小米路由器连接指南在哪
2023-5-2 21:38| 发布者: 开心| 查看: 22| 评论: 0
摘要: 在这篇文章中,我们将深入探讨小米路由器连接指南在哪和小米路由器配置链接的相关内容,包括它们的定义、特点、优缺点等等。希望能对您有所启发和帮助。本文内容目录一览:1、小米路由器怎么设置的 ...
    在这篇文章中,我们将深入探讨小米路由器连接指南在哪和小米路由器配置链接的相关内容,包括它们的定义、特点、优缺点等等。希望能对您有所启发和帮助。本文内容目录一览:1、小米路由器怎么设置的?2、小米路由器怎么连接3、小米路由器该怎么设置4、怎么连接小米路由器5、小米路由器:首次路由器怎么使用?6、小米wifi怎么连接路由器小米路由器怎么设置的?
小米路由器设置首先连接小米路由器后在网址中输入192.168.31.1,然后会进入管理页面,进入管理页面后进行设置。
小米路由器设置方法具体步骤如下:
1、在小米路由器中找到小米网址,输入192.168.31.1(说明书上有网址的)。
2、连接小米的网线和电源。
3、在路由器中输入网址并访问。
4、进入以下界面,输入管理密码。
5、进入下一页,点击常用设置页面,然后点击WiFi设置进入页面。
6、输竖羡入密码并单击“保存”以使用它。
注意事项:
小米路由器主要配置:
1、硬盘:小米路由器内置的是来自希捷/东芝的3.5寸1TB(可选6TB)监控级硬盘,实现类似NAS功能。采用SATA3高速接口,通过千兆LAN口读取速度最高可达115MB/s,传输一部2GB电影仅需18秒。监控级硬盘比普通硬盘运行更稳定,平均无故障工作时间可达120万小时。
2、天线:小米路由器采用PCB阵列天线,它的天线核心由电路板构成,拥有4个天线单元,设计精度高达0.02毫米,这是一般金属天线的40倍。PCB阵列天线在双频性能增强方面更为出色,2.4GHz最高增益4dBi,5GHz更是可达6dBi,比一般天线在两个频段都有更好的信号增益。
3、CPU:小米路由器率先在全球首发了博通 Broadcom4709C双核1.4GHz,因为智能路由器需要处理更复杂的任务,处理器性能至关重要,全新小米路由器相比上一代性能提升了40%。当路由器有多台设备连接,并同时进行读写数据、观看视频或下载文件时,提供强有力的处理性能。
4、信号放大芯片:小米路由器内置4个独立PA信号放大新品,来自美国顶级厂顷陪商SkyWorks,可以增强WiFi信号,穿墙模式信号更强。
5、闪存:特立独行的512MB容量SLC闪存,用于存放路由器系统,作为智能路由器,其闪存是普通路由器的128倍。
参考资料来源:百余乎拍度百科-小米路由器
小米路由器怎么连接
方法如郑旁下:
以windows7操作为例:
设备:win7
版本:6.1.7600.16385
操作界面:设置工具
1、首先将路由器插开之后,将网线插到“输入口”,如下图所示,一般喊郑橡会有特殊的标示。
2、然后打开的电脑,可以直接百度“小米路由器设置”能进进入路由器后台的页面了。
3、进入后台的页面之后,就可以登录了。
4、然后在打开丛腊的页面中,点击“常用设置”-“上网设置”。
5、这里点击一下“上网方式”,一般都有三种可以选择 PPPoE、DHCP、静态iP。
6、这里选择PPPoE设置,输入宽带的账号和密码,如下图所示就设置完成了。小米路由器该怎么设置
 全新小米路由器设置和上一代小米路由器设置方法步骤完全一样,简单来说,三步轻松搞定,具体如下:
  第一步:连接电源和网线
 将全新小米路由器连接电源适配器,并将网线连接在路由器的蓝色WAN端口中;(如果是通过电脑完成设置,请网线连接路由器的LAN口和电脑网卡口)
  第二步:连上Wifi
 全新小米路由器是一款智能路由器,可以通过手机轻松完成设置路由器初始化设置,当然用户也可以使用连接电脑,使用传统的方法进行设置。
 简单来说,将你的手机或电脑连上前缀为xiaomi的.Wifi即可(全新小米路由器主要连好网线和接好电源,会自动创建一个前缀为xiaomi的Wifi)。
  第三步:打开浏览器设置笑简
 接下来用户可以在手机或者电脑中打开浏览器,然后访问路由器登陆地址前携: 然后按照提示快速完成设置即可,在接下来的设置界面,全新小米路由器会自动检测识别是否您需要输入宽带账号密码,如果需要则按慧升伏照提示,填写好,并设置了Wifi名称和Wifi密码即可完成设置。怎么连接小米路由器
 小米路由器在使用前,都需要进行设置的。那么应该怎么操作呢?下面一起来看看怎么连接小米路由器吧。
  怎么连接小米路由器
 在小米路由器中,找到小米网址,一般返则是192.168.31.1(说明书上有网址的`)。
 连接上小米的网线和电源陵大。
 漏汪棚在路由器中输入网址,并访问。
 进入下面的界面,输入管理密码。
 进入下一个页面,点击常用设置页面,再点击WIFI设置,进入页面。
 输入密码,点击保存就可以使用了。小米路由器:首次路由器怎么使用?
1、网线连接
    入网网线连接路由器WAN口(蓝色口)。
2、给路由器上电,等待路由器指示灯蓝色常亮。
    3、使用手机或电脑连接路由器WiFi(xiaomi_xxxx,xxxx是小米路由器MAC地址的后四位)或者路由器LAN口。
方法一:使用路由器App初始化设置路由器:
    1、手机在小米应用商店app.mi.com下载并安装“小米路由器APP”。
    2、手机连接路由器WiFi(xiaomi_xxxx,xxxx是小米路由器MAC地址的后四位)。
3、打开小米路由器App,并点击“设置新的小米路由器”,选择“设为全新路由器”,然后点击“继续”。
4、选择“路由设置模式”。
5、路由器会自动检测您家里线路的上网方式,如果是DHCP上网方式,直接点击下一步即可,如果是PPPoE上网方式,输入宽带账号和密码即可,如果是静态IP上网方式,输入运营商提供的所有网络参数即可。
6、设置路由器的wifi名称和密码。
7、设置完WiFi名称和密码后,手机重新连接新设置的WiFi;登录小米账号,路由器将自动绑定到路由器App上,可以通过App管理路由器。
方法二:使用浏览器茄悉初始化设置路由器:
    1、在手机或者电脑上打开浏览器输入“miwifi.com”进入路由器初始化界面。
2、点击“同意,继续”。
3、设置WiFi名称和WiFi密码樱此,路由器会自动根据线路判断上网方式(PPPoE上网方式需要填写账号和脊纳迅密码,静态IP上网方式需要填写网络参数)。
4、设置完成WiFi名称和密码后,点击“下一步”,设置路由器位置和管理员密码(可以与WiFi密码一致)。
5、点击完“完成配置”,路由器初始化完成,连接刚才设置好的WiFi即可上网。小米wifi怎么连接路由器
    一款性能强劲的路由器,可以让你随时体验超快败孝的网速。那么小米wifi怎么连接路由器呢?一起辩穗来看看吧~
       小米wifi怎么连接路由器?
    1、打开蓝牙和定位,登录小米路由器app,将手机靠近路由器,会自动搜索路由器。
    2、点击搜索到路由器下方的立即绑定。
    3、点击右下角的【工具箱】,点击【wifi设置】,输入wifi名称和密察灶稿码,点击【确定】即可。
 本文以红米路由器AX1800为例适用于MIUI 12.5系统
如果您有任何问题或疑问,请随时联系我们的技术支持团队以获取帮助。
GMT+8, 2026-1-16 17:37 , Processed in 0.146065 second(s), 17 queries .
