小米的路由器如何上网设置
2023-5-2 21:39| 发布者: 开心| 查看: 14| 评论: 0
摘要: 路由器是网络连接不可或缺的组成部分,如果您对路由器设置和使用感到困惑,本文将为您提供一步一步的操作指南。本文内容目录一览:1、小米路由器怎么设置2、小米路由器该怎么设置3、小米路由器3如何 ...
    路由器是网络连接不可或缺的组成部分,如果您对路由器设置和使用感到困惑,本文将为您提供一步一步的操作指南。本文内容目录一览:1、小米路由器怎么设置2、小米路由器该怎么设置3、小米路由器3如何设置4、小米路由器如何使用小米路由器怎么设置
工具/材料:小米路由器
1.在电脑上打开浏览器,然后输入IP地址192.168.31.1(或者miwifi.com),进入小米路由器设置界面,团历点击“同意,继续”塌喊搜渗段。
2.接下来需要输入上网宽带账号和密码,这个账号密码就是宽带的账号密码,由网络运营商提供。输入完成后带点击“下一步”。
3.上网账号设置好之后,接下来创建Wifi无线网络热点。这里需创建一个Wifi无线密码,输入密码后点击“下一步”。
4.进入管理密码设置界面后可以自定义设置“管理密码”,也可以直接勾选“与WiFi密码相同”,建议勾选“与WiFi密码相同”(方便记忆),然后点击“配置完成”即可。
5.等待路由器自行初始化设置完成后配置就完成了。
小米路由器该怎么设置
 全新小米路由器设置和上一代小米路由器设置方法步骤完全一样,简单来说,三步轻松搞定,具体如下:
  第一步:连接电源和网线
 将全新小米路由器连接电源适配器,并将网线连接在路由器的蓝色WAN端口中;(如果是通过电脑完成设置,请网线连接路由器的LAN口和电脑网卡口)
  第二步:连上Wifi
 全新小米路由器是一款智能路由器,可以通过手机轻松完成设置路由器初始化设置,当然用户也可以使用连接电脑,使用传统的方法进行设置。
 简单来说,将你的手机或电脑连上前缀为xiaomi的.Wifi即可(全新小米路由器主要连好网线和接好电源,会自动创建一个前缀为xiaomi的Wifi)。
  第三步:打开浏览器设置笑简
 接下来用户可以在手机或者电脑中打开浏览器,然后访问路由器登陆地址前携: 然后按照提示快速完成设置即可,在接下来的设置界面,全新小米路由器会自动检测识别是否您需要输入宽带账号密码,如果需要则按慧升伏照提示,填写好,并设置了Wifi名称和Wifi密码即可完成设置。小米路由器3如何设置
 输入你的宽带账号及密码(不知道的朋友,打运营商电话询问)。以下内容是我为您精心整理的小米路由器3如何设置,欢迎参考!
  小米路由器3如何设置
 一准备工作:
 1.路由器连接电源;
 2.光猫或者Modem的网线连接路由器蓝色端口;
 3.电脑与路由器通过另一条网线连接,或者手机连接前缀名为xiaomi的wifi。
 二.电脑端设置:
 浏览器地址栏输入192.168.31.1(也可在手机浏览器输入,设置在手机上完成,但感觉电脑输入方便些),这时就进入小米路由器界面,点击开坦悔始。
 输入wifi密码及管理密码(以后进入路由器界面,必须输入该密码),注意大小写。还可自定义wifi的名称。
 ok,设置大功告成,极其简单。这时你就可电脑、手机上网冲浪了。
 三.进阶设置
 路由状态界面
 查看有哪些设备连接了路由器,使用的是2.4G还是5Gwifi
 查看带宽及网速
 路由设置界面,升级后分为:wifi设置、上网设置、安全中心、局域网设置、高级设置、系统升级。
 1.系统升级:一般来说,系统版本越高越好,故建议立即更新。系统升级时,不要刷新或关闭界面,不能关闭电源。升级有点慢,至少需要5分钟。
 2.wifi设置:可更改wifi密码,并隐藏网络不被发现(防蹭网)。如果勾选“隐藏网络不被发现”,新设备连接小米路由时,需要输入路由的名字。
 可设置3种信号强度:穿墙、标准、节能
 3.上网设置:一般宽带上网,不需要修改。
 4.安全中心:可修改路由器的密码(登陆路由器的密码)。
 5.局域网设置:自定义分配ip的序号,一般不需要修改。
 四.路由器手机app:
 手机扫描包装里说明书上的二维码,下载并安装小米路由器的app。
 小米账户登陆及绑定,并输入管理密码。
 手机端可查看有哪些设备连接了路简带由器,使用的是2.4G还是5Gwifi,并有定时关机、停止下载任务等的选项。
 小米路由器暂时不支持存储及插件安装。
 五.wifi连接:
 支持2.4G和5Gwifi的'设备,可自行选择连接哪个网络。
 六.总结:
 1.小米路由器mini版的设置极其简单,仅三步傻瓜式操作,稍微懂点电脑知识的朋友都能完成;
 2..电脑端及手机端均可查看有哪些设备连接了路由器,使用的是2.4G还是5Gwifi,还可设置路由器“隐藏网络不被发现”(防蹭网)等等;
 3.定时关机、停止下载任让咐正务等的选项;
 4.绑定小米账户后,可远程查看及控制;
 5.路由器定期升级,完善系统,增加新功能;
 6.支持2.4G和5Gwifi的设备,可自行选择连接哪个网络;
 7.可设置3种信号强度:穿墙、标准、节能。小米路由器如何使用
1、首先将您购买的山改锋小米路由器插上电源,然后打开手机的wifi搜索页面,在此页面内点击下方的WiFi名称格式为“Xiaomi_XXXX_XXXX”。
2、然后点击打开您的手机上的小米路逗晌由器APP客户端,若是没有您需要去应用商店内进行下载安装,打开此软件之后,在此页面内点击下方的设置新的小米路由器。
3、然后在此页面内选择您的路由器放置的信息,在此举例“家”,然后点击下一步。
4、然后在此页面内就会自动进行检测上网方式,您需等到一会。
5、然后就会跳转到此页面,在此页面内您需输入您办理的宽带的账号以及密码,然后点击下一步,或者直接点击下方的从旧路由器导入。
6、记者在此页面内会提示您当前网络无需拨号,然歼闭后您点击下方的下一步。
7、接着在此页面内您开始设置您此路由器的WiFi名称以及密码,然后点击下方的完成。
8、接着页面就会提示正在帮您设置,此时您可以将此页面关闭了,也就设置完成了,您就可以正常连接此路由器的WiFi了。
现在您已经了解了这些技巧和方法,开始应用它们,享受更好的上网体验吧!
GMT+8, 2026-1-16 19:43 , Processed in 0.088043 second(s), 17 queries .
