小米路由器的配置网址是
2023-5-2 21:39| 发布者: 开心| 查看: 16| 评论: 0
摘要: 想要享受快速、稳定的无线网络吗?本文小米路由器的配置网址是将为你提供路由器和Wi-Fi的设置教程,帮助你轻松上网。本文内容目录一览:1、小米wifi路由器设置网址2、小米路由器怎么设置的?3、小米 ...
    想要享受快速、稳定的无线网络吗?本文小米路由器的配置网址是将为你提供路由器和Wi-Fi的设置教程,帮助你轻松上网。本文内容目录一览:1、小米wifi路由器设置网址2、小米路由器怎么设置的?3、小米路由器默认ip地址是多少4、小米mi路由器设置网站是多少?小米wifi路由器设置网址
小米路由器的登录地址是 miwifi.com 或 192.168.31.1 ,电脑或者手机连接小米路由器后,浏览器地址栏输入  或者 192.168.31.1 进行访问,就能进入小米路由器登录入口。
小罩春米默认地址是192.168.31.1,密码在初次登录时设置,然后会自动提示上网账号密码设置物汪耐,最后是WiFi账号密码设置。 在浏览中打开小米路由器的管理界面,通常将上网方式配置成动态获取ip,再配置无线参数。
小米路由器设置页面
1.翻看陵察路由器的底部,找到“管理后台”,根据提供的办法在浏览器中输入链接,如“192.168.31.1”,点按回车键,在后台管理界面中输入管理密码,进入管理后台。注:该机需已连接路由器创建的热点。
2.在后台管理页面中,点击顶部的“常用设置”,即可做一些比较常用的路由器设置。
3.进入“常用设置”,选中“wifi设置”,进入到路由器创建的wifi管理页面,可以修改wifi名称和密码。
4.选中“上网设置”,可以选择和互联网连接的方式,如需拨号上网则需在此处输入账号和密码。
5.选中“安全中心”功能,可以修改登入该页面的管理密码。
6.点选右上角的wifi名称,选中“修改路由器名称”,则可以修改当前的路由器名称。
7.如果大家有更多的功能需求,可以点击进入“高级设置”进行设置,如QoS智能限速、DHCP静态IP分配、DDNS等。小米路由器怎么设置的?
小米路由器设置首先连接小米路由器后在网址中输入192.168.31.1,然后会进入管理页面,进入管理页面后进行设置。
小米路由器设置方法具体步骤如下:
1、在小米路由器中找到小米网址,输入192.168.31.1(说明书上有网址的)。
2、连接小米的网线和电源。
3、在路由器中输入网址并访问。
4、进入以下界面,输入管理密码。
5、进入下一页,点击常用设置页面,然后点击WiFi设置进入页面。
6、输竖羡入密码并单击“保存”以使用它。
注意事项:
小米路由器主要配置:
1、硬盘:小米路由器内置的是来自希捷/东芝的3.5寸1TB(可选6TB)监控级硬盘,实现类似NAS功能。采用SATA3高速接口,通过千兆LAN口读取速度最高可达115MB/s,传输一部2GB电影仅需18秒。监控级硬盘比普通硬盘运行更稳定,平均无故障工作时间可达120万小时。
2、天线:小米路由器采用PCB阵列天线,它的天线核心由电路板构成,拥有4个天线单元,设计精度高达0.02毫米,这是一般金属天线的40倍。PCB阵列天线在双频性能增强方面更为出色,2.4GHz最高增益4dBi,5GHz更是可达6dBi,比一般天线在两个频段都有更好的信号增益。
3、CPU:小米路由器率先在全球首发了博通 Broadcom4709C双核1.4GHz,因为智能路由器需要处理更复杂的任务,处理器性能至关重要,全新小米路由器相比上一代性能提升了40%。当路由器有多台设备连接,并同时进行读写数据、观看视频或下载文件时,提供强有力的处理性能。
4、信号放大芯片:小米路由器内置4个独立PA信号放大新品,来自美国顶级厂顷陪商SkyWorks,可以增强WiFi信号,穿墙模式信号更强。
5、闪存:特立独行的512MB容量SLC闪存,用于存放路由器系统,作为智能路由器,其闪存是普通路由器的128倍。
参考资料来源:百余乎拍度百科-小米路由器
小米路由器默认ip地址是多少
小米路由器的默认登录地址是192.168.31.1或者miwifi.com,在浏览器地址栏里输旅首入任一地址都是可以进入设置界面。
如输入了以上正确的登录地址仍然无法登陆可能有以下原因,逐一进行排查便可。
原因一、小米路由器安装不正确
小米路由器正确的安装方法:在小米路由器通电的情况下,用一根网线连接ADSLModem(猫)或者光纤猫与路由器的蓝色WLAN端口;如果大家的宽带接入方式直接是入户网线,那么这样的网线直接与路由器的蓝色WLAN端口相连接。将小米路由器的拆族数其他任意一个网卡接口,通过网线与电脑连接。
原因二、电脑的IP地址设置出错
如果电脑IP地址设置的为固定IP,且固定IP地址与路由器的IP地址不是同一个IP,在我们输入192.168.31.1时肯定会出现打不开的现象。所以在对小米路由器进行设置之前,需要先把电脑的IP地址设置为自动获得,如下图所示:
原因三、192.168.31.1或miwifi.com在浏览器中输入的位置不对
作为小米路由器的登录穗迟地址192.168.31.1或miwifi.com应该输入在浏览器的地址栏里,而不是某些搜索引擎的搜索框中,如下图所示:
原因四、连接小米路由器与电脑的网线/网卡存在质量问题
电脑和小米路由器之间网线连接有问题或者网卡存在质量问题,例如水晶头损坏、网线断裂、网卡损坏等都会导致无法连接,当然也就无法进去路由器了。换根网线或在另一部电脑中访问路由器,如果能打开说明网线或网卡存在问题。小米mi路由器设置网站是多少?
小米路由器的设置网站是192.168.31.1(或者miwifi.com)
小米路由器的设置方法具体操作如下:
1.打开电脑浏览器地址栏,然后输入192.168.31.1(或者miwifi.com),进入小米路由器mini设置界面,然后点击【开始】,如下图所示。
2.接下来需要输入上网宽带账号和密码,这个账号密码就是宽带账号密码由网络运营商提供,一般拉网线的时候,网络运营商会告诉您,如果已经忘记了,可以联系运营商获取。
3.完成上网账号设置后,接下来需要创建Wifi无线网络热点,这里我们需创建一个Wifi无线密码与管理密码,这里是注册创建,需要输入一个自己容易记住的密码即可。
4.通过以上设置,小米路由器Mini基本就设置完成了,我们扮弊核还可以使用手机二维码扫描安装手机客户端,如图所示。至此我们就可以开始网上冲浪,并且智能手机也能够连接上我们刚才创建的Wifi网络,只需要输入刚才创建的密码即可连接了。
5.小米路由器可以初步使用了,进到小米路由器客户端主界面后,如果要修改设置,可以点左上角的设置图标厅掘,如下图。如果你想把手机或电脑内的文件放到小米路由器内置的移动硬盘进行备份,可以进入文件管理。
6.如果你想使用小米路由器的更多云服务,你想把小米路由器设为智能家居的控制中心,那就可绑定一个小米账户了。
拓展资料:
小米路由器是小米公司三大主要产品之一(手机、电视、路由器),以互联网思维改变传统行业的又一力作。它实现了类似NAS的功能,解决传统路由器上网慢、设置复杂等痛点。
小米路由器成为移动互联网时代的家庭娱乐数据中心、智能家庭网络中心。
2015年6月卜塌10日,小米推出全新小米路由器,首发BCM47091.4GHz双核CPU,外置PCB阵列天线,支持2.4G+5G双频,802.11ac协议,内置1TB/6TB硬盘,256M内存,512M闪存。
主要实现相机照片备份、影片离线下载、网络游戏加速等功能。作为智能路由器,其专属手机App可远程操控路由器,支持防蹭网,上线提醒,远程搜片儿下载,智能限速,广告拦截,游戏加速,带宽提速等功能
路由器和WIFI网络是日常生活中必不可少的,但是通过本文中提供的技巧,您可以更好地管理和控制您的网络,使其更有效地满足您的需求。
GMT+8, 2026-1-16 19:43 , Processed in 0.177690 second(s), 17 queries .
