| 路由器设置和无线WIFI设置不仅关系到网络速度和稳定性,还涉及到网络安全和隐私保护,本文小米路由器4a兼容模式将为您提供完整的设置方法和注意事项。本文内容目录一览:1、小米路由器4a千兆版支持ap模式吗2、小米4a路由器怎么设置3、小米路由器4a千兆版设置 如何设置小米路由器小米路由器4a千兆版支持ap模式吗 支持。4A千兆版的工作模式为路由模信喊式、AP模式、WISP模式,实用功能支持DDNS,支持VPN穿透,带宽控制。小米路由器是小米公司三大主要产品之一(粗坦枣手机、电视、路由器),以互联网思维改变传统行业的又岩拆一力作。小米4a路由器怎么设置 小米路由器4a设置方法: 1、你的小米路由器4A、光猫(入户宽带网线)、电脑 ,一定要按照下版面困歼的方式连接起权来。从光猫接出来的网线(入户宽带网线),插在小米路由器4A的Internet接口;电脑连接到小米路由器4A上除Internet外的任意一个接口 2、在设置路由器上网的过程中,是不需要手机、电脑 处于联网状态的;即 电脑、手机不能上网,也能对路由器汪铅冲进行设置。所以,各位新手用户,以后不要再错误的认为:电脑、手机不能上网,就无法设置路由器了。 3、页面中要求填写的用户名和密码,实际上就是运营商提供的 宽带账号、宽带密码 (上网账号、上网密码)。如果光猫处于桥接模式,则不需要输入上网宽带账号和密码,最简单的检测方式就是将电脑和光猫用一条网线连接起来,能正常上网则激吵是处于桥接模式,这时只需要设置WIFI名称和密码就行了 小米路由器4a千兆版设置 如何设置小米路由器 1、路由器线路连接,小米路由器4A上的Internet接口(蓝色接口),用网线连接到猫的网口。如果宽带没有用到猫,请把入户的宽带网线,插在小米路由器4A的Internet接口。另外2个色网口,任意一个和电脑进行连接即可。注:如果没有电脑,可以忽略这个步骤了。 2、手机连接路由器信号,手机连接到小米路由器4A的默认无线信号上面;连接成功后,才可以进行设置。新买的、恢复出厂设置后的小米路由器4A,在接通电源后,会发射2个默认的无线信号,2个默认的无线信号都没有密码,手机可以直接连接。4G默认无线名称是:Xiaomi_XXXX 这种形式,5G默认无线名称是:Xiaomi_XXXX_5G 这种形式,各位新手用户请注意了,用手机设置收到其他维修同行的一台路由器上网的时候,并不需要手机处于联网状态。 3、手机设置路由器上网:打开设置界面 4、在手机浏览器中输入:miwifi.com 或者 192.168.31.1,打开小米路由器4的设置界面——然后点击:同意、继续 的按钮。登录小米路由器4A的管理页面,可以在路由器后面的贴纸中查看。 5、如果在手机浏览器中输入:miwifi.com 或者 192.168.31.1 后,打不开设置界面。这种情裂哗旦况下,建议先阅读下面的教程,查看解决办法。 6、设置宽带账号和密码:在跳转的页面中,填写家的宽带账号、宽带密码——点击:下一步,这里检测到的是宽带拨号上网,如果检测到的是自动获取ip地址,直接点击:下一步 设置WiFi名称和密码 7、设置这台小米路由器4A的WiFi名称、WiFi密码——勾选:Wi-Fi穿墙模式 —— 继续点击:下一步。 8、无线名称:建议用字母、数字或者字母与数字的组合进行设置。切勿用中文汉字设置,因为部分手机、平板电脑、笔记本电脑等无线设备,并不支持中文名称的无线信号。WiFi密码:建议用 大写字母+小写字母+数字+符号 的组合来设置,并且密码长度要大于8位。手机尽量不要用WiFi万能钥匙之类的软件,这样密码在怎么设置都是没有用,别人一样都会破解。 9、设置管理密码:给小米路由器4A设置一个管理密码,建议与WiFi密码相同,只有方便以后管理路由器。管理密码,就是登录密码,以后进入设置界面的时候,必须要输入这里设置的管理密码。可以直接勾选:与Wi-Fi密肆扰码相同 这个选项,把上一步中设置的Wi-Fi密码作为管理密码。 10、创建双频WiFi此时系统会自动创建5G频段的WiFi信号。 11、重新连接信号小米路由器4A千兆版怎么设置 12、检查设置是否成功 13、手机重新连接到小米路由器4A的WiFi信号后,在手机的浏览器中,打开任意一个网页,测试下是否可以正常的打开如果现在手机可以浏览网页了,说明设置成功芦卖,这台小米路由器4可以正常的使用了。小米路由器4A发射的wifi信号有两个,都可以连接上网,5G的穿透力好些。 关于小米路由器4a兼容模式和小米路由器4a兼容模式是什么的介绍到此就结束了,不知道你找到你需要的信息了吗 ?如果想了解更多这方面的信息,欢迎━(*`∀´*)ノ亻!大家来家电维修技术论坛交流。 |
GMT+8, 2026-1-16 17:37 , Processed in 0.176311 second(s), 17 queries .
