| 想要更好地管理您的网络环境和保障网络安全?本文小米路由器不能看将为您介绍详细的路由器设置和无线WIFI设置方法。本文内容目录一览:1、为什么小米路由器mini设置成功且连接上却无法上网2、小米路由器wifi不能用了,如何维修?3、小米路由器mini装好之后网络电视不能看了如何维修4、小米路由器日报看不了5、对不起 小米路由器出现网络连接问题无法打开网页?为什么小米路由器mini设置成功且连接上却无法上网 1 、看看路由器有没有设置IP过滤。 2、看看手机连接WiFi的时候输入的密码对不对。 3、看看手机上要连的WiFi加密方式和路由器WiFi设置里的加密方式是不是一样。 4、看看手机是否设置了静态的IP地址,而此IP地址要跟路由器在一个IP地址段。如果设置了静态IP地址,最好把ip地址设为自动获取。 5、有时候也可能是路由器的问题,什么都闹闹是对的,但新加入的设备就是上不了网,老设备自动连接WiFi的就能上网(这种问题常常发生在很老的TENDA路由器上),这时候最好把路由器复位一遍,然后重新设置就好了。 扩展资料 功能配置: 接口方面,小米路由在背部提供了三个百兆网络接口,其中一个为Wan,两个为Lan,此外还提供了一个USB 2.0接口,可外接移动硬盘等设备。 产品特色: 采用智能双频双天线2.4GHz/5GHz双频并发,可分别设置两个WiFi,支持最新的无线802.11ac协议。5GHz频段无线速度可达867Mbps。双频并发速率最高达1167Mbps,比普通路由器快3倍! 双重防护 防蹭网:可定制“陌生终端连接警告”,有可疑终端连接,直接通知给你,打开APP,秒踢不速之客。 防欺骗、防钓鱼网站:与腾讯安全中心合作,每日更新黑白名单,当你在访问疑似钓鱼网站、欺骗网站等存在风险的网站时,将得到提醒,保证全家上网更安全。 超强穿墙模式 采用2x2天线设计,分别负责2.4GHz与5GHz的信号传输。采用波束成型Beamforming技术可根据终端设备的位置,进行智能信号跟随。独立外置功率放大器,有效加强信号的强度与穿透力。 存储服务器 通过雹启USB接口你可以连接外置移动硬盘。将小米路由器mini变身为你的存储服务器,通过电脑、手机等设备即可访问视频、照片、音乐及文件等,在你液肆罩的智能设备上播放或访问。 参考资料:百度百科-小米路由器小米路由器wifi不能用了,如何维修? 一、连接问题 1、如果你是用台式机来设置小米路由器,则小米路由器的正确连接方式是:Internet接口连接猫(宽带网线);LAN 1、LAN2中任意一个,用网线连接台式电脑。 2、如果是用笔记滚侍本电脑、手机等无线终端来设置小米路由器,一定要先搜索连接到这台小米路由器的无线信号,然后才能在浏览器中打开miwifi.com管理页面的。 温馨提示: (1)、小米路由器默认已经启用了无线功能,并且无线网络未加密,所以可以直接进行连接。 (2)、小米路由器的默认WiFi名称是:Xiaomi_XXXX_XXXX这种形式,在无线搜索结果中,注意查看下。 二、电脑IP地址设置问题 电脑本地连接、无线网络连接中的IP地址,要设置为自动获得(动态IP ),如下图所示,才能在浏览器中打开miwifi.com登录界面的。 三、网线问题 检查下连接电脑和小米路由器之间的这根网线是否有问题,还有看下电脑和路由器上的接口是否插好了,有没有出现松动等问题。如果有多的网线的话,可以换一根网线,然后进行测试。 四、浏览器问题 有时候浏览有缓存、不兼容等原因,也会引起出现打不开小米路由器设置网址竖运的问题。所以,可以先清理下浏览器的缓存,或者是换一个浏览器进行测试。 五、电脑/手机问题 (1)、如果是用电脑来进行设置的,可以下重启以下电脑,或者换收到其他维修同行的一台电脑测试一下,看能否打开;或者是用手机来设置试一下。 (2)、如果是用手机来设置的,可以换一部手机试一下,或者改用电脑来设置,看能否打开设置网址。 六、小米路由器问题 (1)、恢复出厂设置 由于各种各样的原因,有时候小米路由器会出现死机、不稳定等问题,也会引起打不开miwifi.com设置界面的问大纤吵题。这时候可以把小米路由器先恢复出厂设置,然后重新试一下,看能否打开设置网址。 小米路由器上有一个复位按钮(小孔):Reset,在小米路由器接通电源的情况下,用牙签等物体一直按住Reset10秒左右的时间,然后在松开,就可以把这台小米路由器恢复出厂设置了。 (2)、联系售后 如果以上操作你都尝试了,还是打不开miwifi.com管理页面,则多半是这台小米路由器有质量问题,建议联系小米售后。 (望楼主采纳哦) 小米路由器mini装好之后网络电视不能看了如何维修 家里的网络电视不能看了的一般原因和故障维修: 1、检查网络连接是否正常、稳定,如电视机和路由器的连接是否有松动,将其即好、固定即可;一般也可以通过重启路由器或者重置路由器来解决网络问题; 2、咨询网络服务提供商当前的网络连接是否有问题,如服务器故障、通信链路中断等都可能导致断网,无法观看网络电视; 3、拿启祥电视系统软件方面的问题导致无法观看,一般可以通过还原系统或升级系统来解决; 4、电视机硬件方面的旁悉故障导致无法观看,如屏幕故障不显示、电路开关短路、主板故障等,建议联系电消搏视机的售后服务进行检测、保修。小米路由器日报看不了 取消了这一功能。 小念大米路由器取消了这一功能所以日报碧渣看不了。 小米WiFi查悔高悄看路由日报:1,打开小米WiFi,点击进入我的。2,然后点击按钮,进入路由日报。3,最后在此页进行查看即可。对不起 小米路由器出现网络连接问题无法打开网页? 路由器wan口以外洞稿大出现问题,检查线敬蔽缆及对端设备吧 如网线连接,拨号或光猫等设备的情况,也有可纳竖能是光猫以外对端设备,局端或光纤的问题 小贴士:记得定期检查您的路由器设置并更新您的Wi-Fi密码,以防止网络被攻击。同时,考虑在您的网络中添加一些额外的安全措施,例如启用双因素认证。 |
GMT+8, 2026-1-16 17:37 , Processed in 0.207681 second(s), 17 queries .
