| 家电维修小编给大家分享这篇文章给大家谈谈小米路由器设置教学,以及小米路由器设置视频教程对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。本文内容目录一览:1、小米路由器怎么设置2、小米路由器3如何设置3、小米路由器设置教程4、小米路由器该怎么设置小米路由器怎么设置 以小米AX3600为例。在电脑上登录小米路由器后台管理界面,然后点击【系统设置】,再点击【qos智能限速】,将其开启即可。开启之后会自动测试当前网络的宽带情况,完成后显示宽带情况。而在最底部则可以看到当前连接上的上网设备。 小米路由器怎么设置 以小米AX3600为例。 1、首先,在电脑中登录小米路由器后台管理界面。 2、然后进入系统设置,之后再点击进入qos智能限速设置。 3、路由器的qos智能限速功能通常是关闭的,应该主动设置开启qos限速功能。 4、开启qos限速功能后会自动测试当前网络的宽带情况,完成后显示宽带情况。 皮世5、另外,在最底部可以看到当前连接上的上网设备。 上述芦敏就是关于小米路由器怎么设置的内陪握枝容介绍了。 小米路由器3如何设置 输入你的宽带账号及密码(不知道的朋友,打运营商电话询问)。以下内容是我为您精心整理的小米路由器3如何设置,欢迎参考! 小米路由器3如何设置 一准备工作: 1.路由器连接电源; 2.光猫或者Modem的网线连接路由器蓝色端口; 3.电脑与路由器通过另一条网线连接,或者手机连接前缀名为xiaomi的wifi。 二.电脑端设置: 浏览器地址栏输入192.168.31.1(也可在手机浏览器输入,设置在手机上完成,但感觉电脑输入方便些),这时就进入小米路由器界面,点击开坦悔始。 输入你的宽带账号及密码(不知道的朋友,打运营商电话询问) 输入wifi密码及管理密码(以后进入路由器界面,必须输入该密码),注意大小写。还可自定义wifi的名称。 ok,设置大功告成,极其简单。这时你就可电脑、手机上网冲浪了。 三.进阶设置 路由状态界面 查看有哪些设备连接了路由器,使用的是2.4G还是5Gwifi 查看带宽及网速 路由设置界面,升级后分为:wifi设置、上网设置、安全中心、局域网设置、高级设置、系统升级。 1.系统升级:一般来说,系统版本越高越好,故建议立即更新。系统升级时,不要刷新或关闭界面,不能关闭电源。升级有点慢,至少需要5分钟。 2.wifi设置:可更改wifi密码,并隐藏网络不被发现(防蹭网)。如果勾选“隐藏网络不被发现”,新设备连接小米路由时,需要输入路由的名字。 可设置3种信号强度:穿墙、标准、节能 3.上网设置:一般宽带上网,不需要修改。 4.安全中心:可修改路由器的密码(登陆路由器的密码)。 5.局域网设置:自定义分配ip的序号,一般不需要修改。 四.路由器手机app: 手机扫描包装里说明书上的二维码,下载并安装小米路由器的app。 小米账户登陆及绑定,并输入管理密码。 手机端可查看有哪些设备连接了路简带由器,使用的是2.4G还是5Gwifi,并有定时关机、停止下载任务等的选项。 小米路由器暂时不支持存储及插件安装。 五.wifi连接: 支持2.4G和5Gwifi的'设备,可自行选择连接哪个网络。 六.总结: 1.小米路由器mini版的设置极其简单,仅三步傻瓜式操作,稍微懂点电脑知识的朋友都能完成; 2..电脑端及手机端均可查看有哪些设备连接了路由器,使用的是2.4G还是5Gwifi,还可设置路由器“隐藏网络不被发现”(防蹭网)等等; 3.定时关机、停止下载任让咐正务等的选项; 4.绑定小米账户后,可远程查看及控制; 5.路由器定期升级,完善系统,增加新功能; 6.支持2.4G和5Gwifi的设备,可自行选择连接哪个网络; 7.可设置3种信号强度:穿墙、标准、节能。小米路由器设置教程 点击其名称,会自动的连上小米路由器告陵,此过程不用输入任何的密码。以下内容是我为您精心整理的小米路由器设置教程,欢迎参考! 小米路由器设置教程 这里简单的说下思路·:1.接好线-2.连wifi-3.设置上方式-4.重设wifi名称和密码-5.重新连接wifi。 第一步,当然是为路由器接线,这里千万不要接错,接错了之后的操作就会出现问题(自带的纸质说明书已经说得很清楚了)靠电源线的一边是接外网线,靠USB接口一边的`网线口是用来接电脑线的。 第二步,(打开电脑的浏览器,输入网址192.168.31.1后,进行设置,如果是电脑或以免去wifi的连接操作,即第2和5步)因为大家现在都用手机或者平板,所以可以直接用手机或者平板进行连接设置,以下我就是以平板为例进行设置。 打开小米路由器后,等几分钟,等前部指示灯变蓝色后(表示启动完成),打开手机或者平板的wifi。 我们可见到搜索到两个小米的Wi-Fi名称(后带有5G的那个是要你的手机或者平板支持5G信号才可以搜到) 点击其名称,会自动的连上小米路由器,此过程不用输入任何的密码。 第三步,在上面连接上路由器后,如果是第一次连接,手机或者平板会自动用浏览器打开路由器的设置页面,如果没有自动打开,大家可以用手机或者平板的自带浏览器输入192.168.31.1打开相应的页面。 如果进入出现上面这个页面的话,请重新检查一下你的网线。 如果出现此页面,表示路由器检测到你的网络是通过。请大家把网络供应商(电信,联通、长宽等)给的上网用的帐号和密码输入,然后按下一步。然后会出现后面的一个页面,就可以直接点击同意然后设置连接上网了。 第四步,在做完以上设置后,路由器敬碰会弹出,设置Wi-Fi名称和密码的页面,这里大家只要设自己想要的名称和密码就可以了(作用就是用于手机或者其它wi-fi设备连接路由器时,输入设置好的密码) 记住,请将密码设置得复杂些,免得被别人蹭网,所谓的复杂就是密码长些,加入各种符号字母 然后设置好之后,会要求输入一次密码,然后就路由器会重启一次,就完成了。亮友谈 第五步,等路由器重新启动后,回到手机或者平板的wlan设置,重新连接Wi-Fi,此次连接会出现要求输入大家之前设置好的密码。 等待连接成功后,大家就可以正常的上网了。如果没有其它需要或错误,就可以一直使用了。如果需要其它设置,可以通过网页打开192.168.31.1进入设置,如果已经可以上网了,那么就可通过miwifi进入设置,或者打开小米路由器的APP进入设置。小米路由器该怎么设置 全新小米路由器设置和上一代小米路由器设置方法步骤完全一样,简单来说,三步轻松搞定,具体如下: 第一步:连接电源和网线 将全新小米路由器连接电源适配器,并将网线连接在路由器的蓝色WAN端口中;(如果是通过电脑完成设置,请网线连接路由器的LAN口和电脑网卡口) 第二步:连上Wifi 全新小米路由器是一款智能路由器,可以通过手机轻松完成设置路由器初始化设置,当然用户也可以使用连接电脑,使用传统的方法进行设置。 简单来说,将你的手机或电脑连上前缀为xiaomi的.Wifi即可(全新小米路由器主要连好网线和接好电源,会自动创建一个前缀为xiaomi的Wifi)。 第三步:打开浏览器设置笑简 接下来用户可以在手机或者电脑中打开浏览器,然后访问路由器登陆地址前携: 然后按照提示快速完成设置即可,在接下来的设置界面,全新小米路由器会自动检测识别是否您需要输入宽带账号密码,如果需要则按慧升伏照提示,填写好,并设置了Wifi名称和Wifi密码即可完成设置。 通过本文的介绍,您已经了解了如何正确地设置路由器和Wi-Fi。希望这些技巧能够帮助您更好地管理网络,并确保您的网络安全。 |
GMT+8, 2026-1-16 19:43 , Processed in 0.181917 second(s), 17 queries .
