小米mini路由器好用吗
2023-5-2 21:37| 发布者: 开心| 查看: 21| 评论: 0
摘要: 如果您对路由器设置和无线WIFI设置的操作方法不太了解,本文小米mini路由器好用吗将为您提供一步一步的指导和解答。本文内容目录一览:1、小米mini路由器好吗?2、小米路由器miniAC双频1167M 智能路 ...
    如果您对路由器设置和无线WIFI设置的操作方法不太了解,本文小米mini路由器好用吗将为您提供一步一步的指导和解答。本文内容目录一览:1、小米mini路由器好吗?2、小米路由器miniAC双频1167M 智能路由器怎么样3、小米路由器mini版 好用吗? 信号好吗?4、小米mini路由器怎么样?5、小米无线路由器mini怎么样小米mini路由器好吗?
堪称“性价比之王”的小米路由mini于日前上市开卖,其129元价格和防护更强、信号更强、速度扰粗更快的定位已经获得了不少粉丝的心。那么,这款神器到底好不好?路饭网已经拿到了小米路由mini工程机,为大家带来行李晌详细的评测。不过,由于后台比较简陋,而且不能关联最新的小米路由器APP,在功能方面有着极大的局限,当时我们只好无奈的称它:还不够智能。一,外观评测
因为公测机与先前的工程机在外观和规格上没有什么不同,主要是系统的升级和稳定,我们在这一部分就简单介绍一下:
小米路由mini改立式为卧式,机身很是扁平,两侧天线设计的很是巧妙,用时可以竖起来充当天线,放下则可与机身较好的融为一体。同小米路由一样,mini的电源接口也非Micro USB供电设计,不过这在日常家庭中也没什么,但不送网线的!
小米路由mini外观棱角分明、颇为时尚,但整体并没有脱离路由器的形态,远没有小米路由的高大上,看起来也要廉价的多。值得一提的是,小米路由mini主打多彩机身,共有红、橙、蓝、白、绿、黑六色可选,可满足用户的个性化需求和不同的装修风格。
我们已经知道,小米路由mini采用主频580MHz的MT7260A单核处理芯片(小米路由是主频1.0GHz的Boardcom双核芯片),内置128MB内存。支持802.11ac规范以及2.4GHz/5GHz双频Wi-Fi,总带宽为1166Mbps,可以说是当前最具性价比的双频AC路由器了。
接口方面则提供了一个百兆WAN口、两个百兆LAN口以及一个USB 2.0接口。鉴于小米路由mini的定位,这几个接口也算勉强够用吧!
表面磨砂质感,触感不错。
小米路由mini在散热方面也有特色,底部几乎全部设计成散热孔,加之路由后部高的隆起,工作时触摸底部能感受到明显的热流。
一些细节:防滑脚垫、螺纹旋钮
二、系统后台:一如既往的“简洁”
小米路由mini的后台
我们在工程机体验时,系统还处于0.3.8版,现在已经升级到了0.3.46。整体来看,界面基本没有变化,依旧采用极简风格,而功能则有了一定程度的增加,当然最主要的升级还是系统的稳定性得到了加强
小米路由mini系统评测
类似极路由的后台,点击页面中的图标就会弹出相应的设置菜单,比如点击“电脑”会显示“终端管理”,但功能还太稚嫩,只有查看一些信息和令其断网,并不支持改名、也不能查看当前速度和已用流量。
在先前的工程机体验中,小米路由mini并不支持最新的小米路由器APP,现在终于可以可以正常登录,能不能脱掉“不够智能”的帽子就看APP的表现了。
支持最新版小米路由APP了
新版APP采用蓝色色调、极简设计,提供实时流量查看、设备管理、路由存储、智能场景,但mimi版是不支持扩展插件的(目前这样,以后会不会还不好说)。
还有需要注意的是,原来在APP主界面左滑还会弹出下载任务界面,可以新建和管理下载任务,但当APP检测到是小米路由mini时,会自动屏蔽掉该功能,因此离线下载也是不支持的。
小米路由mini系统评测
在“设备管理”中,用户可以直接控制某台设备的联网状况、能否访问共享盘,以及查看连接时长及下载流量等信息。
小米路由mini系统评测
虽然没有小米路由的内置硬盘,小米路由mini依然可以通过USB接口外接硬盘,如果你有一个单独的电影存储硬盘,可以把它连到小米路由mini上,然后就可以在手机APP上直接播放里面的视频了。
小米路由mini系统评档锋测
小米路由器mini虽然不支持插件,但提供了“智能场景”功能,比如你可以设置:每天11点关闭Wi-Fi,断网时间8小时;或者当自己的手机连到路由小米路由器miniAC双频1167M 智能路由器怎么样
小米路由器mini采用了单核580MHz MT7620A处理器,128MB DDR3内存,支持802.11ac双频2X2天线,配备的USB接口可外接存储设备进行远程下载和数据存储,除了黑白两色,还有多种颜色可选。
小米路由器mini:外观篇
外观方面,小米路由器mini采用了简约直线的机身设计,配合CD纹金属修饰,打造出典雅宁静的科技感。而且小米路由器mini还有六色炫彩,无论您采用何种风格的家居设计,都可以选择到适合您的颜色,再也不必像传统路由器那样藏在角落里。
小米路由器mini采用了双天线设计,两根天线分别位于主机的两侧,折起来与主机浑然一体,看起来时尚气息十足。由于小米路由器mini在平放时可以与桌面自然形成一定角度,所以散热孔可以设计在机身背面,即能保证散热良好又不容易落灰,易于打理。
小米路由器mini采用了双天线设计,两根天线分别位于主机的两侧,折起来与主机浑然一体,看起来时尚气息十足。由于小米路由器mini在平放时可以与桌面自然携竖形成一定角度,所以散辩伍大热孔可以设计在机身背面,即能保证散热良好又不容易落灰,易于打理。
小米路由器mini:配置篇
小米路由器mini配置起来并不难,首先是连接步骤。小米路由器mini只要接通电源接口,并将网线接驳到蓝色的WLAN接口即可,就算是老人或橘铅是小孩也可以轻松装配好小米路由器mini。
连接成功之后,小米路由器mini的指示灯会亮起,这时我们可以拿出手机、平板电脑或是电脑,进入设置找到无线网络控制,在里面选择Xiaomi_XXXX前缀名称的WiFi网络进行连接即可,初始路由器并没有设定任何密码,使用起来非常方便。
小米路由器mini采用了基于Open Wrt开发的miwifi智能系统,图形化操作, 设置起来非常简单,只需简单修改用户名和密码即可打造出安全、稳定的专属路由器。
除了可以在电脑端设置路由器外,小米路由器mini还允许用户通过手机或平板电脑等便携客户端管理路由器。
用户只需要链接到小米路由器mini网络并从小米官网下载相关app应用进行安装和登录,即可通过手机管理小米路由器mini的各项功能、查看路由器的各项连接状态等功能,让无线网络更为安全。
作为一款路由器产品,出色的网速必不可少。采用2X2双频AC智能天线,支持2.4GHz/5GHz双频并发和最新的无线802.11ac协议。5GHz频段无线速度可达到867Mbps,双频并发速率最高达1167Mbps,比普通路由器快3倍。有效加强信号的强度及穿透力,多重保障让全家人的联网设备信号无阻,可以轻松支持高清电影播放、在线视频、大型游戏等大流量应用。
而且其还提供放蹭网的陌生终端连接警告功能,有可疑终端连接,直接通知给你,秒踢不速之客。另外小米还与腾讯安全中心合作,每日更新黑白名单,当遇到可疑网站时,会收到提醒,保证全家上网安全。
小米路由器拥有顶级的配置,不仅搭载美国顶级路由器芯片厂商Broadcom出品的双核1GHz的BCM4709处理器,而且配备美光、三星256MB的DDR3内存以耐宽及1TB2.5英寸三星、希捷SATA硬盘,配有2.4G/5G双频2X2天线,支持802.11ac协议以及波束成形技术,支持NFC快连,用手机一刷就能联网。从实际意义上看,小米路由器就是收到其他维修同行的一台小型家用服务器。 通过外置雹郑双天线及穿墙功能,小米路由mini在源亩颂信号覆盖范围及强度方面还算很不错!望采纳!小米mini路由器怎么样?
小米路由一样,mini也有三种强度模式,我们选择最强的“穿墙”模式来测试一下。
测试房间的布局如上图所示,路由器至于右侧紫色标星处,我们分别测试了五处信号强度,分别用A-E五个字母标记位置。
从孝缓图中可以看出,Wi-Fi信号的衰减契合预期,在距离小米路由mini 3、4米的A处,信号强度为81%,较远的B处强度为70%,C处强度为63%。此外,阳台D的强度为35%,此时依然可以上网,但能明显感觉加载速度较慢。而在楼梯间的信号强度为21%,这时几乎无法上网,时间一长还会掉线。
从测试结果来兄辩看,小米路由mini相比内测版的小米路由信号要稍微好一点点,通过外置双天线及穿墙功能,小米路由mini在信号覆盖范围及强度方面还算不错,不过相比同配置路羡慎缺由,其并未带来太大的惊喜。小米无线路由器mini怎么样
我个人觉得小米mini路由器不怎么样,还比不上好一点搭枝枯的随身wifi呢。
这个迷你版的无线路由器比随身wifi贵,还得设置才能上网不是很方便使用。
我到觉得你的那个无线路由器还赶不上我用的腾讯全民wifi呢。
一般用的迷你版无知洞线路由器都是携带方便才去买的,我的这个随身wifi更mini呢。
比小U盘的还有小,直接揣兜了就带走了,也不用设置什么,电脑上面只需要安装驱动就行。
而且这个随身wifi根本上都是自带安装驱动的,所以也不用担心不会设置操作的。
我现在就一直在用这个随身wifi,比我以前搭庆用的随身wifi都实用。
不管您是在家里还是在办公室,这些技巧都可以帮助您更好地管理您的网络连接。
GMT+8, 2026-1-16 17:37 , Processed in 0.169124 second(s), 17 queries .
