路由器mini小米
2023-5-2 21:38| 发布者: 开心| 查看: 112| 评论: 0
摘要: 当您想要了解更多有关路由器mini小米和小米路由器迷你mini的知识时,本文将为您提供全面的介绍和解释。如果本文对您有所帮助,不要忘记与您的朋友分享并收藏本站。本文内容目录一览:1、怎么打开小 ...
    当您想要了解更多有关路由器mini小米和小米路由器迷你mini的知识时,本文将为您提供全面的介绍和解释。如果本文对您有所帮助,不要忘记与您的朋友分享并收藏本站。本文内容目录一览:1、怎么打开小米路由器mini管理页面2、小米路由器mini的状态下指示灯为红色是哪种故障?3、怎么进入小米路由器迷你设置界面4、为什么小米路由器mini设置成功且连接上却无法上网5、小米路由器mini设置怎么打开小米路由器mini管理页面
小米路由器mini管理页面的打开及设置的具体操作方法如下:
1.打开电脑浏览器地址栏,然后输入192.168.31.1(或者miwifi.com),进入小米路由器mini设斗返置界面,然后点击【开始】,如下图所示。
2.接下来需要输入上网宽带账号和密码,这个账号密码就是宽带账号密码由网络运营商提供,一般拉网线的时候,网络运营商会告诉您,如果已经忘记了,可以联系运营商获取。
3.完成上网账号设置后,接下来需要创建Wifi无线网络热点塌扒,这里我们需创建一个Wifi无线密码与管理密码,这里是注册创建,需要输入一个自己容易记住的密码即可。
4.通过以上设置,小米路由器Mini基本就设置完成了,我们还可以使用手机二维码扫描安装手机客户端,如图所示。至此我们就可以开始网上冲浪 ,并且智能手机也能够连接上我们刚才创建的Wifi网络,只需要输入刚才创建的密码即可连接了。
5.小米路由器可以初步使用了,进到小米路空衫饥由器客户端主界面后,如果要修改设置,可以点左上角的设置图标,如下图。如果你想把手机或电脑内的文件放到小米路由器内置的移动硬盘进行备份,可以进入文件管理。
6.如果你想使用小米路由器的更多云服务,你想把小米路由器设为智能家居的控制中心,那就可绑定一个小米账户了。
拓展资料:
小米路由器是小米公司三大主要产品之一(手机、电视、路由器),以互联网思维改变传统行业的又一力作。它实现了类似NAS的功能,解决传统路由器上网慢、设置复杂等痛点。
小米路由器成为移动互联网时代的家庭娱乐数据中心、智能家庭网络中心。
2015年6月10日,小米推出全新小米路由器,首发BCM47091.4GHz双核CPU,外置PCB阵列天线,支持2.4G+5G双频,802.11ac协议,内置1TB/6TB硬盘,256M内存,512M闪存。主要实现相机照片备份、影片离线下载、网络游戏加速等功能。作为智能路由器,其专属手机App可远程操控路由器,支持防蹭网,上线提醒,远程搜片儿下载,智能限速,广告拦截,游戏加速,带宽提速等功能
小米路由器mini的状态指示灯为红色说明路由器当前存在故障,将无法正常使用;怎么修理如下:
1、将小米路由器断电关机,再重新接通电源开机,即可恢复正常。
2、如果仍然不能解决,则在通电状态下,按住小米路由器的reset键重置一下,重置成功后,再进入路由器的设置界面重新设置各项网络参数即可恢复正常。
3、如果重置后仍然亮红灯提示故障,则可能是路由器固件损坏导致的,可以用U盘给小米路由器刷入新固件解决;方法为:访问小米官方论坛下载路由器对应的固件包,存在U盘上,然后连接到小米路由器mini,进入路由器的设置界面,找帆脊到本地固件升级,选择U盘的固件包,开始升级,升级后重启小米路由器即可恢复正常。
4、另外,小米路由器mini的硬件故障也会导致亮红灯,比如内部电路故障、主板芯片或者其他零部件故障等,这种情况需要联系小米售后服务对路由器进态念渗行检修高带才能解决。怎么进入小米路由器迷你设置界面
进入小米路由器mini设置界面:
1、登录设置界面
在浏览器中输入:miwifi.com或者192.168.31.1 并按下回车按键——然后点击“同意、继续”
打开小米路由器mini的设置界面
重要说明:
如果输入miwifi.com或者192.168.31.1后,打不开小米路由器mini的设置界面,解决办法请参考教程:小米路由器设置网址(IP)地址打不开如何维修?
2、设置上网
在“用户名”中填写:宽带账号——“密码”填写:宽带密码——点击“下一步”。
设置小米路由器mini上网
注意问题:
(1)、宽带账号、宽带密拿瞎启码由运营商提供,一定要填写正确才能上网的。
(2)、如果忘记了神模宽带账号和密码,或者不太确定账号和密码是否正确,可以联系你的运营商查询、核实。
3、设置WiFi名称与密码
请自定义设置“WiFi名称”、“WiFi密码”——点击“下一步”。
设置小米路由器消如mini的WiFi密码与名称
4、设置管理密码
大家可以自定义设置“管理密码”,也可以直接勾选“与WiFi密码相同”,建议大家是勾选“与WiFi密码相同”——然后点击“配置完成”。
设置小米路由器mini的管理密码
注意问题:
如果你另外单独设置了管理密码,请牢记刚才设置的管理密码,之后登录的时候,必须要要输入这个密码,才能够登录到小米路由器mini的设置界面了。
5、初始化配置
初始化配置
6、配置完成
小米路由器mini配置完成
根据具体问题类型,进行步骤拆解/原因原理分析/内容拓展等。
具体步骤如下:/导致这种情况的原因主要是……为什么小米路由器mini设置成功且连接上却无法上网
1 、看看路由器有没有设置IP过滤。
2、看看手机连接WiFi的时候输入的密码对不对。
3、看看手机上要连的WiFi加密方式和路由器WiFi设置里的加密方式是不是一样。
4、看看手机是否设置了静态的IP地址,而此IP地址要跟路由器在一个IP地址段。如果设置了静态IP地址,最好把ip地址设为自动获取。
5、有时候也可能是路由器的问题,什么都闹闹是对的,但新加入的设备就是上不了网,老设备自动连接WiFi的就能上网(这种问题常常发生在很老的TENDA路由器上),这时候最好把路由器复位一遍,然后重新设置就好了。
扩展资料
功能配置:
接口方面,小米路由在背部提供了三个百兆网络接口,其中一个为Wan,两个为Lan,此外还提供了一个USB 2.0接口,可外接移动硬盘等设备。
产品特色:
采用智能双频双天线2.4GHz/5GHz双频并发,可分别设置两个WiFi,支持最新的无线802.11ac协议。5GHz频段无线速度可达867Mbps。双频并发速率最高达1167Mbps,比普通路由器快3倍!
双重防护
防蹭网:可定制“陌生终端连接警告”,有可疑终端连接,直接通知给你,打开APP,秒踢不速之客。
防欺骗、防钓鱼网站:与腾讯安全中心合作,每日更新黑白名单,当你在访问疑似钓鱼网站、欺骗网站等存在风险的网站时,将得到提醒,保证全家上网更安全。
超强穿墙模式
采用2x2天线设计,分别负责2.4GHz与5GHz的信号传输。采用波束成型Beamforming技术可根据终端设备的位置,进行智能信号跟随。独立外置功率放大器,有效加强信号的强度与穿透力。
存储服务器
通过雹启USB接口你可以连接外置移动硬盘。将小米路由器mini变身为你的存储服务器,通过电脑、手机等设备即可访问视频、照片、音乐及文件等,在你液肆罩的智能设备上播放或访问。
参考资料:百度百科-小米路由器小米路由器mini设置
 大家清楚小米路由器mini设置方法吗?以下是我分享的小米路由器mini设置步骤,欢迎学习!
  小米路由器mini设置1
 首先我们接好wan的网线并开启小米路由器mini的.电源。我是用笔记本连接wifi设置的。
 小米路由器mini默认的wifi是没有密码的,我们连接上去之后就在网页打开地址进行设置即可 http://192.168.31.1/
 同意协议之后就继续。
 扰棚我这里是拨号上网,在这里填写用户与密码。
 然后再填写wifi名称与密码,这个密码默认也设置为网页的管理登陆密码。
 就这样就点击完成了。需要手机客户端的话可以扫缓耐则描下载。
  小米路由器mini设置2
 小米路由器mini设置安装教程:
  一、准备工作:
 1、路由器连接电源;
 2、光猫或者Modem的网线连接路由器蓝色端口;
 3、电脑与路由器通过另一条网线连接,或者手机连接前缀名为xiaomi的wifi。
  二、电脑端设置:
 1、浏览器地址栏输入192.168.31.1(也可在手机浏览器输入,设置在手机上完成,但感觉亩首电脑输入方便些),这时就进入小米路由器界面,点击开始。
 2、输入你的宽带账号及密码(不知道的朋友,打运营商电话询问)
 3、输入wifi密码及管理密码(以后进入路由器界面,必须输入该密码),注意大小写。还可自定义wifi的名称。
 4、ok,设置大功告成,极其简单。这时你就可电脑、手机上网冲浪了。
保持路由器和WIFI网络的最新更新,可以使您的网络更快、更稳定,并防止网络安全问题的出现。
GMT+8, 2026-1-16 17:37 , Processed in 0.178457 second(s), 17 queries .
