| 想要让您的路由器连接更加稳定和高效?本文小米mini路由器pc将为新手介绍如何进行路由器设置和使用。本文内容目录一览:1、小米路由器mini怎么设置呢2、小米路由器mini设置3、小米路由器如何与电脑相连?4、小米路由器设置连接电脑连不上网如何维修小米路由器mini怎么设置呢 小米路由器mini怎么设置呢?小米路由器mini版的设置十分简单,只要简单的三步就能完成,下面为大家带来小米路由器mini怎么设置呢,快来看看吧。 小米路由器mini设置安装教程: 一、准备工作: 1.路由器连接电源; 2.光猫或者Modem的网线连接路由器蓝色端口; 3.电脑与路由器通过另一条网线连接,或者手机连接蔽弯前缀名为xiaomi的.wifi。 二、电脑端设置: 1.浏览器地址栏输入192.168.31.1(也可在手机浏览器输入,设如仿置在手机上完成,但感觉电脑输入方便些),这时就进入小米路由器界面,点击开始。 2.输入你的宽带账号及密码(不知道的朋友,打运营商电话询问) 3.输入wifi密码及管理密码(以后进入路由器界面,必须输入该密码),注意大小写。还可自定义wifi的名称。 4.ok,设置大功告成,极其简单。渣并纤这时你就可电脑、手机上网冲浪了。小米路由器mini设置 大家清楚小米路由器mini设置方法吗?以下是我分享的小米路由器mini设置步骤,欢迎学习! 小米路由器mini设置1 首先我们接好wan的网线并开启小米路由器mini的.电源。我是用笔记本连接wifi设置的。 小米路由器mini默认的wifi是没有密码的,我们连接上去之后就在网页打开地址进行设置即可 http://192.168.31.1/ 同意协议之后就继续。 扰棚我这里是拨号上网,在这里填写用户与密码。 然后再填写wifi名称与密码,这个密码默认也设置为网页的管理登陆密码。 就这样就点击完成了。需要手机客户端的话可以扫缓耐则描下载。 小米路由器mini设置2 小米路由器mini设置安装教程: 一、准备工作: 1、路由器连接电源; 2、光猫或者Modem的网线连接路由器蓝色端口; 3、电脑与路由器通过另一条网线连接,或者手机连接前缀名为xiaomi的wifi。 二、电脑端设置: 1、浏览器地址栏输入192.168.31.1(也可在手机浏览器输入,设置在手机上完成,但感觉亩首电脑输入方便些),这时就进入小米路由器界面,点击开始。 2、输入你的宽带账号及密码(不知道的朋友,打运营商电话询问) 3、输入wifi密码及管理密码(以后进入路由器界面,必须输入该密码),注意大小写。还可自定义wifi的名称。 4、ok,设置大功告成,极其简单。这时你就可电脑、手机上网冲浪了。小米路由器如何与电脑相连? 一、小米路由器mini安装 1、首先将搭悉小米路由器mini连接电源; 2、将光猫或者Modem的网线连接路由器蓝色WLAN端口中; 3、将小米路由器mini的其他任意一个网卡接知拍乎口,通过网线与电脑连接,另外也可以不用电脑设置,而是使用只能手机连接前缀名为xiaomi的wifi,使用手机也可以设置小米路由器mini。 二、小米路由器mini设置教程 ◎电脑中设置小米路由器mini图文教程 1、打开电脑浏览器地址栏,然后输入192.168.31.1(或者miwifi.com),进入小米路由器mini设置界面,然后点击【开始】, 2、接下来需要输入上网宽带账号和密码, 3、完成上网账号设置后,接下来需要创建Wifi无线网络热点,这里需创建一个Wifi无线密码与管理密码, 4、通过以上设置,小米路由器Mini基本就设置完成了贺弊可以使用手机二维码扫描安装手机客户端,至此就可以开始网上冲浪 ,并且智能手机也能够连接上我们刚才创建的Wifi网络,只需要输入刚才创建的密码即可连接了。 小米路由器设置连接电脑连不上网如何维修 1. 买了一个小米路由器,设置好后连接不上网络,要如何维修 1 、看看路由器有没有设置ip过滤。 2、看看手机连接wifi的时候输入的密码对不对。 3、看看手机上要连的wifi加密方式和路由器wifi设置里的加密方式是不是一样。 4、看看手机是否设置了静态的IP地址,而此ip地址要跟路由器在一个ip地址段。如果设置了静态ip地址,最好把ip地址设为自动获取。 5、有时候也可能是路由器的问题,什么都是对的,但新加入的设备就是上不了网,老设备自伏亏昌动连接wifi的就能上网,这时候最好把路由器复位一遍,然后重新设置就好了。 2. 刚买了一个小米路由器设置好了连上为什么上不了网 先看好说明书,重新再设置。 一、连接小米路由器1、宽带是电话线接入时 用户需要准备2根网线,小米路由器mini的Inter口连接ADSL Modem(宽带猫);小米路由器mini的LAN1、LAN2中的任意一个接口,连接电脑。2、宽带是光纤接入时 用户需要准备2根网线,小米路由器mini的Inter口连接光猫;小米路由器mini的LAN1、LAN2中的任意一个接口,连接电脑。 3、宽带是入户网线接入时 用户需要准备1根网线,小米路由器mini的Inter口连接运营商提供的入户网线;小米路由器mini的LAN1、LAN2中的任意一个接口,连接电脑。注意问题:(1)、按照上诉方式连接小米路由器mini后,电脑暂时不能上网了;当路由器设置联网成功后,电脑自动就可以上网了。 (2)、设置路由器的时候,不需要电脑能够上网,只要电脑连接到小米路由器迷你的LAN1、LAN2中的任意一个,电脑就能够进入路由器设置界面,对路由器进行上网设置的。这个涉及到局域网通信原理,不要问为什么,按照教程操作就可以了。 (3)、另外,请确保用来连接电脑-路由器;路由器-猫(光猫)的网线是可以正常使用的;如果网线有问题,可能会导致无法登录到RT-A1的设置界面,或者设置后无法上网的问题。(4)、请严格按照上面介绍的方法,连接你的小米路由器mini;不要自作聪明,更改连接方式。 第二步、设置电脑IP地址 在设置小米路由器mini上网之前,需要需要先把电脑IP地址设置为:自动获取(动态IP),如下图所示。一般情况电脑IP地址默认就是自动获取,不过为了保险起见,建议大家检查设置一下;如果不知道怎么设置,可以参考教程:电脑自动获得IP地址的设置方法 第三步、设置小米路由器1、登录设置界面 在浏览器中输入:miwifi或者192.168.31.1 并按下回车按键——然后点击“同意、继续”2、设置上网 在“用户名”中填写:宽带账号——“密码”填写:宽带密码——点击“下一步”。 注意问题:(1)、宽带账号、宽带密码由运营商提供,一定要填写正确才能上网的。(2)、如果忘记了宽带账号和密码,或者不太确定账号和密码是否正确,可以联系你的运营商查询、核实。 3、设置WiFi名称与密码 请自定义设置“WiFi名称”、“WiFi密码”——点击“下一步”。4、设置管理密码 大家可以自空宏定义设置“管理密码”,也可以直接勾选“与WiFi密码相同”,建议大家是勾选“与WiFi密码相同”——然后点击“配置完成”。 注意问题:如果你另外单独设置了管理密码,请牢记刚才设置的管理密码,之后登录的时候,必须要要输入这个密码,才能够登录到小米路由器mini的设置界面了。5、初始化配置6、配置完成。 3. 小米路由器设置好了但连不上网 路由器异常,第一时间重置键,此时路由器已经还原到出厂默认值,还需要重新缺扒设置一遍。 ①首先要保持前端设备(光猫)是完好的,网络畅通。 ②按路由器的重置(RESET)按钮之后,等到所有的指示灯一起亮,说明重置成功。 ③在浏览器地址栏输入IP地址、用户名、密码(路由器背面有提示)。 ④按照路由器的设置向导走一遍之后,即可正常上网了。 在理解这些技巧和方法后,您应该可以更好地控制您的网络,保持更稳定和高效的连接。 |
GMT+8, 2026-1-16 19:43 , Processed in 0.181520 second(s), 17 queries .
