小米路由器直接插电源上网
2023-5-2 21:38| 发布者: 开心| 查看: 58| 评论: 0
摘要: 如果您不清楚路由器设置和无线WIFI设置的具体操作和注意事项,本文小米路由器直接插电源上网将为您提供一一解答和详细指导。本文内容目录一览:1、小米路由器如何使用2、怎样用手机连接小米路由器的 ...
    如果您不清楚路由器设置和无线WIFI设置的具体操作和注意事项,本文小米路由器直接插电源上网将为您提供一一解答和详细指导。本文内容目录一览:1、小米路由器如何使用2、怎样用手机连接小米路由器的wifi上网呢?3、小米路由器怎么设置连接互联网?4、小米路由器怎么连接宽带小米路由器如何使用
1、首先将您购买的山改锋小米路由器插上电源,然后打开手机的wifi搜索页面,在此页面内点击下方的WiFi名称格式为“Xiaomi_XXXX_XXXX”。
2、然后点击打开您的手机上的小米路逗晌由器APP客户端,若是没有您需要去应用商店内进行下载安装,打开此软件之后,在此页面内点击下方的设置新的小米路由器。
3、然后在此页面内选择您的路由器放置的信息,在此举例“家”,然后点击下一步。
4、然后在此页面内就会自动进行检测上网方式,您需等到一会。
5、然后就会跳转到此页面,在此页面内您需输入您办理的宽带的账号以及密码,然后点击下一步,或者直接点击下方的从旧路由器导入。
6、记者在此页面内会提示您当前网络无需拨号,然歼闭后您点击下方的下一步。
7、接着在此页面内您开始设置您此路由器的WiFi名称以及密码,然后点击下方的完成。
8、接着页面就会提示正在帮您设置,此时您可以将此页面关闭了,也就设置完成了,您就可以正常连接此路由器的WiFi了。怎样用手机连接小米路由器的wifi上网呢?
一、手机连接小米路由器的无线信号
1、先把你的小米路由器接通电源
2、打开手机上的WLAN功能,搜索连接到小米路由器的无线信号,如下所示
第一步,手机连接到路由器无线信号
温馨提示:
(1)、小米路由器,默认已经启用了无线网络,且无线网络未加密,可以直接进行连接。
(2)、小米路由器的默认WiFi名称是:Xiaomi_XXXX_XXXX。
(3)、正确连接小米路由器之后,手机暂时就不能上网了,当小米路由器设置成功之后,自动就能上网的。
疑问解答:
有些用户经常会问道:这样连接后,手机都不能上网了,怎么设置路由器?
小编在这里给大家普及一下,设置路由器的时候,并不需要电脑、手机能够上网;唯一的要求是手机、电脑要与路由器之间建立连接,只要连接正确,就可以打开路由器的设置界面,对路由器进行设置的。
这个涉及到局域网通信技术,原理小编就不在这里说明了,总之,请记住,用手机来设置路由器的时候,一定要先搜索连接到路由器的无线信号。
二、手机浏并数吵览器中打开设置界面
打开手机上的浏览器,在地址栏中,输入192.168.31.1,打开设置界面
手机浏览器中打开192.168.31.1页面
三、用手机设置小米路由器上网
1、点击“同毕裂意、继续”
点击“同意、继续”
2、填写“宽带账号”、“宽带密码”——点击“下一步”。
手机设置192.168.31.1上网
重要说明:
(1)、“宽带账号”、“宽带密码”由你的运营商提供,一定要填写正确,设置后才能上网的。
(2)、如果你的宽带不需要宽带账号、宽带密码,则会直接跳到第3步。
3、设置“Wi-Fi名称”、“Wi-Fi密码”——点击“下一步”。
手机设置192.168.31.1的无线网络
温馨提示:
(1)、“Wi-Fi名称”,不要用中文。因为有些手机、平板电脑的无线网卡不支持中文,或者对中文支持不友好;会出现搜索不到中文名称的WiFi信号,或者连接中文名称WiFi后,网络不稳定。
(2)、“Wi-Fi密码”,建议用大写字母+小写字母+数字+符号绝侍的组合来设置,且密码长度最好大于8位。
4、设置“管理密码”——点击“配置完成”。
手机设置192.168.31.1的管理密码
也可以勾选下面的“与Wi-Fi密码相同”的选项,即把WiFi密码作为管理密码。——点击“配置完成”。
小米路由器怎么设置连接互联网?
1.将小米路裂迹由器连接电源线与网线;
2.打开手机WIFI,搜索无线网络没有密码的“xiaomi_*****”,连接该网络!!!运搭打开手机浏览器,输入网址192.168.31.,弹出小米路由器设置网页,根据网页提示设置网络名称,密码。
3.设置成肆悄并功后,路由器断电重启下。重新搜索刚刚设置无线,输入密码就完成了。小米路由器怎么连接宽带
小米路由器连接宽带的方法:
品牌睁芦型号:华硕
系统版本:UX30K723A
软件版本:小米air13.3
1、小米路由器接入电源后,网线的一头连接路由器,另一头插入网络运营商的光猫。
2、打开蓝牙和定位,登录小米路由器app,将手机靠近路由器,会自动搜索路由器。
3、信罩点击搜索到路由器下方的立即绑定。
4、点击右下角的【工具箱】,点击【wifi设置】,输入wifi名称和密码,点击【确定】即悉坦带可。
我们鼓励您尝试这些技巧,并发现它们如何帮助您更好地管理和优化您的网络连接。
GMT+8, 2026-1-16 19:43 , Processed in 0.164390 second(s), 17 queries .
