| 如果您在使用路由器时遇到了问题,不要惊慌。本文小米路由器更改服务名为您提供了怎么修理和技巧,帮助您轻松解决路由器问题。本文内容目录一览:1、小米路由器ssid设置2、小米路由器ip地址怎么修改3、小米路由器设置服务名4、小米路由器手动设置dns小米路由器ssid设置 本教程教你如何使用小米路由器设置wifi的SSID隐藏模式。用于将无线信号隐藏,他人搜索不到你的信号,也扫描不到,在无线网络上就像个隐身人一样。本教程使用的小米路由器mini开发版;手机为米3 MIUI6开发版系统。 小米路由器ssid设置 1、登录到路由后,选择路由设置-WIFI设置。 2、在2.4G和5G的设置里勾选 隐藏网络不被发现 并点击保存,等待30秒重启无线网络。这样就可以设置手机等智能终端了。 3、隐藏了无线网络口,你用手机等是搜索不到无线信号的。进入到wlan设置,开启wlan。并下滑,找到其他,点击它。 4、会出现手动添加网络。根据你的无线网络,填入SSID;安全性;和密码。点击确定就可以了。 5、回到无线页面就会看到你添加的信号已连接。点击右侧的三角会进入到无线的详细信息。确定是正常连接,无问题,正常访问网络。 6、至此设置完成。其他终端添加方法类似。 小米路由器简介 小米路由器能实现类似NAS的功能,作为家庭数据中心来使用,会内置硬盘来存储数据。官wang首发公测版需要支付一块钱。 小米路由器采用Broadcom 1GHz双核处理器,支持2.4GHz+5GHz双频WiFi以及802.11ac协议,内置1TB SATA硬盘、256MB DDR3内存。公测版还配了6类网线一条(以测试千兆有线端口)、螺丝刀、手套、散热风扇,红外遥控、迅雷白金会员卡等。 主要配置 硬盘 小米路由器内置的是来自希捷/东芝的 3.5寸 1TB(可选6TB)监控级硬盘,实现类似NAS功能。采用SATA3高速接口,通过千兆LAN口读取速度最高可达115MB/s,传输一部2GB电影仅需18秒。监控级硬盘比普通硬盘运行更稳定,平均无故障工作时间可达120万小时。 天线 小米路由器采用 PCB阵列天线,它的天线核心由电路板构成,拥有4个天线单元,设计精度高达0.02毫米,这是一般金属天线的40倍。PCB阵列天线在双频性能增强方面更为出色,2.4GHz最高增益4dBi,5GHz更是可达6dBi,比一般天线在两个频段都有更好的信号增益。 CPU 小米路由器率先在全球首发了博通 Broadcom 4709C 双核1.4GHz,因为智能路由器需要处理更复杂的任务,处理器性能至关重要,全新小米路由器相比上一代性能提升了40%。当路由器有多台设备连接,并同时进行读写数据、观看视频或下载文件时,提供强有力的处理性能。 信号放大芯片 小米路由器内置4个独立PA信号放大新品,来自美国顶级厂商SkyWorks,可以增强WiFi信号,穿墙模式信号更强。 闪存 特立独行的512MB容量SLC闪存,用于存放路由器系统,作为智能路由器,其闪存是普通路由器的128倍。 创新功能 相机照片备份 单反、数码相机USB连接至路由器后可自动导入/备份照片,手机等WiFi设备可以联网直接备份。内置最高6TB硬盘,空间非常充裕,平均120万小时无故障运行,存储安全有保障。照片方便的集中存储后,还可以通过路由器在家庭设备间分享,远程状态下也可以用手机随时访问路由器中存储的照片。在电脑不常开的趋势下,更方便的导入、更便捷的分享,可能在照片存储上引发新的革命。 远程离线下载 小米路由器配置更像收到其他维修同行的一台7x24小时工作的小电脑,通过手机app、电脑、浏览器发起下载任务,支持BT、磁力链接、PT等主流下载方式。同时整合了小米强大的视频资源,爱奇艺、小米视频、迅雷电影院等海量高清正版影视资源直接下载。第三方开发了追剧插件,可以自动下载关注的美剧等资源。支持SAMBA、DLNA等局域网共享协议,可以通过手机、电视、电脑等直接观看下载的电影,管理下载的文件。 网络游戏加速 小米路由器可以实时监测并自动下载游戏更新包,保存在内置的硬盘中。在打开电脑准备游戏时,可以快速获取游戏更新。同时支持智能QoS限速,可以优先保障游戏网络,在家人抢占网速时也不怕游戏卡,被玩家称作除鼠标、键盘外必备的"游戏神器"。 无线硬盘 小米路由器可以看做是NAS与路由器的结合,可作为局域网的文件服务器,你可以将所有照片、文档资料、影片、音乐存在这里。它可以无线读取或编辑文档,比一般移动硬盘连接USB线更为简单。高达58MB/s的无线传输速度,比一般的USB2.0移动硬盘还要快2倍。更为称赞的是,不在家也可以远程访问,你的资料通过手机、平板就可以远程取用。 电视浏览 家里的电视虽然很大,但是一直苦于没有片源如何维修?小米路由来帮你,如果你家中电视是小米电视,那直接连接小米路由的网络,就能直接观看小米路由硬盘中的电影了。如果家中电视不是小米电视也没关系,现小米盒子也能够实现同样的功能。 同步使用 你想看美剧,你女朋友想看动画片,而你妈妈想看动作片如何维修呢?没关系,现在只要通过官wang在你的手机、平板或者PC下载了小米路由器的`专用软件,就能够同时读取小米路由器中不同的文件了。 技术 Beamforming波束成形技术 一般的天线只能向各个方向均匀发出 WiFi 信号,拥有智能信号追踪技术的小米路由器更进一步,它基于波束成形Beamforming 技术,能检测到手机等802.11ac设备在网络环境中的位置,再将WiFi 信号集中到特定方向,如此一来你的手机、笔记本电脑等联网设备将获得更稳定高速的WiFi 信号。 5G-WiFi,802.11ac协议 小米路由器支持最新的 802.11ac 千兆 WiFi 标准,提供快达 3 倍的 WiFi 性能和更强、更清晰的无线网络信号,最高无线速率可达1167Mbps。它能以 2.4GHz和 5GHz 频率同时传输数据,令你的手机、平板电脑、电视等设备连接到可用的最佳频段,因此无论是进行在线高清电影播放、浏览网页或大型网络游戏,都能获得最佳的网络体验。 小米路由器设置DHCP 如果整个网络中有很多设备都使用无线路由器,那就的好判断,所有设备都存在断网现象,那么无线路由器有问题的概率就比较大了。可以先查看路由器的DHCP服务:DHCP服务器→DHCP服务→先点击不启用→保存。 然后,再启用→保存(重新分配IP地址,以修复内网IP地址冲突的问题)。 这里要解释一下DHCP服务,这是为了给用网设备自动分配IP地址而开启的一项服务。如果用网设备只有收到其他维修同行的一台电脑,那就没有必要开启DHCP服务,还能避免无线路由器被人蹭网。 如果断网是很有规律的,那就查看地址租期的时段是否和断网的间隔是否吻合?因为很多求助者都是反映断网很有规律(2小时),那可能和路由器的地址租期关联就大了,因为这个租期缺省值就是120分钟,可以将其设置成更长时间(最长为2880分钟)。 地址开始池地址和地址结束池地址(可以自行调整),就是DHCP服务自动分配的范围。如果用网设备的IP地址不在这个范围,就可能会有问题,可以重新调整地址范围(IP地址涵盖进去)。 网关,通常可以填写LAN口的IP地址,如果路由器的LAN口地址和前端设备相冲突可以修改一下IP地址(网络参数→LAN口设置→修改→保存)。比如一般的光猫IP地址为192.168.1.1,路由器的设置地址也是192.168.1.1,首次设置可以进入登陆界面,再次登录路由器的设置界面就只能进入光猫的登录界面了,此时可以将路由的LAN口IP地址改为172.168.1.1。 配置DHCP具体命令: dhcp#configureterminal //进入全局模式 dhcp(config)#servicedhcp //启用dhcp服务 dhcp(config)#noipdhcpconflictlogging //关闭dhcp日志记录 dhcp(config)#ipdhcppoolctocio //配置dhcp服务器的名称为ctocio dhcp(dhcp-config)#network192.168.2.0255.255.255.0 //配置dhcp服务器可分配的网段 dhcp(dhcp-config)#default-router192.168.2.1 //配置默认网关为192.168.2.1 dhcp(dhcp-config)#dns-server192.168.2.1 //配置dns为192.168.2.1 dhcp(dhcp-config)#exit //退出dhcp配置模式 dhcp(config)#ipdhcpexcluded-address192.168.2.2192.168.2.10 //配置dhcp排除分配的地址 dhcp(config)#exit //退出全局模式 dhcp(config)#showrun //查看路由配置 客户端获取IP 在另一个和此路由器相连的路由器上,如果要为某个端口设置IP地址,通过下面的命令就可从DHCP服务器中获取IP地址。 Client#configureterminal //进入全局模式 dhcp(config)#interfacefastethernet0/1 //进入fastethernet0/1接口 dhcp(config-if)#ipaddressdhcp 小米路由器ip地址怎么修改 可以在电脑浏览器中输入小米路由器的默认IP地址,然后在登录界面输入登录密猜漏棚码,登录到道路后台进行修改。具体修改方法如下: 1、开机后将小米路由器连接到电脑,在计算机浏览器中输入192.168.31.1,按回车键进入路由器主穗则界面。 2、然后在路由主界面输入默认登录密码,点击登录按钮。 3、然后登录小米路由器后台,点击上面的公共设置按钮。 4、然后在出现的搜团选项中点击局域网设置按钮。 5、可以在主页上看到LAN IP地址和DHCP服务,将下面的LAN IP地址更改为所需地址后,单击“保存”完成路由器的IP地址设置。小米路由器设置服务名 ①用电脑或手机连接小米路由器的wifi。 ②在浏览器地址栏上输入192.168.31.1 ,输入管理员密码进入小米路由器管理后台。 ③点击常用设置 - wifi设置,下方第一项就是wifi名称,修改为中文即可。 注意事项:部分手机对于中文名称的wifi支持不佳,若手机不支持,将wifi名称改为英文即可。 电脑打开浏览器在地址栏填上路由器的设置网址:192.168.31.1(路由器背面有标注)。 然后输入admin默认账户名和密码相同(路由器背面也有原始数据的提示)点确定。 进入路由器设置界面之后,点击左侧的系统工具,点击修改管理员密码即可。 扩展 一准备工作: 1.路由器连接电源; 2.光猫或者Modem的网线连接路由器蓝色端口; 3.电脑与路由器通过另一条网线连接,或者手机连接前缀名为xiaomi的wifi。 二.电脑端设置改纤世: 浏览器地址栏输入192.168.31.1(也可在手机浏览器输入,设置在手机上完成,但感觉电脑输入方便些),这时就进入小米路由器界面,点击开始。 输入你的宽带账号及密码(不知道的朋友,打运营商电话询问) 输入wifi密码及管理密码(以后进入路由器界面,必须输入该密码),注意大小写。还可自定义wifi的名称。 ok,设置大功告成,极其简单。这时你就可电脑、手机上网冲浪了。 三.进阶设置 路由状态界面 查看有哪些设备连接了路由器核肢,使用的是2.4G还是5Gwifi 查看带宽及网速 路由设置界面,升级后分为:wifi设置、上网设置、安全中心、局域网设置、高级设置、系统升级。 1.系统升级:一般来说,系统版本越高越好,故建议立即更新。系统升级时,不要刷新或关闭界面,不能关闭电源。升级有点慢,至少需要5分钟。 2.wifi设置:可更改wifi密码,并隐藏网络不被发现(防蹭网)。如果勾选“隐藏网络不被发现”,新设备连接小米路由时,需要输入路由的名字。 可设置3种信号强度:穿墙、标准、节能 3.上网设置:一般宽带上网,不需要修改。 4.安全中心:可修改路由器的密码(登陆路由器的密码)。 5.局域网设置:自定义分配ip的序号,一般不需要修改。 四.路由器手机app: 手机扫描包装里说明书上的二维码,下载并安装小米路由器的app。 小米账户登陆及绑定,并输入管理密码。 手机端可查看有哪些设备连接了路由器,使用的是2.4G还是5Gwifi,并有定时关机、停止下载任务等的选项。 小米路由器暂时不支持存储及插件安装。 五.wifi连接: 支持2.4G和5Gwifi的设备,可自行选择连接哪个网络。 六.总结: 1.小米路由器mini版的设置极其简单,仅三步傻瓜式操作,稍微懂点电脑知识的朋友都能完成; 2..电脑端及手机端均可查看有哪些设备连接了路由器,使用的是2.4G还是5Gwifi,还可设置路由器“隐藏网络不被发现竖缺”(防蹭网)等等; 3.定时关机、停止下载任务等的选项; 4.绑定小米账户后,可远程查看及控制; 5.路由器定期升级,完善系统,增加新功能; 6.支持2.4G和5Gwifi的设备,可自行选择连接哪个网络; 7.可设置3种信号强度:穿墙、标准、节能。小米路由器手动设置dns DNS在现有整个互联网基础架构中扮演着流量世培宽“调度员”、“指引员”的角色,那么,小米路由器怎样手动设置dns? DNS是计算机域名 (Domain Name System) 的'缩写,它是由解析器和域名服务器组成的。一般大家上网都是由网络商提供的近点默认DNS节点,不过对于一些小型网络服务商而言,在国内DNS节点可能比较少,这样就容易导致,网速偏慢等现象,因此大家可以尝试将电脑或搜亮者路由器DNS设置为国内比较知名的阿里DNS地址或者百度DNS,以提升网络安全与速度。 浏览器输入192.168.31.1进入小米路由器的控制页面 步骤阅读1 注意哦,这个不像是其他路由器一样是192.168.0.1,大家不要进错了 输入你设置的小米路由器密码,即可进入设置页面。 步骤阅读2 点击路由设置--上网设置,进入上中岩网方式页面。 步骤阅读3 一般来说,上网方式都是自动配置的。 我们点击:修改上网方式 步骤阅读 4 我们将自动配置关闭,就发现多出来了一个DNS1和DNS2。 这时候你可以输入你希望跳转的DNS。 网上有很多不错的DNS,比如谷歌的8.8.8.8,还有有名的114.114.114.114 这些DNS百度很容易找得到。 步骤阅读5 填入DNS,点击应用,DNS就设置成功了,快打开一个网页试试吧:) 通过这篇文章,您已经了解了如何设置和管理无线网络和路由器,让您的上网更加顺畅和快速。 |
GMT+8, 2026-1-16 17:37 , Processed in 0.179136 second(s), 17 queries .
