小米路由器刷华硕
2023-5-2 21:37| 发布者: 开心| 查看: 102| 评论: 0
摘要: 路由器的设置和使用是网络连接的基础,如果您想更好地利用网络资源,本文小米路由器刷华硕将为您提供简单易懂的操作指南和使用技巧。本文内容目录一览:1、小米mini路由器怎么刷华硕固件2、小米路由 ...
    路由器的设置和使用是网络连接的基础,如果您想更好地利用网络资源,本文小米路由器刷华硕将为您提供简单易懂的操作指南和使用技巧。本文内容目录一览:1、小米mini路由器怎么刷华硕固件2、小米路由器3c怎么刷固件3、小米路由器mini能刷华硕固件吗4、小米路由器AX9000能否刷梅林固件?小米mini路由器怎么刷华硕固件
1、获取SSH  ROOT
首先要把小米路由器固件刷成开发版
开发版固件下载
下载好了,直接在miwifi web管理页面直接升级就ok了
点击打开获取SSH页面(自动转跳后,登录路由器绑定的小米账号)
点击“下载工具包”按照官方的说明开启SSH。
接下来会用到Putty(SSH客户端登陆工具)点我下载
因为露珠已经刷成了华硕了,具体详细步骤直接贴网上的图好了。
putty:host name输入:192.168.31.1(或者输袭耐乱入:miwifi.com)
点击Open进入命令提示符界面输入→root→ 回车
这个时候需要输入小米官网页面上显示的root密码,但在输入密码时光标是不闪动的,输入后回车即可!
2、刷入breed
关于breed
点击进入breed下载页面,找到xiomi-mini下载
用putty命令备份小米uboot, 命令拍档复制后鼠标右击可以粘贴
dd if=/dev/mtd1 of=/tmp/xiaomi_uboot.bin (此处为备份小米uboot)
用winscp将/tmp/xiaomi_uboot.bin文件保存到电脑上
注意:xiaomi_uboot.bin需要保存好,以后刷回miwifi时需要使用!
把下载好的breed文件,重命名为breed.bin,用winscp上传到/tmp目录
mtd -r write /tmp/breed.bin Bootloader (此处为刷机亩明命令)
输入命令后,路由器会重新启动,固定电脑有线网卡的IP为192.168.1.3
按住mini的reset键后接入电源,等到mini的黄灯狂闪3-5秒后,松开reset键,电脑上在浏览器中输入192.168.1.1,进入的breed控制台
3、刷入华硕固件
关于固件
点击下载固件
找到小米mini的下载
解压固件,在breed控制台,选择固件更新,然后选择rom,刷入解压的固件即可enjoy it!
优点:比官方固件速度快、信号强了不少。最直观的感受就是原来在房间用wifi上网,打开网页延时严重,刷了这个基本上就是秒开了小米路由器3c怎么刷固件
方法/步骤
这个我们需要使用到远程操作工具WinSCP,它是一款在Windows环境下使用SSH的开源图形化SFTP客户端。同时支持SCP协议。它的主要功能就是在本地与远程计算机间安全的复制文件,通过它我们可以可视化操作把我们想要上传到路由器。
打开WinSCP,在右侧点击“新建”,主机名:192.168.31.1,端口:22,用户名:root,密码:admin(小编习惯性改成admin,好记),文件团悔团协议:SCP
点击保存,然后登录,第一次会弹出安全警告,更新即可。
登录之后,左侧界面默认显示的是本地资源管理器窗口,右侧则为路由器端前游资源管理器窗口,是不是感觉右侧的界面很熟悉,是的跟linux很相似。
双击tmp目录进入,为什么是tmp目录呢?
/tmp 系统默认为公用的临时文件存储点,一般分配了一个更大的磁盘空间。
在左侧找到你想到的第三方固件,直接拖至右侧的/tmp目录中:
接下来在工具栏找到“打开终端”,点击弹出“控制台”界面,如果觉得这个用着不方便也可以使用Putty登录。
首先我们先将目录切换到/tmp(默认是在root跟目录的),在控制台中输入命令:cd /tmp,然后点击执行,这里我们看到/tmp在$符之前:
/tmp$ cd /tmp,说明目录已经切换到tmp了,或者putty显示在#之前,如:
root@XiaoQiang:/tmp#
这里小编以刷PandoraBox固件为例:
去openwrt官网把小米的固件下下来,从这里面挑你喜欢的吧,最好不好使用最新的固件,以防系统不稳定
openwrt官网地址
这里刷机方式其实有二种,很多人只知道用mtd命令:
使用mtd程序刷入OS1:
mtd write /tmp/xxxx.bin OS1 -r ,xxxx是文件名(如果觉得源文件名太长了可以先改了PandoraBox.bin)。
输入命令:mtd write 塌橘/tmp/PandoraBox.bin OS1 -r,
(刷完自动重启后,默认ip:192.168.1.1 用户名:root 密码:admin )
还有一种方法是使用 Sysupgrade命令:
sysupgrade -v /tmp/xxxx.bin,xxxx是文件名(如果觉得源文件名太长了可以先改了PandoraBox.bin)。
输入命令:sysupgrade -v /tmp/PandoraBox.bin
这两种方式小编都试过了,都可以成功!小米路由器mini能刷华硕固件吗
据了解,自行刷新路由器固件可以获得一些个性化的大嫌键功能,但是自行刷固件会使得路由器失去正常的保修服务,因此不建议自行刷机。至者袜于其他品牌的路由器是否可以刷华硕固件,因并未做过相关测试,不确定是否可行,滚巧建议可以通过相关的咨询网站或者论坛来搜索了解。小米路由器AX9000能否刷梅林固件?
小米路由器AX9000不能刷梅林固件。
原仔没版梅林是专门针对华硕路由器的固件,当初有网件枝和,领势,华为等几种路由器用的与华硕的方案一样,所以能刷梅林改版固件,但是原版梅林是刷不了的。
简介
小米路由器AX9000支持WiFi6增强版,最大理论速率可达3.5Gbps,实测5.3秒可下载一部1GB电影。小米路由器AX9000支持9000兆级速率,拥有专属5G电竞频段,可三猛戚盯频并发,互不干扰。
小米路由器AX9000拥有12根高增益天线和12路独立信号放大器,搭载高通6核旗舰处理器。小米WiFi6路由器全系支持Mesh混合组网。
通过本文中的路由器和WIFI技巧,您可以轻松地保护您的网络,并确保其高效、稳定和安全。
GMT+8, 2026-1-16 17:37 , Processed in 0.154700 second(s), 17 queries .
