小米路由器3线路正确插法
2023-5-2 21:38| 发布者: 开心| 查看: 25| 评论: 0
摘要: 想要让您的无线WIFI网络更加智能和高效?本文小米路由器3线路正确插法将为您提供适用于不同情况的路由器设置和无线WIFI设置方法。本文内容目录一览:1、小米路由器3怎么安装 小米路由器3设置安装教 ...
    想要让您的无线WIFI网络更加智能和高效?本文小米路由器3线路正确插法将为您提供适用于不同情况的路由器设置和无线WIFI设置方法。本文内容目录一览:1、小米路由器3怎么安装 小米路由器3设置安装教程2、2个小米路由器3怎么连接3、小米路由器3怎么连接网络小米路由器3怎么安装 小米路由器3设置安装教程
1、宽带网络的总线笑激歼连接路由器的WAN口,路由器的LAN口连接电脑。
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进碰冲入无线路由器设置界面。(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。)
3、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin,也铅拿可以参考说明书;
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
2个小米路由器3怎么连接
两个小米路由器有线连接的设置方法如下:
一、主路由器设置方法:
1、先将网线(总线)插在无线路由器的WAN口,用一条网线一头插入无线路由器的任意LAN口一头连接电脑枝备网卡,开启路由器的电源。
2、电脑打开浏览器在地址栏填上无线路由器的设置网址:192.168.1.1(路由器背面有标注)。
3、然后输入admin默认账户名和密码相同(路由器背面也有原始数据的提示)点确定。
4、进入无线路由器设置界面之后,按照设置向导选择上网方式(不猛简毁同的宽带选择的方式也不同),输入上网账号及密码。
5、保存,继续设置无线密钥,(密码建议使用数字和英文组合,最好中间使用@符号,这样防止给别人蹭网)
6、保存以后,即可正常上网了。
7、如果异常,不妨点击无线路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。
二、副路由器咐迟的设置方法:
1、副路由器先不要连接主路由器。
2、网线一头连接次路由器的任意LAN口一头连接电脑。
3、通过电脑浏览器登陆界面LAN口IP改成192.168.2.1,避免与主路由器IP网段有冲突;
4、WAN口上网方式选择:动态IP连接,开启DHCP服务器。
5、无线设置账号及密钥,保存退出即可。
6、从主路由器的任意一个LAN口接条网线到无线路由器的WAN口上,这个时候电脑就可以上网了。小米路由器3怎么连接网络
一、路由器连接1、到中国电信申请开通宽带业务,工作人员会给你一个光猫懂的连接的也可以自己安装。2、选择网线,那如果要自己连接线缆的话一定要选择长度一般在3米左右的那根网线,因为太长路由器就不能正常工作咯!3、连接网线用那根已选定的3米长左右的网线一头插入光猫的“网口1(或者网口2)“接口中,另一头插入360路由器的WAN口。附:如果要用网线连接其他的电脑(同样的,电脑和路由器的距离不要太远。选择3米左右的网线明雀,把网线的一头插入360路由器的“1·2·3·4”(灰色)接口中,另一头插入电脑的网络接口处。白色的是电源线,插入第一个黑色空即可。二、路由器设置1、连接完成,此时还不能进行无线网络连接,因为360的天线还没开启。把360的天线从后面手动扳到前面-开启天线。到此,所有的硬件连接已完成。2、电脑设置 打开电脑 开启电脑的激敬早WIFI,打开浏览器在地址栏输入luyou.360.cn或者192.198.0.1按回车键,立即开启 按钮。3、点击立即开启按钮以后,360路由器会对你当前的上网方式作出检测。大概需要5秒 等待完成!三、路由器网络设置1、在弹出的页面设置一下上网方式;宽带PPPOE(到电信营业厅去办理宽带业务的时候,工作人员会提供一个账号和密码给你)请在下图所示中的宽带账号 密码处输入电信营业厅提供给你的账号密码。动态IP上网一般用于企业;在开通上网的同时,电信营业厅并未提供你任何信息,在没有路由器的情况下连山电脑即可上网。静态IP上网一般用于以太网;电信营业厅会提供 IP 子网掩码 网关 首选DNS 备用DNS 等,一般选择宽带PPPOE方式即可。点击立即开始上网 按钮。2、稍等几秒钟后,就会提示 可以开始上网了(如图所示),如果要继续设置手机 IPAD(即WIFI)信息,请点击设置我的WIFI 按钮。3、在弹出的窗口中输入WIFI和密码(用于手机 IPAD等设备连接无线网络,如不设置密码,别人可以来你家蹭网)。将WIFI密码同时设置成路由器管理密码(也就是在以后当你需要登录luyou.360.cn的稿蔽时候会被要求输入密码,那这个密码就是WIFI密码,输入即可。当然你也可以不勾选)。点击下一步。附;WIFI名称和密码可随意设置。4、等待系统完成即可,下面 登录luyou.360.cn看看吧
配置路由器和WIFI可能看起来很复杂,但通过简单的指导和提示,您可以轻松设置和管理网络。
GMT+8, 2026-1-16 17:37 , Processed in 0.179334 second(s), 17 queries .
