| 在这篇文章中,我们将介绍进不了小米路由器管理页面的背景和相关知识,以及如何应对相关问题和挑战,希望对您有所帮助。本文内容目录一览:1、小米路由器在网页输入192.168.31.1,无法进入路由器设置页2、小米路由器设置打不开如何维修3、小米路由器192.168.31.1进不去如何维修4、小米路由器管理界面打不开如何维修5、小米路由器进不了后台?小米路由器在网页输入192.168.31.1,无法进入路由器设置页 您是使用手机还是电脑进入的呢,进入后有什么提示吗,您是否有修改过小米路由器IP地址呢,若通过手机浏览器进入小米路由器管理后台,手机提示“不支持手机端网页管理路由器”,您可以按照如下方法处理: 1、可以根据手机页面提示安装小米WiFi APP,或是打开已经安装磨枣小孝烂米WiFi APP; 2、使用电脑浏览器瞎慎拆访问后台(192.168.31.1或者miwifi.com)。小米路由器设置打不开如何维修 小米路由器mini不会设置路由器上网,很多朋友都是卡住在 说明书 上的第3步掘纯乎,拼命打开网址就是进不了,下面是我给大家整理的一些有关小米路由器设置打不开的解决 方法 ,希望对大家有帮助! 小米路由器设置打不开的怎么修理 第一步,当然是为路由器接线,这里千万不要接错,接错了之后的操作就会出现问题(自带的纸质说明书已经说得很清楚了)靠电源线的一边是接外网线,靠USB接口一边的网线口是用来接电脑线的。 第二步,(打开电脑的浏览器,输入网址192.168.31.1后,进行设置,如果是电脑或以免去wifi的连接操作,即第2和5步)因为大家现在都用手机或者平板,所以可以直接用手机或者平板进行连接设置,以下我就是以平板为例进行设置。 打开小米路由器后,等几分钟,等前部指示灯变蓝色后(表示启动完成),打开手机或者平板的wifi。 我们可见到搜索到两个小米的Wi-Fi名称(后带有5G的那个是要你的手机或者平板支持5G信号才可以搜到) 点击其名称,会自动的连上小米路由器,此过程不用输入任何的密码。 第三步,在上面连接上路由器后,如果是第一次连接,手机或者平板会自动用浏览器打开路由器的设置页面,如果没有自动打开,大家可以用手机或者平板的自带浏览器输入192.168.31.1打开相应的页面。 如果进入出现上面这个页面的话,请重新检查一下你的网线。 如果出现此页面,表示路由器检测到你的网络是通过。请大家把网络供应商(电判悉信,联通、长宽等)给的上网用的帐号和密码输入,然后按下一步。然后会出现后面的一个页面,就可以直接点击同意然后设置连接上网了。 第四步,在做完以上设置后,路由器会弹出,设置Wi-Fi名称和密码的页面,这里大家只要设自己想要的名称和密码就可以了(作用就是用于手机或者 其它 wi-fi设备连接路由器时,输入设置好的密码) 记住,请将密码设置得复杂些,免得被别人蹭网,所谓的复杂就是密码长些,加入各种符号字母 然后设置好之后,会要求输入一次密码,然后就路由器会重启一次,就完成了。 第五步,等路由器重新启动后,回到手机或者平板的wlan设置,重新连接Wi-Fi,此次连接会出现要求输入大家之裤物前设置好的密码。 等待连接成功后,大家就可以正常的上网了。如果没有其它需要或错误,就可以一直使用了。小米路由器192.168.31.1进不去如何维修 想要修改小米路由器中的相关设置,但是在浏览器中输入192.168.31.1却无法访问,应该如何维修?小米路由器192.168.31.1进不去的怎么修理其实很简单,下面由我告诉你! 小米路由器192.168.31.1进不去的怎么修理 一、连接问题 1、如果你是用台式机来设置小米路由器,需要用一根网线来连接台式电脑,网线另一头连接小米的LAN1或者LAN2接口;小米路由器中的Internet接口,是用来连接猫(宽带网线)的。 2、如果是用笔记本电脑、手机等无线终端来设置小米路由器,一定要先搜索连接到这台小米路由器的WiFi信号,然后才能在浏览器中打开192.168.31.1管理页面的。 笔记本先搜索连接到小米路由器的无线信号 手机先搜索连接到小米路由器的无线信号 温馨提示: (1)、小米路由器默认已经启用了无线功能,并且无线网络未加密,所以可以直接进行连接。 (2)、小米路由器的默认WiFi名称是:Xiaomi_XXXX_XXXX这种形式,在无线搜索结果中,注意查看下。 二、电脑IP地址设置问题 电脑本地连接、无线网络连接中的IP地址,要设置为自动获得(动态IP),如下图所示,才能在浏览器中打开192.168.31.1登录界面的。如果不清楚如何设置,请阅读教程:电脑自动获得IP地址的设置方法 把IP地址设置为自动获得 三、电脑/手机问题 (1)、如果是用电脑来进行设置的,可以下重启下电脑数正,或者换收到其他维修同行的一台电脑测试一下,看能否打开;或者是用手机来设置试一下。 (2)、如果是用手机来设置的,可以换一部手机试一下,或者改用电脑来设置,看能否打开设置网址。 四、网线问题 检查下连接电脑和小米路由器之间的这根网线是否有问题,还有看下电脑和路由器上的接口是否插好了,有没有出现松动等问题。如果有多的网线的话,可以换一根网线,然后进行测试。 检查网线是否有问题 五、浏览器问题 有时候浏览有缓存、不兼容等原因,也会引起出现打不开小米路由器设置网址的问题。所以,可以先清理下浏览器的缓存,或者是换一个浏览器进行测试。 换浏览器试一下 六、小米路由器问题 (1)、断乎孙电重启 小米路由器由于设置出错、长时间运行,也可能会造成192.168.31.1无法访问,可先把拔掉小米路由器的电源,过几分中再插上,然后测试下看能否打开192.168.31.1登录页面。 (2)、恢复出厂设置 由于各种各样的原因,有时候小米路由器会出现死机、不稳定等问题,导致192.168.31.1页面可能会出现无法访问的问题。这时候可以把小米路由器先恢复出厂设置,然后重新试一下,看能否打开设置网址。 恢复出厂设置方法: 小米路由器上有一个复位按钮(小孔):Reset,在小米路由器接通电源的情况下,一直按住Reset10秒左右的时间,然后在松开,就可以把这台小米路由器恢复出厂设置了。 小米路由器上的复位按钮 (3)、联系售后 如果以上操作你都尝试了,还是192.168.31.1管理页面还是无法访问岁毕链,则多半是这台小米路由器有质量问题,建议联系小米售后。小米路由器管理界面打不开如何维修 小米路由器它实现了类似NAS的功能,解决传统路由器上网慢、设置复杂等痛点,成为移动互联网时代的家庭娱乐数据中心、智能家庭网络中心,那么你知道小米路由器管理界面打不开如何维修吗?下面是我整理的一些关于小米路由器管理界面打不开的相关资料,供你参考。 小米路由器管理界面打不开的解决 方法 一、连接问题 192.168.31.1无法访问 1、如果你是用 台式机 来设置小米路由器,需要用一根网线来连接台式电脑,网线另一头连接小米的LAN 1或者LAN2接口;小米路由器中的Internet接口,是用来连接猫(宽带网线)的。 2、如果是用 笔记本 电辩辩脑、手机等无线终端来设置小米路由器,一定要先搜索连接到这台小米路由器的WiFi信号,然后才能在浏览器中打开192.168.31.1管理页面的。 手机先搜索连接到小米路由器的无线信号 温馨提示 (1)、小米路由器默认已经启用了无线功能,并且 无线网络 未加密,所以可以直接进行连接。 (2)、小米路由器的默认WiFi名称是:Xiaomi_XXXX_XXXX这种形式,在无线搜索结果中,注意查看下。 小米路由器管理界面打不开的怎么修理 二、电脑IP地址设置问题 电脑本地连接、无线网络连接中的IP地址,要设置为自动获得(动态IP ),如下图所示,才能在浏览器中打开坦冲192.168.31.1登录界面的。 把IP地址设置为自动获得 小米路由器管理界面打不开的怎么修理 三、电脑/手机问题 (1)、如果是用电脑来进行设置的,可以下重启下电脑,或者携信缺换收到其他维修同行的一台电脑测试一下,看能否打开;或者是用手机来设置试一下。 (2)、如果是用手机来设置的,可以换一部手机试一下,或者改用电脑来设置,看能否打开设置网址。 小米路由器管理界面打不开的怎么修理 四、网线问题 检查下连接电脑和小米路由器之间的这根网线是否有问题,还有看下电脑和路由器上的接口是否插好了,有没有出现松动等问题。如果有多的网线的话,可以换一根网线,然后进行测试。 检查网线是否有问题 小米路由器管理界面打不开的怎么修理 五、浏览器问题 有时候浏览有缓存、不兼容等原因,也会引起出现打不开小米路由器设置网址的问题。所以,可以先清理下浏览器的缓存,或者是换一个浏览器进行测试。 换浏览器试一下 小米路由器管理界面打不开的怎么修理 六、小米路由器问题 (1)、断电重启 小米路由器由于设置出错、长时间运行,也可能会造成192.168.31.1无法访问,可先把拔掉小米路由器的电源,过几分中再插上,然后测试下看能否打开192.168.31.1登录页面。 (2)、恢复出厂设置 由于各种各样的原因,有时候小米路由器会出现 死机 、不稳定等问题,导致192.168.31.1页面可能会出现无法访问的问题。这时候可以把小米路由器先恢复出厂设置,然后重新试一下,看能否打开设置网址。 恢复出厂设置方法 小米路由器上有一个复位按钮(小孔):Reset,在小米路由器接通电源的情况下,一直按住Reset10秒左右的时间,然后在松开,就可以把这台小米路由器恢复出厂设置了。 小米路由器上的复位按钮 (3)、联系售后 如果以上操作你都尝试了,还是192.168.31.1管理页面还是无法访问,则多半是这台小米路由器有质量问题,建议联系小米售后。 小米路由器的相关 文章 : 1. 小米路由器miwifi怎么设置 2. 小米路由器怎么连接app 3. 小米路由器ip地址怎么修改 4. 如何连接小米路由器 5. 小米无线路由器的设置方法是什么 6. 小米路由器怎么连接app控制 小米路由器进不了后台? 如果您轿档曾经在管理后台--常用设置--局域网设置中修改过局域网IP,需要用您修改过的IP进行登录。 当您无法登录管理后台时,建议您: 1.确认路由器处于正常工作状态即系统指示灯蓝灯常亮; 2.确认终端设备(手机或者电脑)连接的孙码是路由器的网络(闭凯乱不能连接访客WiFi或者红包WiFi)且能正常使用上网; 3.更换浏览器或更换其他设备尝试; 4.复位路由器。 随着科技的发展,我们对于无线网络的需求也越来越高。希望本文所介绍的路由器设置和WIFI技巧可以帮助大家更好地使用网络。 |
GMT+8, 2026-1-16 17:37 , Processed in 0.201335 second(s), 17 queries .
