小米路由器组网好用吗
2023-5-2 21:38| 发布者: 开心| 查看: 20| 评论: 0
摘要: 路由器设置和无线WIFI设置是保障网络畅通和稳定的关键步骤,本文小米路由器组网好用吗将为您提供详细的设置方法和操作指南。本文内容目录一览:1、Redmi AX3000路由器:全屋Mesh组网值得一买2、小米 ...
    路由器设置和无线WIFI设置是保障网络畅通和稳定的关键步骤,本文小米路由器组网好用吗将为您提供详细的设置方法和操作指南。本文内容目录一览:1、Redmi AX3000路由器:全屋Mesh组网值得一买2、小米路由器怎么样3、小米路由器三频合一好不好Redmi AX3000路由器:全屋Mesh组网值得一买
购买一款WiFi6标准的路由器已经成为了现在消费者的普遍认识,但受制于整体的消费市场影响,不少人对于路由器的消费标准都在500元以内。我们今天要体验的就是来自Redmi的AX3000,一款首发售价249元且支持WiFi6增强版的路由器产品。
  先来看看外观设计,AX3000的造型与此前Redmi推出的AX5路由器基本相同,都采用了纯白色的外观设计,表面还有非常大面积的散热格栅,甚至可以清楚地看到里边的电路板,这也使得AX3000有着非常优秀的散热能力。
  背部接口部分,AX3000配备了三枚千兆网口,对于一般家庭来说已经完全足如此慧够。
  AX3000采用的是四天线设计,每根天线内部都内置了信号放大器,分别是两组2.4GHz PA+LNA以及两组5GHzPA+LNA放大器。PA(功率渣答放大器)可以有效增强信号发射功率,发射的信号传输更远,穿墙更强。而LNA(低噪声放大器)可以提高信号接收灵敏度,可以接收到更远更微弱的信号
  硬件规格方面,Redmi AX3000售价虽然仅为249元,但却配置了高通IPQ5000平台,内置双核1G Hz CPU以及单核1G Hz NPU单元,其中NPU单元作为独立的网络加速引擎芯片可以大幅度降低CPU的供给负载,根据不同的网络状态调配合理的网络资源,以此来减少网络延迟卡顿的概率。
  在我们的实际测试中,我们测试了在三个点位之下的Redmi AX3000在千兆带宽下的速率情况。分别是A点路由器附近、B点玻璃会议室、C点公司门口。
  在靠近AX3000附近的时候下载速扒瞎率达到峰值,有着接近700Mbps的速率,抛去网络传输损耗来看,这个数值还是令人满意的。在日常开会的会议室中也有着500Mbps左右的速率表现。不过到了公司门口的时候速率下降较为明显,仅为60Mbps左右,且这还是多次测试后的最佳结果,证明AX3000即便在设置中开启穿墙模式后的穿墙能力表现还有待提升。
  不过Redmi AX3000是支持与小米系路由器产品进行Mesh组网的,所谓的Mesh组网就是依靠若干个路由器通过非桥接的方式进行信号串联,简单理解可以算作是主路由器的一个分身,可以与主路由器共享网络设置,在网络覆盖区域内可以自动切换临近的路由器信号,使得全屋的WiFi信号覆盖率始终保持稳定,尤其是对于一些房屋死角位置可以通过调整路由器的摆放位置来进行规避。
  软件功能方面,除了Mesh组网之外,Redmi AX3000还支持与米家IoT设备的畅快连功能,可以实现IoT设备在首次开机使用时自动匹配至米家App中,无需单独配置网络信息。即便路由器中途修改密码,已绑定的IoT设备也会伴随一起更改密码,非常方便。
  作为一款首发售价仅为249元的WiFi6路由器来说,Redmi AX3000可谓是将性价比做到了极致。纵观目前的小米系路由器产品线,尤其是WiFi6路由器产品线中,AX3000都是不可忽视的重要产品,起到了承接小米AX3600和AX1800的作用,同时小米系还有着AX6000和AX9000这样的旗舰产品来占据高端路由市场,用户可以根据自身的需求以及房屋空间的大小来自主选择合适的路由器产品。小米路由器怎么样
小米路由器挺好的。
小米路由器沿用了立式的设计风格,在路由器的部署上相当灵活,不占据额外空间。四根天线完全隐藏在机身内部,借由四边的格栅开孔将整体分为四个部分,不仅有助于产品内部散热,与黑色的主体色调结合,还增加了产品的炫酷感。
在技术规格方面却进行了升级,其主要升级点在于5G频段提供了2x2MIMO的160MHz频宽支持,在网络数据吞吐量上直接有了成倍的没圆提升。
路由器选购:
1.带宽
我们都知道网速越快越好,但路由路的网速是由入户带宽来决定的。不同的入户带宽可以决定购买不同的路由器。百兆光纤入户,选择双频百兆路由器即可满足上网游戏的需求。
2.CPU
路由器也是有CPU的,可决定路由器效率高低,同时多任态毁务处理。芯片稳定,路由器工作越稳定、快速。双核比单核性能可提高60%以上,如果可以尽量选择双核1GHz以上。
3.内存
在处理多线路设备时,计算数据存储需要内存。路由器的内枯闭塌存越大,可存储信息越多,速度快,可避免卡顿,拖动更多的无线终端设备。建议选择68MB以上。小米路由器三频合一好不好
小米路由器三频合一好不好,挺好的,相当于升级版,这个HomeWiFi,可携庆升以说是当年小米mesh路由器的继任者。不过,如今小米整个ax系列都支持了mesh组网,这个homeWiFi又有什么独特的地方呢?
这就要从无线mesh和三频路由说起了。
无线mesh一直面临一个比较大的难题,那就是差仔速度较快的5GHz频段一边要负责网络连接,一边要负责信号回程。从理论上来说速度就要腰斩,实际上随着信号强度的下降,两边的影响越来越严重,体验并不好。
三频路由器很好地解决了这个问题,这种路由器在5GHz WiFi下支持5.2G和5.8G两个不同频段的无线网络,因此可以单独使用其中一段专门做无线回程,这样就不会影响到另一段5GHz信号辩老的网络体验
配置路由器和WIFI可能看起来很复杂,但通过简单的指导和提示,您可以轻松设置和管理网络。
GMT+8, 2026-1-16 17:37 , Processed in 0.088820 second(s), 17 queries .
