| 本文将为您介绍小米路由器samba外网的重要性以及其在实际应用中的应用。同时,我们还将探讨小米路由 smb等相关知识,帮助您更好地掌握这个领域,并为您提供实用的建议和技巧。本文内容目录一览:1、小米路由器外网设置2、小米路由器samba设置3、主路由访问小米路由器samba端口小米路由器外网设置 小米路由器是小米公司三大主要产品之一(手机、电视、路由器),以互联网思维改变传统行业的又一力作。那么,小米路由器外网应该如何设置呢?下面大家就随我一起去看看吧! 电脑端设置小米路由器 首先接通小米路由器电源,将宽带线路洞袜与小米路由器蓝色“Internet接口”或“WLAN”接口相连,然后利用网线将小米路由器黑色LAN口与电脑网卡相连就可以啦。 接下来打开浏览器,输入“”或“192.168.31.1”打开小米路由器管理界面,然后输入“管理密码”进行登陆操作。 当然如果电脑端安装有无线网卡,我们也可以通过连接含有“Xiaomi”的热点来通过无线方式连接小米路由器。 登陆操作完成后,切换至“路由设置”选项卡,点击“外网设置”项进入,然后输入网络运营商所提供的账户信息以便完成网络接入设置。 然后我们就可以对小米路由器进行随心所欲的设置操作啦。比如切换至“路由设置”-“关机重启”项,就可以对小米路由器执行关机或重启操作。 手机端设置小米路由器 打开手机无线网络开关,搜索以“Xiaomi”开头的热点,此时将自动连接至小米路由器。 当连接小米路由器完成后,会纳闷激弹出下载“客户端”的`界面,此时直接点击进行下载安装。 待下载并完成客户端的安装操作之后,就正式进入小米路由器管理界面。 在弹出的“外网设置”界面中,输入网络运营商后提供的账户以便完成网络接入设置操作。 接下来重启WiFi的名称及密码。 待网络接入设置完成后,点击右上角的“设置”按钮。 在打开的“设置”界面中就可以对小米路由器进行具体的设置操作。罩碰 小米路由器samba设置 小米路由器是小米公司三大前裤主要产品之一(手机、电视、路由器),以互联网思维改变传统行业的又一力作。它实现了类似NAS的功能,解决传统路由器上网慢、设置复杂等痛点。 小米路由器默认只有一个共享网盘,而且只能安装小米客户端冲拆以后才方便看到: 小米路由器带了1T硬盘,可以多人使用,如果只有一个目录共享出来的话大家共用并不方便,下面我说一下如何让小米路由器共享出多个网盘,分别挂载到每个人的电脑,而且不需要安装小米客户端。 首先通过ssh登录到小米路由器,参考本系列经验第一篇《实现ssh登录》 编辑samba配置文件 vi /etc/config/samba 仿照第二段 在配置文件末尾添加一段共享配置: config 'sambashare' option 'read_only' 'no' option 'create_mask' '0777' option 'dir_mask' '0777' option 'name' 'sni7' option 'path' '/userdisk/sni7' option 'guest_ok' 'yes' option 'force_user' 'root' option 'privacy' 'no' option 'browseable' 'no' 我的browseable的值是“no”而Xiaomi的是“yes”,这一项控制共享是否显示在浏览列表中,也就是通过在地址栏输入“xiaomiRouterIp”是否显示,如: 这里只显示了一个默认的Xiaomi,也就是配置文件中第二段,而我新添加的没有显示在里面,这样会增加一定的安全性。 上面的文件修改完成后按ESC,输入:wq 保存并退出,创建path对应的目录: 散悔枣 mkdir/userdisk/sni7 name参数对应的值 sni7就是新添加的共享名了。 完成以上修改后重启samba服务: /etc/init.d/samba restart 将新添加的网盘挂载到本地 在Windows打开cmd,输入命令:net use z: 192.168.70.1sni7 注意,我的小米路由器ip是192.168.70.1,默认的`是192.168.31.1,如果你的没改或改成其它的话,请自行调整。命令中的 “z:”表示的是盘符 当显示结果是The command completed successfully. 你就可以在资源管理器中看到一个网盘了,也就是z:盘: 删除共享网盘 需要将挂载到本地的网盘删除的话,执行命令 net use z: /del 即可 添加多个网盘 需要给多人使用,那么就重复上面的过程多创建几个网盘即可,分别给每个人挂载各自不同的网盘。同收到其他维修同行的一台机器也可以挂载多个网盘。 这样就摆脱了小米客户端的限制,也一样可以使用1T空间了。 需要注意的是,samba有自己的配置文件/etc/samba/smb.conf,但是修改这个文件是不生效的,这个配置文件会在重启路由器以后根据前面给出的配置文件生成。主路由访问小米路由器samba端口 主路由访问小米路皮族由器samba端口方法燃谈弊: 1.在小米路由器中开启Samba服务,并设置共享文件夹。 2.将小米路由器的Samba端口号设置为一个固定的端口号,例如445(Windows系统默认的Samba端口号)。 3.在主路由器中设置端口映射,将主路由器的某个端口映射到小米路由器的Samba端口号上,例如把主路由器的端口号8888映射到小米路由器的Samba端口号445上。侍旁 小米路由器是小米公司三大主要产品之一(手机、电视、路由器),以互联网思维改变传统行业的又一力作。 通过本文的讲解,你已经可以更好地了解和使用路由器和WIFI了。希望你可以在日常生活中更好地利用网络。 |
GMT+8, 2026-1-16 17:37 , Processed in 0.135465 second(s), 17 queries .
