| 本文将为您提供有关小米路由器为啥无网络设置以及小米路由器为啥无网络设置了的详细解释和实用技巧。本文内容目录一览:1、为什么我的小米路由器用不了wifi2、为什么小米路由器mini设置成功且连接上却无法上网3、为什么小米路由器连不上网4、为什么小米路由器总是连接不上去上不了网啊? 教你解决5、小米路由器连不上网该如何维修6、小米路由器有wifi,但无法访问网络,怎么设置?为什么我的小米路由器用不了wifi 一、连接问题 1、如果你是用台式机来设置小米路由器,则小米路由器的正确连接方式是:Internet接口连接猫(宽带网线);LAN 1、LAN2中任意一个,用网线连接台式电脑。 2、如果是用笔记本电脑、手机等无线终端来设置小米路由器,一定要先搜索连接到这台小米路由器的无线信号,然后才能在浏览器中打开miwifi.com管理页面的。 温馨提示: (1)、小米路由器默认已经启用了无线功能,并且无线网络未加密,所以可以直接进行连接。 (2)、小米路由器的默认WiFi名称是:Xiaomi_XXXX_XXXX这种形式,在无线搜索结果中,注意查看下。 二、电脑IP地址设置问题 电脑本地连接、无线网络连接中的IP地址,要设置为自动获得(动态IP ),如下图所示,才能在浏览器中打开miwifi.com登录界面的。 三、网线问题 检查下连接电脑和小米路由器之间的这根网线是否有问题,还有看下电脑和路由器上的接口是否插好了,有没有出现松动等问题。如果有多的网线的话,可以换一根网线,然后进行测试。 四、浏览器问题 有时候浏览有缓存、不兼容等原因,也会引起出现滚侍打不开小米路由器设置网址的问题。所以,可以先清理下浏览器的缓存,或者是换一个浏览器进行测试。 五、电脑/手机问题 (1)、如果是用电脑来进行设置的,可以下重启以下电脑,或者换收到其他维修同行的一台电脑测试一下,看能否打开;或者是用手机来设置试一下。 (2)、如果是用手机来设置的,可以换一部手机试一下,或者改用电脑来设置,看能否打开设置网址。 六、小米路由器问题 (1)、恢复出厂设置 由于各种各样的原因,有时候小米路由器会出现死机、不稳定等问题,也会引起打不开miwifi.com设置界面的问题。这时候可以把小米路由器先恢复出厂设置,然后重新试一下,看能否打开设置网址。 小米路由器上有一个复位按钮(小孔):Reset,在小米路由器接通电源的情况下,用牙签等物体一直按住Reset10秒左右的时间,然后在松开,就可以把这台小米路竖运由器恢复出厂设置了。 (2)、联系售后 如果以上操作你都尝试了,还是打不开大纤吵miwifi.com管理页面,则多半是这台小米路由器有质量问题,建议联系小米售后。 (望楼主采纳哦) 为什么小米路由器mini设置成功且连接上却无法上网 1 、看看路由器有没有设置IP过滤。 2、看看手机连接WiFi的时候输入的密码对不对。 3、看看手机上要连的WiFi加密方式和路由器WiFi设置里的加密方式是不是一样。 4、看看手机是否设置了静态的IP地址,而此IP地址要跟路由器在一个IP地址段。如果设置了静态IP地址,最好把ip地址设为自动获取。 5、有时候也可能是路由器的问题,什么都闹闹是对的,但新加入的设备就是上不了网,老设备自动连接WiFi的就能上网(这种问题常常发生在很老的TENDA路由器上),这时候最好把路由器复位一遍,然后重新设置就好了。 扩展资料 功能配置: 接口方面,小米路由在背部提供了三个百兆网络接口,其中一个为Wan,两个为Lan,此外还提供了一个USB 2.0接口,可外接移动硬盘等设备。 产品特色: 采用智能双频双天线2.4GHz/5GHz双频并发,可分别设置两个WiFi,支持最新的无线802.11ac协议。5GHz频段无线速度可达867Mbps。双频并发速率最高达1167Mbps,比普通路由器快3倍! 双重防护 防蹭网:可定制“陌生终端连接警告”,有可疑终端连接,直接通知给你,打开APP,秒踢不速之客。 防欺骗、防钓鱼网站:与腾讯安全中心合作,每日更新黑白名单,当你在访问疑似钓鱼网站、欺骗网站等存在风险的网站时,将得到提醒,保证全家上网更安全。 超强穿墙模式 采用2x2天线设计,分别负责2.4GHz与5GHz的信号传输。采用波束成型Beamforming技术可根据终端设备的位置,进行智能信号跟随。独立外置功率放大器,有效加强信号的强度与穿透力。 存储服务器 通过雹启USB接口你可以连接外置移动硬盘。将小米路由器mini变身为你的存储服务器,通过电脑、手机等设备即可访问视频、照片、音乐及文件等,在你液肆罩的智能设备上播放或访问。 参考资料:百度百科-小米路由器为什么小米路由器连不上网 连接不上网的原因是路由器配置不正确。 解决方案: 1、重启关闭小米路由3-5分钟,重新开启; 2、恢复出厂设置在小米路由的电源旁边小孔,用牙签戳下,15秒即可; 3、更改WIFI信道多数情况下式因为信道拥塞,在路由管理界面更改信道即可联网; 4、路由多端口串联即将网线连在局域网接口,另外找一根网线将另一个局域网接口与WLAN接口串联。总共三个端口,蓝色那个与一个白的串联,另一个白端口连接网线; 5、用小米路由APP关闭防蹭网功能,然后优化网络防蹭网策略存在bug,部分链接方式触发会导致路信搏由卡住。关闭是一个折中选择。然后优化一下网络即可。 注意事项:小米路由有些BUG莫名其妙,但是上面的方法一个或顷纤多个组合可滑乎祥以作为一种临时解决,待官方升级彻底解决。为什么小米路由器总是连接不上去上不了网啊? 教你解决 1、小米路由器连接不上去上不了网原因:路由器配置不正确,看下面的配置方法操作。 2、【家庭网络环境布线】:有猫(modem):猫(modem)----路由器wan口;路由器lan口----电脑;没有猫(modem):网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑。 3、【电脑进入路由器】:启型电脑ip、dns设置自动获取。;打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。 4、【设置路由器拨号】:在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码,保存。;在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【敬悄连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。下面就亮旁渣是选择【自动连接】,保存,退出。小米路由器连不上网该如何维修 小米路由器是小米公司三大主要产品之一,以互联网思维改变传统行业的又一力作。它实现了类似NAS的功能,解决传统路由器上网慢、设置复杂等缺点。那么小米路由器连不上网该如何维修呢? 1、关闭小米路由3-5分钟,重新开启。 2、可以采用恢复出厂设置的方式,在小米路由的电源旁边小孔,用牙签戳下,15秒即可。 3、或是更改WIFI信道,多数情况下式因为信道拥塞,在路由管理界面者迹配更改信道即可联网。 4、将网线连在局域网接口,另外找一根网线将另一个局域网接口与WLAN接口串联。总共三个端口州斗,蓝色那个与一个白的串联,另一个白端口连接网线。 5、用小米路由APP关闭防蹭网功能,再优化网络。一般防蹭网策略存在bug,部分链接方式触发会导致路由卡住。首指关闭是不错的选择,再优化一下网络即可正常使用。 以上就是小米路由器连不上网该如何维修的介绍了,希望对你有帮助。小米路由器有wifi,但无法访问网络,怎么设置? 1、重启关闭小米派没汪路由3-5分钟,重新开启 2、恢复出厂设置在小米路由的电源旁边小孔,用牙签戳下,15秒即可。 3、路由多端口串联即将网线连在局域网接口,另外找一根网线将另一个局域网接口与WLAN接口串联。总共三个端口,蓝色那个与一个白的串联,另一个白端口连接网线。 4,更改WIFI信道多数情况下式因为信道拥塞,在路由管理界面更改信道即可联网。 5、点击路由器后台管理主页面中的“常用设置”菜单选项,如下图所示设置页面以后,点击“WiFi设置”关闭小米路由3-5分钟,重新开启 6,恢复出厂设置 7,在察唤小米路由的电源旁边小孔,用牙签戳下,15秒即可。 方法三、更改WIFI信道,多数情况下式因为信道尘仔拥塞,在路由管理界面更改信道即可联网。 方法四、路由多端口串联 1,即将网线连在局域网接口,另外找一根网线将另一个局域网接口与WLAN接口串联。总共三个端口,蓝色那个与一个白的串联,另一个白端口连接网线。 , 路由器的设置和使用可以非常简单,只需了解这些技巧并按照步骤操作,您将能够轻松管理网络。 |
GMT+8, 2026-1-16 17:37 , Processed in 0.095827 second(s), 17 queries .
