| 如果您对路由器设置和使用感到困惑,本文玩客云直连小米路由器将为您提供适用于不同情况的设置方法和技巧。本文内容目录一览:1、怎么连接小米路由器2、怎样用手机连接小米路由器的wifi上网呢?3、小米路由器怎么连接4、玩客云能不能连接小米路由器的硬盘?5、怎么在电脑上远程连接小米路由器6、小米路由器怎么设置连接互联网?怎么连接小米路由器 小米路由器在使用前,都需要进行设置的。那么应该怎么操作呢?下面一起来看看怎么连接小米路由器吧。 怎么连接小米路由器 在小米路由器中,找到小米网址,一般返则是192.168.31.1(说明书上有网址的`)。 连接上小米的网线和电源陵大。 漏汪棚在路由器中输入网址,并访问。 进入下面的界面,输入管理密码。 进入下一个页面,点击常用设置页面,再点击WIFI设置,进入页面。 输入密码,点击保存就可以使用了。怎样用手机连接小米路由器的wifi上网呢? 一、手机连接小米路由器的无线信号 1、先把你的小米路由器接通电源 2、打开手机上的WLAN功能,搜索连接到小米路由器的无线信号,如下所示 第一步,手机连接到路由器无线信号 温馨提示: (1)、小米路由器,默认已经启用了无线网络,且无线网络未加密,可以直接进行连接。 (2)、小米路由器的默认WiFi名称是:Xiaomi_XXXX_XXXX。 (3)、正确连接小米路由器之后,手机暂时就不能上网了,当小米路由器设置成功之后,自动就能上网的。 疑问解答: 有些用户经常会问道:这样连接后,手机都不能上网了,怎么设置路由器? 小编在这里给大家普及一下,设置路由器的时候,并不需要电脑、手机能够上网;唯一的要求是手机、电脑要与路由器之间建立连接,只要连接正确,就可以打开路由器的设置界面,对路由器进行设置的。 这个涉及到局域网通信技术,原理小编就不在这里说明了,总之,请记住,用手机来设置路由器的时候,一定要先搜索连接到路由器的无线信号。 二、手机浏并数吵览器中打开设置界面 打开手机上的浏览器,在地址栏中,输入192.168.31.1,打开设置界面 手机浏览器中打开192.168.31.1页面 三、用手机设置小米路由器上网 1、点击“同毕裂意、继续” 点击“同意、继续” 2、填写“宽带账号”、“宽带密码”——点击“下一步”。 手机设置192.168.31.1上网 重要说明: (1)、“宽带账号”、“宽带密码”由你的运营商提供,一定要填写正确,设置后才能上网的。 (2)、如果你的宽带不需要宽带账号、宽带密码,则会直接跳到第3步。 3、设置“Wi-Fi名称”、“Wi-Fi密码”——点击“下一步”。 手机设置192.168.31.1的无线网络 温馨提示: (1)、“Wi-Fi名称”,不要用中文。因为有些手机、平板电脑的无线网卡不支持中文,或者对中文支持不友好;会出现搜索不到中文名称的WiFi信号,或者连接中文名称WiFi后,网络不稳定。 (2)、“Wi-Fi密码”,建议用大写字母+小写字母+数字+符号绝侍的组合来设置,且密码长度最好大于8位。 4、设置“管理密码”——点击“配置完成”。 手机设置192.168.31.1的管理密码 也可以勾选下面的“与Wi-Fi密码相同”的选项,即把WiFi密码作为管理密码。——点击“配置完成”。小米路由器怎么连接 小米路由器连接的方法如下: 工具/原料:iphone12、iOS15、小米wifi5.2.14 1、第一步,首先进入小米WiFi,然后点击下方的添加小米路由器选项,如下图所示。 2、第二步,进入之后,点击下方的立即绑定的选项,如下图所示。 3、第三步,最后升纳,输入路由敬毁器管理员密码,点击确认绑定即可,如下图所示吵稿没。玩客云能不能连接小米路由器的硬盘? 不能。玩客云只支持移动硬盘,不支持网络存储。要想把吵没答网络存储分享给玩客云用,必须要把玩客云root才行。但察桐是root之后,会被升慧封账号,得不偿失啊。 怎么在电脑上远程连接小米路由器 1、先连接好各个设备:宽带信号输氏芦手入到路由器,路由器信号输出到电脑的网络接口。 2、启动设备,歼嫌打开电脑的浏览器,访问小米路由器的设置页面。 3、按照说明书输入路由器的登录账号和哗逗密码进行登录。 4、登录完成后,点击快速设置,输入宽带账号和密码,设置好wifi的名称和密码,保存并重启路由器就能使用了。小米路由器怎么设置连接互联网? 1.将小米路裂迹由器连接电源线与网线; 2.打开手机WIFI,搜索无线网络没有密码的“xiaomi_*****”,连接该网络!!!运搭打开手机浏览器,输入网址192.168.31.,弹出小米路由器设置网页,根据网页提示设置网络名称,密码。 3.设置成肆悄并功后,路由器断电重启下。重新搜索刚刚设置无线,输入密码就完成了。 配置路由器和Wi-Fi可能对一些人来说是一项挑战,但只要您按照正确的步骤进行,就可以完成这个过程。如果您还是有疑问,请参考本文所提供的步骤,或咨询相关的技术支持。 |
GMT+8, 2026-1-16 15:41 , Processed in 0.195756 second(s), 17 queries .
