小米最低端路由器
2023-5-2 21:37| 发布者: 开心| 查看: 195| 评论: 0
摘要: 路由器是网络连接的重要组成部分,如果您想让您的网络连接更加稳定和高效,本文小米最低端路由器将为您提供详细的路由器指南和使用技巧。本文内容目录一览:1、小米4a千兆路由器怎么样?2、小米4a和 ...
    路由器是网络连接的重要组成部分,如果您想让您的网络连接更加稳定和高效,本文小米最低端路由器将为您提供详细的路由器指南和使用技巧。本文内容目录一览:1、小米4a千兆路由器怎么样?2、小米4a和小米1200r那个路由器好用3、小米路由器AX1800怎么样?4、买低端wifi6还是比较好的wifi5?比如买荣耀ax3000还是红米ac2100?5、小米路由器3G与小米路由器pro的对比,哪个比6、小米路由器AX3000体验 入门款WiFi 6路由器新选择小米4a千兆路由器怎么样?
刚拿到这款路由器的时候,它给我的第一感觉就是轻薄,我接触过这么多年的路由产品,这一款的扁平包装设计无疑是最薄的。盒子的外观以米家常见的白色做底色,在正面印刷有产品的外观实图,背部则印刷有产品的功能以及详细的物理性能参数。
盒子的两个侧面开口均采用一次性封口贴设计,并在上面标注有提示性的三角指示箭头。
自然,如此性价比的产品,似乎得前搭在其他方面想方设法的降低价格,在开箱后可以看到它的内盒是采用回收纸制成的,手感非常轻盈,内盒的形状非常贴合路由器的尺明整体外部形状,能在一定程度上为路由器提供一定的保护。
整箱产品主要由小米4A千兆版路由器、说明书和适配器组成
产品的外观与细节:
产品说明书采用小米独有的橘黄色做装饰,看起来比较舒适和醒目,里面内容配有非常清晰图示说明,使用操作简单易懂。
而电源部分采用的是四川省港奇电子有限公司生产的12V1A适配器,线长约为1.1米左右,基本能满足家居日常的使用要求。
路由器的官方型号为R4A,尺寸大小为201mm*122mm*25mm,重约为238g左右,质量比大多数常见的家用型路由器轻盈。它的外观颜色以米白色为主,外壳材质采用类似ABS的塑料颗粒制成,表面带有磨砂式的手感,整体塑料感较强。
它的内部搭载有MT7621A 双核四线程处理器,运行主频可高达880MHz,能够轻松支持千兆网口和双频WIFI的数据转接,配合内置的128MB大内存使用,可使机子在高速运转的同时,也能够提供最高128台终端设备的稳定连接,在传输性能以及连接数量上极大满足家用需求,日常集会再也无需担心机子容纳量不够的,
机子目前支持常见的双频并发功能,最高速率可达到1167Mbps左右,通过后台设置还能实现人性化的双频合一功能,在连接使用的时候,可根据不同的使用场景自行切换不同的连接频段,使用更加方便和人性化。
据说产品功能还可支持最新的IPV6协议,但是得在今年6月份的时候才能通过升级包实现,也算是为了脱离拥挤的IPV4时代做准备,而且通过功能设置,机子还能利用空闲wifi开通红包功能,直接赚取附近人的钱,
为提高产品的无线传输性能,机子内部的2.4GHz无线芯片和5GHz无线芯片还分别集成了PA电路和LNA电路,并在机身背后加装有常见的4根全向高增益天线,能在一定程度上延伸2.4GHz频段的传播距离,并提高了5GHz频段接收的灵敏度,加上机子内置有5GHz频段的低密度奇偶校验码纠错算法,在使用过程还能极大的弥补5GHz频段穿透差所带来的稳定问题,慧困拿增强数据传输时的抗干扰能力,并提升数据传输稳定性与使用效率,不过天线连接机身的地方却是明显的裸露状态,容易在使用过程造成连接线的断裂问题。
路由器背面所提供的WAN端口以及LAN端口均为千兆级别,不过机子所提供的LAN端口数量仅有2个,比我们常见的5端口路由器要少很多,但是作为家装连线使用一般都足够应付。
路由器机身的设计显得格外干练简洁,仅在面板正中位置印刷有灰色的小米LOGO标签,并在下端设计有一颗隐藏式的网络状态指示灯和一颗系统状态指示灯,在其对应位置还印刻有相应的图标进行标识。
四周边角均为圆角设计,面板与底壳的倾斜夹角比较小,在边缘处还采用了圆滑弧形的收边设计,让形体看起来非常圆润自然。
为加强散热效能,路由器内部还采用了大面积铝镁合金散热片和高导热率导热胶制成,并在机子底部布满镂空式散热孔,可以大大提高产品内部的热对流效应,加强机子的散热能力。
路由器网页后台:
虽然小米说明书并没有提供路由器的后台地址,但是我通过连接后的网页IP地址猜测出它的登录端IP,它的默认地址为192.168.31.1。路由器网页后台主要由三大主菜单界面组成,分别是路由器状态、常用设置以及高级设置组成。其中的路由器的状态中可以直接查看到产品的连接数目、连接速度、CPU使用状态、流量统计以及内存使用状态。
小米4a和小米1200r那个路由器好用
小米4a与小米1200r相对比的话,4a整体表现更好。
1.两者都是路由器。2.两者都是支持AC1200频率的路由器。3.1200r属于家用中低端路由器,其耐用性低,稳定性低。轿滑明相对于闭告小米4A,小米4A有稳定性优势。让返4.两者性能一样的。
综上,小米4a更好。小米路由器AX1800怎么样?
小米路由器AX1800采用的是高通AX方案,基本上AX1800就是AX路由器的最低规格了,2.4G和5GHz都是双天线MIMO,并且不裂尺袭支持160Hz,小米AX1800拿来跑500M以内的家用宽带问肆兄题不大,因为有功放设计覆盖范围尚可,固件方面有待观察,优点是小米的APP端做的不错,但是相反的PC端页面设计则是乏善可陈。
简单来说这个比较适合对路由器性能要求不高,并且想尝鲜WIFI6的用户,适合联网设备在20台以困春内,对网络稳定性要求没有太高的普通家庭使用,也可以组网作为WIFI6 AP使用。买低端wifi6还是比较好的wifi5?比如买荣耀ax3000还是红米ac2100?
买比滑猛较好的wifi5,比如买红米ac2100。
红米ac2100这款路由器在发烧友社区早就被吹爆了,成熟的解决方案,处理器MT7621A双核880MHz +128MB内存,优秀的全镂唯早空散热,200不到的价格,性价比奇高,普通家用简直太合适。
相关资料
外观方面,Redmi路由器AC2100的包装风格依旧延续小米路由器的特点,简约风格,以红色来点缀Redmi的产品亮点。正面和背面输出产信山桥品的图案、简单的操作方法及功能特点。
Redmi路由器AC2100配置方面搭载880Mhz双核CPU,内置128MB大内存,理论上最大可支持128台终端设备;频段方面支持2.4Ghz和5Ghz两个频段,双频并发无线连接速率最高可达2033Mbps,在两个频段方面的基础上搭配2路高性能外置信号放大器(PA功率放大器+LNA底噪声放大器)和4路内置信号放大器,在增强信号、传输距离上、穿墙等方面发挥着巨大作用。
Redmi路由器AC2100在5GHz频段上支持支持Wave2 MU-MIMO技术,也就说在同一时间可以和多个终端进行通信,进而实现多路传输数据。同时Redmi路由器AC2100采用4收4发架构,可充分发挥高端设备的WiFi性能,最后Redmi路由器AC2100还支持Beamforming(波束成形)技术,可自动检测手机、电脑等终端在网络中的位置,增强所在方位的信号,使得WiFi性能更佳。小米路由器3G与小米路由器pro的对比,哪个比
这个看楼主的预算。
小米路由器pro和3g处理器都是联发科mt7621双核处理器,性能还不错,区别在网卡这部分和内存容量、功放等。
小米路由器3g是mt7621处理器,搭配网卡是传统的mt7603(2.4ghz)+mt7612(5ghz)设计,128m
rom、256m内存,属于中低端路由器的水平,性价比比较高,可以支持100m以上的宽带。
小米路由器陆迅pro处理器也是mt7621,但是网卡采用了mt7615
x
2的设计,网卡性能方面明显要远高于小米路由器3g的网卡,也就是说无线吞吐能力要强一倍以上,并且具有802.11ac
wave2
mu-mimo技术,也就是同时给多设备发送及接收信号,在信号覆盖方面也更强、做工高一档困悉改次,采用256m
rom,512m内存,带机量(同时连接设备数量)更大,属于中端汪判路由器水平。小米路由器AX3000体验 入门款WiFi 6路由器新选择
  在上个月,小米发布了小米经典型号的路由器AX1800的升级款——小米路由器AX3000,延续了经典外观设计的同时增加160M频宽,从之前的1800兆升级到了3000兆,让上网速率大幅度提升。此外256MB RAM运行内存让家中多设备连接也能更顺畅、支持OFDMA高效伍饥昌传输、内置四路独立信号放大器、支持Mesh组网、拥有米家畅快连功能。在性价比方面,小米路由器AX3000也很有优势,349元的零售价让这款路由器成为了用户入门WiFi6的首选之一。
  那么小米路由器AX3000的使用体验如何呢?
   经典外观设计 内置四根天线
  小米路由器AX3000的外观和小米路由器AX1800的外观设计基本没什么变化,依旧是经典的“酷黑魔方设计”外观,体积不是很大,摆放在家中不会很占位置。
  黑色的设计可以和家中的环境很和谐的融合,所以摆放在家中每一个角落都是比较合适的,无论是电脑桌面、电视柜旁,还是沙发附近都可以。再加上小米路由器AX3000六个面都是平整的设计,所以横着摆放、竖着摆放都是可以的。假如用户家中户型较大,需要多台小米路由器AX3000进行Mesh组网,多台摆放也不会突兀。
  小米路由器AX3000的机身顶部采用了X形设计,为朴素的机身增添了 科技 感与辨识度。在机身上印有“Xiaomi Router AX3000”的标志,机身正面还配有指示灯,包括一个网络指示灯以及一个系统状态灯,用户可以根据灯的颜色变化更加直观的了解路由器的状态。
  在接口方面,小米路由器AX3000拥有1个自适应WAN口以及3个LAN口,在接口旁边是一个电源接口、一个Mesh按键以及一个系统重置按键。
  为了让机身更加美观大方,小米路由器AX3000采用了内置天线的设计,内置四根天线,机身外部是没有天线的,所以让机身更加一体化。小米路由器AX3000在视觉上让人更加舒适的同时还不会占用过多的桌面腔扒空间。
  在小米路由器AX3000机身四周可以看到散热孔,其采用良好的热传导设计,大通道对流,让散热更加快速。再加上超大散热片,可以有效降低芯片温度,避免了当路由器热量过高时对元器件造成的影响,导致设备掉线。
  在包装内还包括一根网线,用户可以根据需要进行使用。
   256MB RAM运行内存 多设备连接也稳定
  性能配置方面,小米路由器AX3000搭载高通IPQ5000平台,采用双核1GHz CPU+单核1G Hz NPU。由于NPU支持网络加速引擎,可以减轻CPU的负担,独立处理网络数据流量,数据的处理能力以及运行效率就能大幅度提升。此外,小米路由器AX3000还搭载256MB RAM运行内存,这个就很利于家中多设备连接,让多设备同时连接的时候也能更加稳定,网络延迟卡顿概率减小,笔者在打 游戏 以及看高清4K视频的过程中卡顿的情况非常少。现在家中需要连网的电子设备非常多,笔记本、平板电脑、手机、各种智能设备等等,有时候家中来客人也需要用网,这时候小米路由器AX3000的256MB RAM运行内存就派上用场了,保证多个设备在线时网络的稳定。
   新一代WiFi6技术 上网速度更加快速
  而在上网速率方面,小米路由器AX3000也是较为快速的。小米路由器AX3000采用新一代WiFi6技术,官方介绍双频并发无线速率高达2976Mbps,从之前的1800兆升级到了3000兆,日常家中使用没有问题,观看直播、追剧、打 游戏 可以有更加流畅快速的体验。
  笔者对网络速度进行了测试,将小米路由器AX3000放在办公桌,使用手机连接上5G频段,笔者办公室使用的宽带约是千兆。距离路由器1米的位置下载速度为933Mbps,上传速度为37Mbps;距离路由器5米的位置下载速度为886Mbps,上传速度为36.6Mbps;距离路由器7米隔墙的位置下载速度为173Mbps,上传速度为40.7Mbps;距离路由器9米隔墙的位置下载速度为0.24Mbps,上传速度为37.8Mbps。
  笔肢裂者还分别在两个位置测试了小米路由器AX3000的ping值,在距离小米路由器AX3000 1米的地方平均时延为17ms,距离小米路由器AX3000 7米的地方平均时延为40ms,均没有丢包。使用小米路由器AX3000上网的时候,网络延迟还是比较低的, 游戏 运行会比较流畅,程序运行也比较快速。
  小米路由器AX3000还拓宽了频宽,小米路由器AX3000的5G频段支持2*2 160MHz,相比传统80MHz频宽变宽一倍,理论速率也快了一倍,多台设备连接的时候也能有畅快网速。不仅可以提升速度,还能减少多设备连接时候的拥堵,提升上网体验。值得注意的是,小米路由器AX3000支持OFDMA高效传输,可以一次性传输完成多台设备的数据发送,家中有多台设备同时上网的时候,也能拥有更加高效的数据传输。
   四路独立信号放大器 信号覆盖范围更广
  在信号方面,小米路由器AX3000内置四天线与四路独立信号放大器,其中2.4G频段采用两组PA+LNA,5G频段采用两组 PA+LNA,官方介绍信号强度提升4dB,理论覆盖范围强度提升50%。在实际体验下来,小米路由器AX3000在距离路由器较远的地方也能接收到微弱信号,当有墙的阻隔就会削减一些信号,小米路由器AX3000的PA(功率放大器)可以有效增强信号发射功率,发射的信号传输更远,让信号穿墙更强。
  小米路由器AX3000的信号覆盖能力还是不错的,只要不是太大的房间,房间的每一个角落都可以搜索到信号。笔者连接了5G频段,在距离小米AX3000一米测试信号的时候,小米路由器AX3000的信号还是很强的,之间没有障碍物遮挡,达到-28dB。在距离路由器6米不隔墙的位置测试时,信号有所衰减,但是也是比较好的,信号强度为-61dB。在距离路由器7米隔墙的位置测试信号时,小米路由器AX3000的信号有更多的衰减,但是还是在能接受的范围内,信号强度为-75dB。
  此外,小米路由器AX3000支持LDPC纠错算法,让信号覆盖更广,传输性能更强悍。
  如果用户家中户型较大,收到其他维修同行的一台路由器不能满足全家使用的话,可以使用多台小米路由器AX3000进行Mesh组网。小米路由器AX3000支持组成Mesh网络,支持目前所有小米WiFi6规格的路由器,官方介绍最多支持10台设备组合,让家中覆盖更强的信号网络,在每一个角落都能拥有很快速的上网速度。
  除此之外,小米路由器AX3000还能连接米家APP,可以进行网络设置、管理密码、WiFi优化、添加Mesh网络设备等设置,用户在APP中还可以设置防止蹭网,让家中的网络更加安全。喜欢打 游戏 的朋友还可以开启网易UU 游戏 加速。
  小米路由器AX3000支持小米畅快连功能,支持一键入网,用户家中的小米IoT设备首次开机后,可以一键直接通过米家App与路由器连接,就不用再手动输入密码了,更加方便。假如用户觉得家中的WiFi密码不安全了,改密码之后,已经连接过路由器的小米IoT设备也会同步更改WiFi密码,非常便捷。
   总结
  小米路由器AX3000作为小米路由器AX1800的升级款产品,性价比依然很高。349块钱就能买到160M频宽、双频并发无线速率高达2976Mbps、支持米家畅快连、信号覆盖范围更广的WiFi 6路由器还是比较合适的。小米陆陆续续推出了多款不同速率与价格的WiFi6路由器,为用户提供了更多的选择。
要确保你的路由器和WiFi网络的最佳性能,你需要掌握正确的设置和优化技巧。
GMT+8, 2026-1-16 15:41 , Processed in 0.140918 second(s), 17 queries .
