| 如果您想了解如何更好地使用路由器,本文将为您提供实用的设置方法和使用技巧,让您的网络连接更加稳定和高效。本文内容目录一览:1、小米路由器管理界面打不开如何维修2、小米路由器拒绝访问3、小米路由器在网页输入192.168.31.1,无法进入路由器设置页4、为什么小米路由器总是连接不上去上不了网啊? 教你解决小米路由器管理界面打不开如何维修 小米路由器它实现了类似NAS的功能,解决传统路由器上网慢、设置复杂等痛点,成为移动互联网时代的家庭娱乐数据中心、智能家庭网络中心,那么你知道小米路由器管理界面打不开如何维修吗?下面是我整理的一些关于小米路由器管理界面打不开的相关资料,供你参考。 小米路由器管理界面打不开的解决 方法 一、连接问题 192.168.31.1无法访问 1、如果你是用 台式机 来设置小米路由器,需要用一根网线来连接台式电脑,网线另一头连接小米的LAN 1或者LAN2接口;小米路由器中的Internet接口,是用来连接猫(宽带网线)的。 2、如果是用 笔记本 电辩辩脑、手机等无线终端来设置小米路由器,一定要先搜索连接到这台小米路由器的WiFi信号,然后才能在浏览器中打开192.168.31.1管理页面的。 手机先搜索连接到小米路由器的无线信号 温馨提示 (1)、小米路由器默认已经启用了无线功能,并且 无线网络 未加密,所以可以直接进行连接。 (2)、小米路由器的默认WiFi名称是:Xiaomi_XXXX_XXXX这种形式,在无线搜索结果中,注意查看下。 小米路由器管理界面打不开的怎么修理 二、电脑IP地址设置问题 电脑本地连接、无线网络连接中的IP地址,要设置为自动获得(动态IP ),如下图所示,才能在浏览器中打开坦冲192.168.31.1登录界面的。 把IP地址设置为自动获得 小米路由器管理界面打不开的怎么修理 三、电脑/手机问题 (1)、如果是用电脑来进行设置的,可以下重启下电脑,或者携信缺换收到其他维修同行的一台电脑测试一下,看能否打开;或者是用手机来设置试一下。 (2)、如果是用手机来设置的,可以换一部手机试一下,或者改用电脑来设置,看能否打开设置网址。 小米路由器管理界面打不开的怎么修理 四、网线问题 检查下连接电脑和小米路由器之间的这根网线是否有问题,还有看下电脑和路由器上的接口是否插好了,有没有出现松动等问题。如果有多的网线的话,可以换一根网线,然后进行测试。 检查网线是否有问题 小米路由器管理界面打不开的怎么修理 五、浏览器问题 有时候浏览有缓存、不兼容等原因,也会引起出现打不开小米路由器设置网址的问题。所以,可以先清理下浏览器的缓存,或者是换一个浏览器进行测试。 换浏览器试一下 小米路由器管理界面打不开的怎么修理 六、小米路由器问题 (1)、断电重启 小米路由器由于设置出错、长时间运行,也可能会造成192.168.31.1无法访问,可先把拔掉小米路由器的电源,过几分中再插上,然后测试下看能否打开192.168.31.1登录页面。 (2)、恢复出厂设置 由于各种各样的原因,有时候小米路由器会出现 死机 、不稳定等问题,导致192.168.31.1页面可能会出现无法访问的问题。这时候可以把小米路由器先恢复出厂设置,然后重新试一下,看能否打开设置网址。 恢复出厂设置方法 小米路由器上有一个复位按钮(小孔):Reset,在小米路由器接通电源的情况下,一直按住Reset10秒左右的时间,然后在松开,就可以把这台小米路由器恢复出厂设置了。 小米路由器上的复位按钮 (3)、联系售后 如果以上操作你都尝试了,还是192.168.31.1管理页面还是无法访问,则多半是这台小米路由器有质量问题,建议联系小米售后。 小米路由器的相关 文章 : 1. 小米路由器miwifi怎么设置 2. 小米路由器怎么连接app 3. 小米路由器ip地址怎么修改 4. 如何连接小米路由器 5. 小米无线路由器的设置方法是什么 6. 小米路由器怎么连接app控制 小米路由器拒绝访问 小米路由器拒绝访问解决办法: 1、路由器网络拒绝接入,有可能是IP冲突导致的,可以进入到手机的“设置”页面,察灶神选择“无线网络”,点击想要连接的WIFI信号。进入到WiFi详情页面后,开启静态IP,然后更改“IP地址”最后的数字败亏,更改后点击“保存”就可以连接上无线网络。 2、如果路由器长时间工作导致死机或运行不稳定,就会导致出现路由器网络拒绝接入的问题发生,可以把路由器和手机进行重新启动,这辩尘样就可以连接上路由器了。小米路由器在网页输入192.168.31.1,无法进入路由器设置页 根据默认网关的网址,网址栏就写那个。 (1)、小米路由器默认已经启用了无线功能,并且无线网络未加密,所以可以直接进行连接。 (2)、小米路由器的默认WiFi名称是:Xiaomi_XXXX_XXXX这种形式,在无线搜索结果中,注意查看下。 路由神拍器配置步骤(建议将路由器恢复出厂): ①路由器WAN口,接现在宽带猫的网线。 ②路由器LAN口,接电脑、电视机、机顶盒。 ③假设猫不带路由器,路由器要设置成“PPPOE拨号”,用办理宽带时给的帐号轿余和密码,注意区分“大小写字母”。 ④电脑的本地连接设置为“自动获得IP地址、自动获得DNS服务器地址”。 ⑤电游帆羡脑不能再拨号,如果有宽带连接,一定要禁用。 为什么小米路由器总是连接不上去上不了网啊? 教你解决 1、小米路由器连接不上去上不了网原因:路由器配置不正确,看下面的配置方法操作。 2、【家庭网络环境布线】:有猫(modem):猫(modem)----路由器wan口;路由器lan口----电脑;没有猫(modem):网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑。 3、【电脑进入路由器】:启型电脑ip、dns设置自动获取。;打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。 4、【设置路由器拨号】:在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码,保存。;在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【敬悄连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。下面就亮旁渣是选择【自动连接】,保存,退出。 通过本文的讲解,你已经可以熟练地进行路由器和WIFI的设置了。希望你可以在日常生活中更好地利用网络。 |
GMT+8, 2026-1-16 15:41 , Processed in 0.196591 second(s), 17 queries .
