小米小白无线路由器
2023-5-2 21:39| 发布者: 开心| 查看: 13| 评论: 0
摘要: 如果您不清楚路由器设置和无线WIFI设置的具体操作和注意事项,本文小米小白无线路由器将为您提供一一解答和详细指导。本文内容目录一览:1、小米无线路由器怎么桥接设置方法2、小米无线路由器设置步 ...
    如果您不清楚路由器设置和无线WIFI设置的具体操作和注意事项,本文小米小白无线路由器将为您提供一一解答和详细指导。本文内容目录一览:1、小米无线路由器怎么桥接设置方法2、小米无线路由器设置步骤3、小米无线路由器如何安装?4、小米无线路由器怎么设置小米无线路由器怎么桥接设置方法
无线WIFI为我们的生活提供了很多便利,但是很多时候我们都被一些信号较差但又不得不用的无线WIFI信号困扰,真的是又痛又恨,比如在公司楼下有一个无线路由器的信号,在楼下还是满满的,但是上了楼信号就只剩一格或者经常没有。
有什么办法能在楼上也能接收到很好的信号呢,很多人都知道无线路由器提供一个桥接模式,但是非专业人士对模轮于桥接模式一窍不通,根据教程设置好以后还是不能上网。其实小米旦如信路由器的桥接模式就简化了这里面的所有过程,一键桥接。
1、首先要保证主路由器能正常发射信号并且能正常上网,然后给副路由器接通电源。用电脑进入副路由器小米无线路由器的管理页面;
请点击输入图片描述
2、然后点击进入“路由设置”对路由器进行设置;
请点击输入图片描述
3、在“路由设置”中找到“上网设置”,对路由器的联网形式进行设置;
请点击输入图片描述
4、在“上网设置”的列表中找到“工作模式切换”,点击切换就可以让路由器在正常工作模式和中继工作模式中进行切换;
请点击输入图片描述
5、然后就可以手工选择路由器的工作模式,中级模式可以扩大无线WIFI网络的覆盖范围,点击“无线中级模式”,然后点“下一步”就可以选择切换;
请点击输入图片描述
6、切换完成后选择主路由器的信号网络,然后输入主路由器的WIFI密码,一键无线橡慧中继就可以将主路由器的信号接收过来,并通过副路由器重新发射;信号顿时变得满满得有木有!
请点击输入图片描述
注意事项: 中继路由器的位置不要放得离主路由器太远,如果太远接收过来的信号很差,即使你手机显示满格信号,网络也不会很好。小米无线路由器设置步骤
1.将路由器接入电源,并将光纤网线与电脑的网线相对应接入好,在电脑端输入路由器上些的网址。
2.进入之后路由器滑唤会初始化,之后会出现需要填写的宽带的账号密码。
3.设置WIFI,也就是无线的账号密码
4.设置管理员的账号密码,也就是我们丛乱以后登陆的凭证。
5.这样路由器就可以使用无线了,当然还有很多设置的地方,但是没有必要设置了,如果自己想看一下是可以的,不明白的地方直接默认就可以渗让档。
小米无线路由器如何安装?
首先接通小米路由器电源,将宽带线路与小米路由器蓝色“Internet接口”或“WLAN”接口相连,然后利用网镇培备线将小米路由器黑色LAN口与电脑网卡相连就可以啦。
2
接下来打开浏览器,输入“192.168.31.1”打开小米路由器管理界面,然后输入“管理密码”进行登陆操作。
3
当然如果电脑端安装有无线网卡,我们也可以通过连接含有“Xiaomi”的热点来通过无线方式连接小米路由器。
4
登陆操作完成后,切换至“路由设置”选项卡,点击“外网设置”项进入,然后输入网络运营商所提供的账户信息以便完成网络接入设中歼置。
5
然后我们就可以对小米路由器进行随心所欲的设置操作啦。比如切换至“路由设置”-“关机重启”项,就可以对小米路由器执行关机或重启操作。
END
手机端设置小米路由器
打开手机无线网络开关,搜索以“Xiaomi”开头的热点,此时将自动连接至小米路由器。
当连接小米路由器御毁完成后,会弹出下载“客户端”的界面,此时直接点击进行下载安装。
待下载并完成客户端的安装操作之后,就正式进入小米路由器管理界面。
在弹出的“外网设置”界面中,输入网络运营商后提供的账户以便完成网络接入设置操作。
接下来重启WiFi的名称及密码。
待网络接入设置完成后,点击右上角的“设置”按钮。
在打开的“设置”界面中就可以对小米路由器进行具体的设置操作。小米无线路由器怎么设置
1、首先,在兄乱电脑中登陆小米路由器后台管理界面。
 2、然后进入系统设置,之后再点击进入qos智能限速设置。
 3、路由器的qos智能限速功能通常是关闭的,应该主动设置开启qos限悉尘裤速功能。
 4、开启qos限速功能后会自动测试当前网络的宽带情况,完成后显示宽带情况。
 5、另外,在最底部可以看到当前连接上的上网设睁简备。
如果您想进一步了解路由器和WIFI设置的相关技巧和知识,请查看其他网络教程和资源。
GMT+8, 2026-1-16 19:43 , Processed in 0.085806 second(s), 17 queries .
