小米路由器9000说明书
2023-5-2 21:38| 发布者: 开心| 查看: 158| 评论: 0
摘要: 当你第一次购买路由器或者需要重新设置Wi-Fi网络时,设置过程可能会让你感到有些困惑。不过不用担心,只需按照简单的步骤操作,你就可以快速设置好网络连接并开始畅游互联网本文内容目录一览:1、小 ...
    当你第一次购买路由器或者需要重新设置Wi-Fi网络时,设置过程可能会让你感到有些困惑。不过不用担心,只需按照简单的步骤操作,你就可以快速设置好网络连接并开始畅游互联网本文内容目录一览:1、小米AX9000是最值得入手路由器吗?实测WiFi6穿三堵墙依然强劲2、小米路由器ax9000呼吸灯怎么显示绿色3、小米路由器设置4、小米路由器ax9000支持网络唤醒吗小米AX9000是最值得入手路由器吗?实测WiFi6穿三堵墙依然强劲
  小米路由器AX9000上市已经快三个月了 ,身边有几个玩家朋友也都入手了这款WiFi6路由器,有人说穿三堵墙WiFi6信号依然强劲。真是这样吗,下面我们就来实测看看。
 AX9000设置为12路独立WiFi信号放大器,内置12根高增益大功率天线,配置超静音高效散热风扇。
 AX9000是首款配置2.5G的WAN网口路由器,最高可以接入2500兆宽带,我们在市面上常见的都是千兆WAN接入网烂族口。
    路由器AX9000穿墙测试:
 接入的是100兆移动宽带。 测试位置一刚好是在室内 ,是在没有任何障碍物遮挡的开放式办公室,和路由器的测试距离大约5m左右。测试结果为:下载81.94M/s,上传为8.63M/s。
  测试位置二是路由器的室外 ,中间只隔了一堵墙,间隔距离也在5m左右。测试结果为:下载56.87M/s,上传为8.0M/s
  测试位置三是极散纳限距离挑战 ,在确保wifi6信号稳定链接不掉线的情况下,中间还隔了三堵墙,距离大概冲历没45米。测试结果为:下载24.12M/s,上传0.8M/s。在位置试刷抖音,看4K大片毫无压力,持续稳定无缓存。小米路由器ax9000呼吸灯怎么显示绿色
显示绿灯表示接口正常,网络正常。
小米路由网口的黄绿灯代表有设备接入,如果有信号传输,会闪绿灯。如果是红灯,说明设备故障。
只能作为主路由兆孝弯来用,接LAN口作为无线交换的话PC和手机客户端连接不上,下载功能就废了,只剩下无线功能了。所有的应用功能,升级,登陆小米帐号,NAS等功能全部失去。做为内置硬盘的路由器,关机要通过设置页面来关,先慎带要点关机,再族闷确定一次,再等11几秒,再去拔插头。
小米路由器设置
小米路由器是小米科技推出的系列路由器,目前小米路由器、小米路由器mini、小米路由器3、小米路由器青春版这几个系列,它们都搭载基于openwrt深度定制的小米智能路由系统,但性能和价格定位都有区别。有小米路由器的用户会问小米路由器的设置网址或者小米路由设置的ip地址是什么?其实小米路由进入设置界面很简单,可以观察小米路由器底部的铭牌,或者在小米路由器的使用说明书上都能找到小米路由的设置网址。
小米路由器设置网址
首先,必须将小米路由器和网线连接起来.具体方法:如果是ADSL用户,需要将光猫上的网线连到小米路由器的蓝色网线口上(或者颜色有区别于其他网线口的端口上)。然后用网线连接电脑和小米路由器的LAN口。打开电脑,自动识别到网络。电脑连上小米路由器后,打开浏览器,输入 ,这是小米路由器设置的网址,网页会自动转跳到路由器的设置页面。如果这是你第一次使用小米路由器,页面会提示你设置网络连接,选择自动识别,小米路由器会为你选出最合适的上网方式,如果你是PPPOE拨号上网,小米路由器会提示让你输入宽带账号密码。以上步骤都完成后,保存,待小米路由器自动重启后就能够上网了。
小米路由器设置的ip地址是什么
除了在浏览器输入能够登陆小米路由器的设置页面之外,还能输入ip地址来进入小米后台界面,默认的设置ip地址是192.168.31.1,这个ip是所有小米路由系列通用的。
小米路由器设置密码
不清楚您问的是小米路由器后台的管理密码,还是指小米路由器的wifi密码,那么这两种密码的设置小编都讲一下好了。在初次设置小米路由器的时候,后台管理会提示你设置管理密码,输入之后确定,然后提示您设置wifi密码,下面会有两个选项,一是自定义wifi密码,二是和路由管理密码相同。为了方便管理和记忆,小编选择了将wifi密码和管理密码设为一样的。当然要是你觉得两个密码相同不安全,也可以另外设置wifi密码。
那么,要是我想修改密码如何维修?这很简单,同样是首先登陆小米路由器的设置网址,输入管理密码。在路由管理页面的上方有【常用设置】的选项,点击进入,然后找到【安全中心】。你就可以看到【修改管理密码】这个选项,输入新的管理密码后保存就行了。wifi密码怎么修改,同样是进入小米路由器的管理平台,点击【常用设置】选项,进入【wifi设置】,你可以看到2.4Gwifi和5Gwifi的情况,删除原密码,输入新的密码即可。
当然盯枝亩,除了用电脑登录管理界面修改小米路由器的设置,我们还凯森可以通过小米路由器手机app客户端对路由器进行管理,在手机自带软件商店搜索“小米路由器”,找到点击安装即可。用手机连上小米路由器的wifi,打开小米路由器手机客户端,这时客户端会提示你登录小米账号,搭李如果没有小米账号可以自行注册,根据提示即可快速注册。进入客户端会收到目前正在连接小米路由器,问您是否对路由器进行绑定,然后根据提示绑定即可。
在软件下方有【工具箱】的选项,进入之后找到【路由器设置】,可以看到【wifi设置】和【重置管理员密码】两个修改密码的选项,修改方式和电脑端的大同小异,这里就不多说了。注意的是:只要路由器一直连上网,并且手机客户端和路由器进行了绑定,我们就可以随时通过手机对路由器进行管理(不论连的是不是小米路由器的wifi,或者是在移动数据的情况下),这样大大的提高了路由器的安全性。
作为一款智能路由器,除了有传统路由器的功能,其买点当然是“智能”啦,到底怎么个智能法?通过给路由器装上插件,我们就能用小米路由器进行远程下载,将一块移动硬盘接上路由器(看小米路由器是否带有USB接口),在手机端添加链接就能够下载,这样一来,就算家里整天没人使用网络也不会浪费宽带资源啦。另外,当电脑和路由器处于同一局域网中,可以将路由作为一款本地云备份机,支持苹果系统的timemachine功能(部分路由机型)很开心有木有!如果你是小米手机用户,小米路由也能够在云端备份你手机的所有文件。
除了备份功能和远程下载功能,小米路由器的另一大卖点就是整合了只能家居,只要和小米的智能灯、智能插座、智能遥控等智能设备绑定,我们就可以用手机客户端通过路由器远程控制家中所有电器,提前在公司控制小米路由将电热水器打开,一回家就有热水洗澡了。出门忘记关风扇,只要远程控制小米路由切断智能插座的电源就行了。小米路由器ax9000支持网络唤醒吗
小米AX9000搭载高通IPQ8072芯片,这款芯片采用14nm制程,可以确保在进行大量数据交换的过程中芯片不会发热。除此之外,小米AX9000还搭载了专门的NPU,它专为高效数据转发设计,可以减少CPU占用避免丢包,从而应对电竞网络的严苛要求。
在信号层面,小米AX9000采用了12路独立信号放大器,再搭配12根高增益天线,可以确保网络信号覆盖情况。值得注意的是,小米AX9000的造型并没有采用“竖立12根天线”的传统设计,而是通过将2.4GHz、5.2GHz与5.8GHz三根高增益天线并成一组的设计
在设置路由器和WiFi网络时,一定要记得保持安全并定期检查更新以获得最佳体验。
GMT+8, 2026-1-16 17:37 , Processed in 0.088709 second(s), 17 queries .
