| 路由器的设置和使用可能会让一些新手感到困惑,本文小米路由器4a怎么设置将为您提供简单易懂的路由器指南和使用技巧。本文内容目录一览:1、小米4a路由器密码设置了没反应2、小米4a千兆路由器改爱快3、小米路由器怎么设置的?4、小米路由器怎么设置5、小米路由器4a千兆版一个lan口网速很慢6、小米路由器4a怎么改密码?小米4a路由器密码设置了没反应 百度知道 小米路由器设置失败 智帆远航数码 TA获得超过1711个赞 关注 成为第238位粉丝 小米路由器设置失败了?没找对方法?以下是我整理的相关怎么修理,欢迎阅读。 一、小米路由器的电源适配器采用白色设计,输出为12V/1A。将路由器的电源适配器插在路由器的圆孔上并将网线插在路由器的WAN口上,我们就可以通过手机APP设计路由器了。 二、APP会自动检测新的小米路由器。当APP发现这台路由器时会弹出“发现收到其他维修同行的一台小米路由器”界面。点立即链接。进行环境选择界面,可罩森以选择“单位”或“家”,也可以自定义。 首先,通过说明书上的二维码下载小米路由器APP,也可以在小米应用商店下载。下载后进行安装。安装完了点击进入,可以看到小米路由器APP的登录界面。我们需要设置新买的这台小米路由器3,所以选择“设置新的小米路由器。 三、在这里,我们需要输入宽带的账号和密码,点击下一步,设置WIFI的用户名和密码。WIFI的用户名默认为Xiaomi_XXXX。点击完成。小米路由器的设置就完成了。当然,我们也可以像设置传统路由器一样,通过一根数据线,插入到小米路由器3的LAN口上,在电脑上设置。电脑上可以该问miwifi.com也可以访问192.168.31.1在设置访问密码后,进行设置。 设置好了上网环境,小米路由器APP会自动检测上网方式。本人采用的是连接宽带的`方式进行上网。APP在检测结束后,点击下一步。 四、进入小米路由器APP,我们可以看到菜单上有四个选项。路由器、存储、找资源和工作箱。在“路由器”界面,可以查看登录路由器的设备及设备的详细信息,对其设置上网限制或加入黑名单。在“存储”页面。如果我们在路由器上插入了U盘或移动硬盘。可以将路由器作为家庭服务器。在路由器上查看移动存储设备上的信息,供享照片、影片等。“找资源”页面可以查找很多我们需要的资源。在“工具箱”页面有很多实用的工具提供给我们使用。工具箱中部分非常有用的工具 在路由器连网设置好后,小米路由器APP会自动检测手机上的小米帐号,如果没有可以自己注册一个。有的话就可以直接登录了。绑定成功后可以登录小米路由器APP方便的对小米路由器3进行设置了。 五、在路由器设置里,我们对上网模式进行选择,设置WIFI的用户名、密码、重置管理员密码、对路由器进行重起等操作。 一键WiFi加速。通过WiFi加速可以优化WiFi信号强度,对宽带进行分铅毁配,对上网设备进行智能限速。对企图破解我们WiFi的恶意用户进行智能拦截等等。 六、在健康模式选项中可以设置WIFI的开启和关闭时间。强制让我们不要贪玩,该休息了。重启计划可以让我们设置路由器的重起时间,可以执行一次,也可以每天执行,还可以跟据我们的需要自定义重启计划。 在我们拿到小米路由器后,不仅可以通过手机APP进行设置,还可以通过电脑端进行设置。方法是找一根网线一端插在路由器的LAN口上,一端插在路由器上。在电脑浏览器的地址栏输入miwifi.com或192.168.31.1进行跳转后打开设槐闷备置界面,并点同意,继续。 好友WIFI功具,在点击微信好友认证模式后,会自动弹出接入微信服务界面,点接入后,会自动转到微信登录界面,进行微信授权,授权后就可以让我们的微信好友不输入WIFI密码直接使用小米WIFI。这样做最大的好处就是能够避免我们的WIFI密码泄露。 设置wifi 名称和密码,默认为xiaomi_XXXX,设置好后点下一步。小米路由器会自动检测你的上网环境。也可以手动选择是需要拨号、无线中继或有线中继。 设置小米路由器的WIFI位置。可以选择家、单位,也可以自定义。点配置完成。稍等片刻就可以完成配置了。在完成配置后,我们就可以通过小米路由器上网了。同时我们也可以进入小米路由器的后台对小米路由器的相关参数进行设置。小米4a千兆路由器改爱快 一、取得root权限(小米路由器默认IP192.168.31.1) 1、路由器正常联网状态 电脑网线插入路由lan口,ip地址设置自动获取 2、进入路由器192.168.31.1,取得stok值(在第5步填入,不要关闭败者并此窗口) 4.jpg 3、安装python 注意:安装的时候一定要勾选add python 3.x.xto path!! python.png 4、win+R 输入 cmd 打开命令窗口 cmd.png 依次运行以下命令 python -m pipinstall --upgrade pip (#升级pip最新) pip installpycryptodome pip installrequests 5、打开OpenWRTInvasion-0.0.3文件夹,在地址栏输入cmd 3.png 运行命令察迹 pythonremote_command_execution_vulnerability.py stok.jpg 6、安装Putty软件 putty.png 选open后输入root root.png 至此,路由器root成功。 第二刷入breed(不死鸟) 安装WinSCP 用winscp登入路由,ftp协议,ip地址192.168.31.1,账号root密码空,把breed文件上传到tmp文件夹内 sc.png 输入以下命令: cd /tmp mtd -r writebreed-mt7621-pbr-m1.bin Bootloader 第三刷入固件。(小米4A千兆版) 浏览器打开192.168.1.1进入恢复台,备份eeprom和固件,截图mac地址,刷写openwrt固件。 勾嫌悄中固件, 然后将小米4A的固件文件(这里是openwrt-ramips-mt7621-xiaomi_r4a-squashfs-sysupgrade.bin文件)进行上传, 然后完成固件更新流程. 更新过程请不要切断路由电源! 更新完成后, 页面并不会自动刷新, 自己尝试能否进入路由配置页面. 这里并没有勾选Bootloader, 因为上面才刷入breed, 没必要. 小米路由器怎么设置的? 小米路由器设置首先连接小米路由器后在网址中输入192.168.31.1,然后会进入管理页面,进入管理页面后进行设置。 小米路由器设置方法具体步骤如下: 1、在小米路由器中找到小米网址,输入192.168.31.1(说明书上有网址的)。 2、连接小米的网线和电源。 3、在路由器中输入网址并访问。 4、进入以下界面,输入管理密码。 5、进入下一页,点击常用设置页面,然后点击WiFi设置进入页面。 6、输竖羡入密码并单击“保存”以使用它。 注意事项: 小米路由器主要配置: 1、硬盘:小米路由器内置的是来自希捷/东芝的3.5寸1TB(可选6TB)监控级硬盘,实现类似NAS功能。采用SATA3高速接口,通过千兆LAN口读取速度最高可达115MB/s,传输一部2GB电影仅需18秒。监控级硬盘比普通硬盘运行更稳定,平均无故障工作时间可达120万小时。 2、天线:小米路由器采用PCB阵列天线,它的天线核心由电路板构成,拥有4个天线单元,设计精度高达0.02毫米,这是一般金属天线的40倍。PCB阵列天线在双频性能增强方面更为出色,2.4GHz最高增益4dBi,5GHz更是可达6dBi,比一般天线在两个频段都有更好的信号增益。 3、CPU:小米路由器率先在全球首发了博通 Broadcom4709C双核1.4GHz,因为智能路由器需要处理更复杂的任务,处理器性能至关重要,全新小米路由器相比上一代性能提升了40%。当路由器有多台设备连接,并同时进行读写数据、观看视频或下载文件时,提供强有力的处理性能。 4、信号放大芯片:小米路由器内置4个独立PA信号放大新品,来自美国顶级厂顷陪商SkyWorks,可以增强WiFi信号,穿墙模式信号更强。 5、闪存:特立独行的512MB容量SLC闪存,用于存放路由器系统,作为智能路由器,其闪存是普通路由器的128倍。 参考资料来源:百余乎拍度百科-小米路由器小米路由器怎么设置 工具/材料:小米路由器 1.在电脑上打开浏览器,然后输入IP地址192.168.31.1(或者miwifi.com),进入小米路由器设置界面,团历点击“同意,继续”塌喊搜渗段。 2.接下来需要输入上网宽带账号和密码,这个账号密码就是宽带的账号密码,由网络运营商提供。输入完成后带点击“下一步”。 3.上网账号设置好之后,接下来创建Wifi无线网络热点。这里需创建一个Wifi无线密码,输入密码后点击“下一步”。 4.进入管理密码设置界面后可以自定义设置“管理密码”,也可以直接勾选“与WiFi密码相同”,建议勾选“与WiFi密码相同”(方便记忆),然后点击“配置完成”即可。 5.等待路由器自行初始化设置完成后配置就完成了。小米路由器4a千兆版一个lan口网速很慢 故障原因定性为:路由器LAN端口内进灰引起的网线连接接触不良首先检查光猫到运营商网络的速度,可以利用运营商提供的光猫管理手机APP进行速度测试。接下来利用手机连接家中无线路由器进行速度测试。然后用故障设备进行网络速度测试。更换介质逐步缩小故障范围。最后锁定故障,解决故障。用出现故障的PC进行下孙扰瞎载测速,发现速度固定在10MB/S,出现问题,锁定故障范围在路由器到PC端。 4.更换另收到其他维修同行的一台正常的XBOX主机用同一根网线连接到该PC使用的路由器LAN端口上测速,故障复现,进一步锁定故障范围是该路由器和该条网线间。 5.更换网线测试(本文所有使用网线,介质和网络设备均达到千兆要求),故障仍存在,最终锁定故障为路由器的特定1个LAN端口出现掉速,将1000M网速下降至100M网速。 6.面向百度排障,各种说法都有,包括但不限于重启路由器、重启电脑、固定信道、关闭路由器节能模式、更换网线、网卡故障等等,一顿操作下来,并不能解决问题,反而浪费了宝贵的时间。 7.思考后认为该路由器为4LAN口全千兆设备,不存在设备本身性能不达标的问题,故障突然发生,有可能是受到外部干扰导致,所以采取了最简单的方法,直接用干净的手指尖端清理该LAN端口内部接触弹片,清理后重新连接,电脑网卡立刻识别到1.0Gbps速度,测速恢复正常小米路由器上网速度很慢或不稳定的话,您先确认是否是单个设备上网速度慢,还是所有的设备都很慢; 1、如果是单个设备上网速度都很慢的话:若此设备是WiFi连接的建议删除WiFi重连,或将设则空备重启,尝试连接其它网络看是否存在同样的情况; 若此设备是有线连接的,建议检查设备和路由器之间连接的网线是否过长、更换一根网线尝试;2、如果是所有的设备连接路由器上网都慢,建议您:尝试修改路由器的WiFi信道以或切换WiFi频段带宽尝试。不接小米路由器,直接连接电脑测试网速是否正常,若路由器速度差距很大,请先确认小米路由器系统是否是最新版本,并将小米路由器重置后尝试; 若以上方李尺法排查无效,建议您申请售后处理。网速慢的话可以检查一下是否连接路由器5G WiFi,连接5G WiFi的话可以达到极限速度的,2.4G没有这么快的 路由器长期使用会有很多缓存,应在不用时关一下机,或拔掉电源,这样可清理路由器内存,让路由器稳定的工作。路由器应放在高处开扩的地方,信号更好。 小米路由器的穿透能力、覆盖范围,会根据您家里实际环境有所不同,建议以实际为准。我们对WiFi穿透性设计了三种模式:穿墙,标准,节能模式,您可以根据使用需求进行调整。设置方法:路由器管理界面---常用设置---WiFi设置---信号强度(信号强度分为穿墙、标准、节能三个模式)进行修改。 小米路由器的穿透能力、覆盖范围,会根据您家里实际环境有所不同,建议以实际为准。我们对WiFi穿透性设计了三种模式:穿墙,标准,节能模式,您可以根据使用需求进行调整。设置方法:路由器管理界面---常用设置---WiFi设置---信号强度(信号强度分为穿墙、标准、节能三个模式)进行修改。 小米路由器的穿透能力、覆盖范围,会根据您家里实际环境有所不同,建议以实际为准。我们对WiFi穿透性设计了三种模式:穿墙,标准,节能模式,您可以根据使用需求进行调整。设置方法:路由器管理界面---常用设置---WiFi设置---信号强度(信号强度分为穿墙、标准、节能三个模式)进行修改。 小米路由器四a千兆版怎么感觉有点慢了? 小米路由器网速慢该如何维修? 小米路由器网速慢有多种原因,可能是路由器缓存过多,可以尝试重启路由器或者重置路由器解决;可能是手机距离路由器太远,信号强度太低,可以靠近路由器再使用;可能是路由器硬件故障,建议联系售后检修。rn路由器使用注意事项:1、路由器可以查看设备连接数,在小米路由器APP5.4.0版本中,打开软件,找到连接的路由器即可查看。rn2、路由器长时间不用,需要关闭电源。rn3、手机无法找到wifi,可以尝试重置路由器,在路由器背面,有reset按键,长按可以让路由器恢复出厂设置,之后重置路由器即可。rn4、路由器具有加速功能,打开小米路由器APP,点击右下角的工具箱,之后点击网络加速即可使用此功能。rn资料拓展:路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层)。小米路由器4a怎么改密码? 打开手机上氏胡仔的小米wifi,点击工具箱。点击路由设置。点击硬件做羡与系统。点击重歼汪置管理密码。输入新的密码就可以了。 不管您是在家里还是在办公室,这些技巧都可以帮助您更好地管理您的网络连接。 |
GMT+8, 2026-1-16 15:41 , Processed in 0.176613 second(s), 17 queries .
