试以下方法:
 方法一:
 1、您连接到路由器的电脑的桌面上,右键点击“网上邻居”,然后选择“属性”。
 2、右键点击正在使用的网卡图标“本地连接”,选择“属性”-左键双击“Inter 协议(TCP/IP)”,然后单击“确定”。
 3、选中“自动获得IP地址”、“自动获得DNS服务器地址”,然后点“确定”。(注意:如果原来有使用固定IP地址的,请先将IP地址记录下来,再选择“自动获取”)。
 方法二:
 1、在浏览器中输入192.168.1.1(可能是其他的,路由器铭牌上有标注)。
 2、输入账号和密码。(账号、密码在路由器铭牌上有标注)。
 3、点击左侧导航栏中“设置向导”,点击“下一步”。
 4、选择“PPPoE”模式,点击下一步。
 5、输入宽带账号和密码(这是你办理网络的时候,运营商给的账号和密码),点击下一步。
 6、在SSID中设置无线的名称;在PSK 密码处,输入您要设置的无线密码。
 7、点击完成就设置成功了,保存后重启即可使用。
  小米路由器恢复出厂设置后如何维修
 那就在重新设置啊,恢复出厂设置很正常,怎么了?还是说您一不小心意外操作恢复出厂,设置了,这个就没办法了,除非你之前有提前备份过路由器的设置,备份路由器设置的这个功能一般路由器的都有,
  怎样设置小米路由器3恢复出厂设置
 登录路由的设置网页进行恢复
 Reset恢复出厂设置 在小米路由器插上电源的情况下,用牙签、笔尖等尖状物体, 一直按住Reset按钮10秒左右的时间松开
  小米路由器青春版恢复出厂设置后怎么设置
 1、将小米路由器青春版连接安装好之后,点击笔记本右下角的无线图标,然后找到一个以Xiaomi_xxx_xxxx为名的Wifi无线网络。小米路由器安装并连接好电源后,第一次开机会自动创建一个这样的WiFi名称无线网络,直接点击就可连接,无需输入密码。
  2、成功连接Xiaomi_xxx无线网络之后会自动使用默认浏览器打开小米路由器的后台主页,接下来按照提示完成设置,首先是点击“同意,继续”。
  3、接下来小米路由器青春版会自动检测网络环境,如果是拨号上网,则需要先设置一下上网账号与密码(如果线路可以直接上网,无需填写宽带账号密码的话,第3步会自动跳过,因此有些朋友在设置的时候,可能没有第3步)。
  4、接下来需要设置WiFi名称与密码,完成后点击“下一步”。
  5、接下来是设置小米路由器青春版的位置和路由器后台管理密码,比如家中的路由器,位置就填写家,公司的可以写成公司等等,路由器管理密码可以自行设置,如果害怕密码设置过多容易忘记的话,也可以直接勾选“和WiFi密码相同”,不过这种设置方法容易导致知道Wifi密码的朋友也登录到或罩路由器,会有一定的安全风险,建议大家管理密码还是和Wifi密码不要相同。
  6、上步设置完成,并点击“配置完成”操作后,小米路由器青春版就会自动开启配置,整个初始化设置过程需要3-5分钟,耐心等待自动完成即可。
  小米路由器恢复出厂设置后怎么重新设汪团脊置
 输入“192.168.31.1”打开小米路由器管理界面,然后输入“管理密码”进行登陆操作。
  登陆操作界面后,切换至“路由设置”选项卡,点击“外网设置”项进入,然后输入网络运营商所提供的账户信息以便完成网络接入设置。
 首先将路由器进行初始化复位,恢复出厂设置(非常重要),然后将电脑网卡与路由器LAN口用网线连接,打开路由器电源;电脑网卡设置192.168.1.2;
  在电脑上双击IE浏览器,在地址栏中输入路由器默认设置页面IP地址:192.168.1.1回车;
  输入默认用户名:admin,默认密码:admin;点击确定。
  1、设置拨号账号:
  点击左边栏设置向导,点击下一步;
  点选ADSL虚拟拨号(PPPOE)点击下一步;
  输入宽带账号、密码,点击下一步;
  2、设置无线wifi密码:
  左边还有个选项无线设置里面,有个ssid,这是WiFi的无线账号,设置好后有密码设置,密码尽量复杂些,最好字母数字符号组合;
  3、设置登录密困渗码
  将默认的admin、admin登录密码改掉,防止有人破解密码蹭网后修改路由器。
  点击保存后重启,完成。
  路由器恢复出厂设置后怎么设置上网
 电脑ip、dns设置自动获取;
  1、进入路由器。在【设置向导】里,选择【PPOE拨号】这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存;
  2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPOE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出;
  3、如果想用无线wifi,你的路由器就必须带无线路由功能,在设置里,把无线路由功能打开就行了,在这里,无线信号信到改为:1、6、11其中1个。防干扰最强。你也可以设置无线上网连接的密码。
  小米路由器mini怎么恢复出厂设置
 方法一:
  1.登陆小米路由器mini的网页设置界面
  2.选择路由设置
  3.在弹出来的界面,可以看到系统状态。然后就可以点击恢复出厂设置按钮了。
  方法二:
  1.在手机打开小米路由器APP
  2.然后点击账户,再选择高级设置
  3.在高级设置里边就可以看到 恢复出厂设置的按钮了。
  方法三:
  1.首先断开小米路由器mini的电源,然后按住reset键,等会就可以松开,路由器会自动恢复到出厂设置的了。
  2.以上提供了三种方法供大家参考恢复到出厂设置,欢迎━(*`∀´*)ノ亻!大家来家电维修技术论坛交流学习,谢谢。
 重新设置一下吧,步骤是: 1.把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口啦,做好这些工作后,然后你会看到路由器后面有个地址跟帐号密码,连接好后在浏览器输入在路由器看到的地址
在设置和优化路由器和WiFi网络时,请确保你的网络安全是优先考虑的。
GMT+8, 2026-1-16 19:43 , Processed in 0.138802 second(s), 17 queries .
