怎么打开家里的小米路由器
2023-5-2 21:37| 发布者: 开心| 查看: 16| 评论: 0
摘要: 想要让您的无线WIFI网络更加智能和高效?本文怎么打开家里的小米路由器将为您提供适用于不同情况的路由器设置和无线WIFI设置方法。本文内容目录一览:1、小米wifi怎么进入管理页面2、小米路由器:首 ...
    想要让您的无线WIFI网络更加智能和高效?本文怎么打开家里的小米路由器将为您提供适用于不同情况的路由器设置和无线WIFI设置方法。本文内容目录一览:1、小米wifi怎么进入管理页面2、小米路由器:首次路由器怎么使用?3、怎么打开小米路由器mini管理页面4、小米路由器如何使用小米wifi怎么进入管理页面
小米wifi进入管理页面的方法如下:
手机:小米12
系统:MIUI13
1、在手机中连接到一个未初始化的小米默认wifi,会自动弹出登陆页面,当没有弹出的时候,打开手机浏览器在网址那儿输入192.168.31.1,打开小米路由器的登录页面。
2、点击中继模式,输入你想中继的无线网名称和密码,在下一步中输入你想设置的新毕缺wifi名称和密码,在下一步中输入后台管理页面,完成后重启路由器。
3、在wifi列表中找到小米路由器的新名称,并输入密码并连接点击确认。
4、点击右上角的菜单,选择工具,再选择局域网邻居,找到分配给小米路由器的IP地址。
5、打开浏览器,在网址输入栏中输入分配给小米路由器的IP地址,即192.168.xx.xx,搏搜转到后就是小米路由器含或的后台管理界面,输入管理页面登录密码就能进入中继后的管理页面。
WiFi的主要作用:
无线网络上网可以简单的谈银伍理解为无线上网,几乎所有智能手机、平板电脑和笔记本电脑都支持WiFi上网,是当今使用较广的一种无线网络传输技术。实际上就是把有线网络信号转换成无线信号。
使用无线路由器供支持其技术的相关电脑,手机,平板等接收。手机如果有WiFi功能的话,在有WiFi无线信号的时候就可以不通过移动联通的网络上网,省掉了流量费。小米路由器:首次路由器怎么使用?
1、网线连接
    入网网线连接路由器WAN口(蓝色口)。
2、给路由器上电,等待路由器指示灯蓝色常亮。
    3、使用手机或电脑连接路由器WiFi(xiaomi_xxxx,xxxx是小米路由器MAC地址的后四位)或者路由器LAN口。
方法一:使用路由器App初始化设置路由器:
    1、手机在小米应用商店app.mi.com下载并安装“小米路由器APP”。
    2、手机连接路由器WiFi(xiaomi_xxxx,xxxx是小米路由器MAC地址的后四位)。
3、打开小米路由器App,并点击“设置新的小米路由器”,选择“设为全新路由器”,然后点击“继续”。
4、选择“路由设置模式”。
5、路由器会自动检测您家里线路的上网方式,如果是DHCP上网方式,直接点击下一步即可,如果是PPPoE上网方式,输入宽带账号和密码即可,如果是静态IP上网方式,输入运营商提供的所有网络参数即可。
6、设置路由器的wifi名称和密码。
7、设置完WiFi名称和密码后,手机重新连接新设置的WiFi;登录小米账号,路由器将自动绑定到路由器App上,可以通过App管理路由器。
方法二:使用浏览器茄悉初始化设置路由器:
    1、在手机或者电脑上打开浏览器输入“miwifi.com”进入路由器初始化界面。
2、点击“同意,继续”。
3、设置WiFi名称和WiFi密码樱此,路由器会自动根据线路判断上网方式(PPPoE上网方式需要填写账号和脊纳迅密码,静态IP上网方式需要填写网络参数)。
4、设置完成WiFi名称和密码后,点击“下一步”,设置路由器位置和管理员密码(可以与WiFi密码一致)。
5、点击完“完成配置”,路由器初始化完成,连接刚才设置好的WiFi即可上网。怎么打开小米路由器mini管理页面
小米路由器mini管理页面的打开及设置的具体操作方法如下:
1.打开电脑浏览器地址栏,然后输入192.168.31.1(或者miwifi.com),进入小米路由器mini设斗返置界面,然后点击【开始】,如下图所示。
2.接下来需要输入上网宽带账号和密码,这个账号密码就是宽带账号密码由网络运营商提供,一般拉网线的时候,网络运营商会告诉您,如果已经忘记了,可以联系运营商获取。
3.完成上网账号设置后,接下来需要创建Wifi无线网络热点塌扒,这里我们需创建一个Wifi无线密码与管理密码,这里是注册创建,需要输入一个自己容易记住的密码即可。
4.通过以上设置,小米路由器Mini基本就设置完成了,我们还可以使用手机二维码扫描安装手机客户端,如图所示。至此我们就可以开始网上冲浪 ,并且智能手机也能够连接上我们刚才创建的Wifi网络,只需要输入刚才创建的密码即可连接了。
5.小米路由器可以初步使用了,进到小米路空衫饥由器客户端主界面后,如果要修改设置,可以点左上角的设置图标,如下图。如果你想把手机或电脑内的文件放到小米路由器内置的移动硬盘进行备份,可以进入文件管理。
6.如果你想使用小米路由器的更多云服务,你想把小米路由器设为智能家居的控制中心,那就可绑定一个小米账户了。
拓展资料:
小米路由器是小米公司三大主要产品之一(手机、电视、路由器),以互联网思维改变传统行业的又一力作。它实现了类似NAS的功能,解决传统路由器上网慢、设置复杂等痛点。
小米路由器成为移动互联网时代的家庭娱乐数据中心、智能家庭网络中心。
2015年6月10日,小米推出全新小米路由器,首发BCM47091.4GHz双核CPU,外置PCB阵列天线,支持2.4G+5G双频,802.11ac协议,内置1TB/6TB硬盘,256M内存,512M闪存。主要实现相机照片备份、影片离线下载、网络游戏加速等功能。作为智能路由器,其专属手机App可远程操控路由器,支持防蹭网,上线提醒,远程搜片儿下载,智能限速,广告拦截,游戏加速,带宽提速等功能
小米路由器如何使用
1、首先将您购买的山改锋小米路由器插上电源,然后打开手机的wifi搜索页面,在此页面内点击下方的WiFi名称格式为“Xiaomi_XXXX_XXXX”。
2、然后点击打开您的手机上的小米路逗晌由器APP客户端,若是没有您需要去应用商店内进行下载安装,打开此软件之后,在此页面内点击下方的设置新的小米路由器。
3、然后在此页面内选择您的路由器放置的信息,在此举例“家”,然后点击下一步。
4、然后在此页面内就会自动进行检测上网方式,您需等到一会。
5、然后就会跳转到此页面,在此页面内您需输入您办理的宽带的账号以及密码,然后点击下一步,或者直接点击下方的从旧路由器导入。
6、记者在此页面内会提示您当前网络无需拨号,然歼闭后您点击下方的下一步。
7、接着在此页面内您开始设置您此路由器的WiFi名称以及密码,然后点击下方的完成。
8、接着页面就会提示正在帮您设置,此时您可以将此页面关闭了,也就设置完成了,您就可以正常连接此路由器的WiFi了。
我们希望这些技巧能够帮助您更好地理解和使用路由器,从而获得更佳的网络连接体验。
GMT+8, 2026-1-16 15:41 , Processed in 0.597955 second(s), 17 queries .
