小米路由器4如何设置穿墙
2023-5-2 21:40| 发布者: 开心| 查看: 116| 评论: 0
摘要: 您是否遇到过路由器无法连接互联网的问题?别担心,本文小米路由器4如何设置穿墙为您提供了有效的解决方案。本文内容目录一览:1、小米路由器穿墙模式怎么设置2、小米路由器怎么桥接小米路由器桥接 ...
    您是否遇到过路由器无法连接互联网的问题?别担心,本文小米路由器4如何设置穿墙为您提供了有效的解决方案。本文内容目录一览:1、小米路由器穿墙模式怎么设置2、小米路由器怎么桥接小米路由器桥接设置方法3、小米4c路由器设置教程4、家里的wifi怎样设置穿墙模式5、小米路由器4a千兆版设置 如何设置小米路由器小米路由器穿墙模式怎么设置
你就要应该要登录到这个路由器,它里面有一个穿墙模式,你把它点亮了就可以小米路由器怎么桥接小米路由器桥接设置方法
1、在电脑的浏览器中输入地址,可以打开小米路由器的设置页面。
2、进入新的界面之后,点击:虚歼中继工作模式(扩展现有的无线网络)这个选项打开。
3、选择主路由器的:无线名如慎称输入主路由器的:无线密码点击:下渣誉敬一步。
4、接着,系统会提示设置小米路由器4的WiFi名称和密码,如下图所示。建议大家保持默认,不要修改页面中的参数。
5、给小米路由器4设置一个管理密码(登录密码),如果想把Wi-Fi密码设置成管理密码,只需要勾选:与Wi-Fi密码相同 这个选项就可以了。记录页面中的IP地址,完成桥接的设置后,如果要管理小米路由器4。需要在浏览器中,输入这个ip地址,才能打开小米路由器4的登录界面。
小米4c路由器设置教程
小米4C路由器设置教程流程参考如下:
操作工具:小米路由器4C、WINDOWS10、百度浏览器8.7.5。
1、打开浏览器后轮缓在地址栏输入192.168.31.1进入小米路由器登录界面。
2、输入管饥改理员密码后进入路由高侍器主界面,点击上方的常用设置选项。
3、根据需求开关WIFI双频合一功能,在下方的WIFI设置界腊肢模面可以设置WIFI的名称。
4、加密方式推荐选择混合加密,接着修改WIFI密码,无线信道和频段带宽通常都选磨耐择自动。
5、信号强度推荐设置为穿墙(最强),5G和2.4G的WIFI设置一模一样,就不再赘述了。
6、点击上网设置后选择上网方式,上网方式是运营商决定的,需要询问运营商,现在主流的上网方式是DHCP。
7、点击安全中心后在无线访问控制中可以设置黑名单,加入黑名单的设备无法访问该无线网络。
8、在修改管理密码一栏输入原密码和新密码可以改变管理密码(登录时输入的密码)。家里的wifi怎样设置穿墙模式
对于家里边所购买的路由器我们在进行完相关设置以后。其中有一个wifi信号增强的功能,只需要把这个功能打开,wifi具有穿墙的功能。无线网络在无线局域网的范畴是指“无线相容性认证”,实质上是一种商业认证,同碰滑时也是一种无线联网技术,以前通过网线连接电脑。
而Wi-Fi则是通过无线电波来连网;常见的就是一个无线路由器,那么在这个无线路由器的电波覆盖的有效范围都可以采用Wi-Fi连接方式进行联网,如果无线路由器连接了一条ADSL线路或者帆迅别的上网线路。
相关信息
无线网络上网可以简单的理解为无线上网,几乎所有智能手机、平板电脑和笔记本电脑都支持Wi-Fi上网,是当今使用最广的一种无线网络传输技术。实际上就是把有线网络信号转换成无线信号,就如在开头为大家介绍的一样,使用无线路由器供支持其技术的相关电脑,手机,平板等接收。
手机如果态吵此有Wi-Fi功能的话,在有Wi-Fi无线信号的时候就可以不通过移动联通的网络上网,省掉了流量费。无线网络无线上网在大城市比较常用,虽然由Wi-Fi技术传输的无线通信质量不是很好,数据安全性能比蓝牙差一些,传输质量也有待改进,但传输速度非常快,可以达到54Mbps。小米路由器4a千兆版设置 如何设置小米路由器
1、路由器线路连接,小米路由器4A上的Internet接口(蓝色接口),用网线连接到猫的网口。如果宽带没有用到猫,请把入户肆扰的宽带网线,插在小米路由器4A的Internet接口。另外2个色网口,任意一个和电脑进行连接即可。注:如果没有电脑,可以忽略这个步骤了。
 2、手机连接路由器信号芦卖,手机连接到小米路由器4A的默认无线信号上面;连接成功后,才可以进行设置。新买的、恢复出厂设置后的小米路由器4A,在接通电源后,会发射2个默认的无线信号,2个默认的无线信号都没有密码裂哗旦,手机可以直接连接。4G默认无线名称是:Xiaomi_XXXX 这种形式,5G默认无线名称是:Xiaomi_XXXX_5G 这种形式,各位新手用户请注意了,用手机设置收到其他维修同行的一台路由器上网的时候,并不需要手机处于联网状态。
 3、手机设置路由器上网:打开设置界面
 4、在手机浏览器中输入:miwifi.com 或者 192.168.31.1,打开小米路由器4的设置界面——然后点击:同意、继续 的按钮。登录小米路由器4A的管理页面,可以在路由器后面的贴纸中查看。
 5、如果在手机浏览器中输入:miwifi.com 或者 192.168.31.1 后,打不开设置界面。这种情况下,建议先阅读下面的教程,查看解决办法。
 6、设置宽带账号和密码:在跳转的页面中,填写家的宽带账号、宽带密码——点击:下一步,这里检测到的是宽带拨号上网,如果检测到的是自动获取ip地址,直接点击:下一步 设置WiFi名称和密码
 7、设置这台小米路由器4A的WiFi名称、WiFi密码——勾选:Wi-Fi穿墙模式 —— 继续点击:下一步。
 8、无线名称:建议用字母、数字或者字母与数字的组合进行设置。切勿用中文汉字设置,因为部分手机、平板电脑、笔记本电脑等无线设备,并不支持中文名称的无线信号。WiFi密码:建议用 大写字母+小写字母+数字+符号 的组合来设置,并且密码长度要大于8位。手机尽量不要用WiFi万能钥匙之类的软件,这样密码在怎么设置都是没有用,别人一样都会破解。
 9、设置管理密码:给小米路由器4A设置一个管理密码,建议与WiFi密码相同,只有方便以后管理路由器。管理密码,就是登录密码,以后进入设置界面的时候,必须要输入这里设置的管理密码。可以直接勾选:与Wi-Fi密码相同 这个选项,把上一步中设置的Wi-Fi密码作为管理密码。
 10、创建双频WiFi此时系统会自动创建5G频段的WiFi信号。
 11、重新连接信号小米路由器4A千兆版怎么设置
 12、检查设置是否成功
 13、手机重新连接到小米路由器4A的WiFi信号后,在手机的浏览器中,打开任意一个网页,测试下是否可以正常的打开如果现在手机可以浏览网页了,说明设置成功,这台小米路由器4可以正常的使用了。小米路由器4A发射的wifi信号有两个,都可以连接上网,5G的穿透力好些。
了解这些路由器设置和无线网络的技巧和方法可以让您更好地保护和管理您的手机和电脑。
GMT+8, 2026-1-16 19:43 , Processed in 0.134617 second(s), 17 queries .
