小米路由器链接图
2023-5-2 21:36| 发布者: 开心| 查看: 24| 评论: 0
摘要: 本文将为您介绍小米路由器链接图的相关知识和应用,让您更好地了解和掌握相关技能。本文内容目录一览:1、小米路由器的设置教程2、小米路由器如何与电脑相连?3、小米路由器3如何无线桥接?4、小米 ...
    本文将为您介绍小米路由器链接图的相关知识和应用,让您更好地了解和掌握相关技能。本文内容目录一览:1、小米路由器的设置教程2、小米路由器如何与电脑相连?3、小米路由器3如何无线桥接?4、小米路由器怎么连接小米路由器的设置教程
 北京小米科技有限责任公司成是一家专注于智能产品自主研发的移动互联网公司,其出产的路由器设备性价比极高,如下是精心为你挑选的小米路由器的设置教程,欢迎大家踊跃阅读!
  小米路由器的设置教程
 第一步、连接小米路由器mini
 1、宽带是电话线接入时
 用户需要准备2根网线,小米路由器mini的Internet口连接ADSL Modem (宽带猫);小米路由器mini的LAN 1、LAN2中的任意一个接口,连接电脑。
 2、宽带是光纤接入时
 用户需要准备2根网线,小米路由器mini的`Internet口连接光猫;小米路由器mini的LAN1、LAN2中的任意一个接口,连接电脑。
 3、宽带是入户网线接入时
 用户需要准备1根网线,小米路由器mini的Internet口连接运营商提供的入户网线;小米路由器mini的LAN1、LAN2中的任意一个接口,连接电脑。
 注意问题:
 (1)、按照上诉方式连接小米路由器mini后,电脑暂时不能上网了;当路由器设置联网成功后,电脑自动就可以上网了。
 (2)、设置路由则御器的时候,不需要电脑能够上网,只要电脑连接到小米路由器迷你的LAN1、LAN2中的任意一个,电脑就能够进入路由器设置界面,对路由器进行上网设置的。这个涉及到局域网通信原理孙者岩,不要问为什么,按照教程操作就可以了。
 (3)、另外,请确保用来连接电脑-路由器;路由器-猫(光猫)的网线是可以正常使用的;如果网线有问题,可能会导致无法登录到RT-A1的设置界面,或者设置后无法上网的问题。
 (4)、请严格按照上面介绍的方法,连接你的小米路由器mini;不要自作聪明,更改连接方式。
 第二步、设置电脑IP地址
 在设置小米路由器mini上网之前,需要需要先把电脑IP地址设置为:自动获取(动态IP),如下图所示。一般情况电脑IP地址默认就是自动获取,不过为了保险起见,建议大家检查设置一下;
 第三步、设置小米路由器mini
 1、登录设置界面
 在浏览器中输入:miwifi.com或者192.168.31.1 并按下回车按键——然后点击“同意、继续”
 打开小米路由器mini的设置界面
 2、设置上网
 在“用户名”中填写:宽带账号——“密码”填写:宽带密码——点击“下一步”。
 设置小米路由器mini上网
 注意问题
 (1)、宽带账号、宽带密码由运营商提供,一定要填写正确才能上网的。
 (2)、如果忘记了宽带账号和密码,或者不太确定账号和密码是否正确,可以联系你的运营商查询、核实。
 3、设置WiFi名称与密码
 请自定义设置“WiFi名称”、“WiFi密码”——点击“下一步”。
 设置小米路由器mini的WiFi密码与名称
 4、设置管理密码
 大家可以自定义设置“管理密码”,也可以直接勾选“与WiFi密码相同”,嫌芹建议大家是勾选“与WiFi密码相同”——然后点击“配置完成”。
 设置小米路由器mini的管理密码
 注意问题
 如果你另外单独设置了管理密码,请牢记刚才设置的管理密码,之后登录的时候,必须要要输入这个密码,才能够登录到小米路由器mini的设置界面了。
 5、初始化配置
 初始化配置
 6、配置完成
小米路由器如何与电脑相连?
一、小米路由器mini安装
1、首先将搭悉小米路由器mini连接电源;
2、将光猫或者Modem的网线连接路由器蓝色WLAN端口中;
3、将小米路由器mini的其他任意一个网卡接知拍乎口,通过网线与电脑连接,另外也可以不用电脑设置,而是使用只能手机连接前缀名为xiaomi的wifi,使用手机也可以设置小米路由器mini。
二、小米路由器mini设置教程
◎电脑中设置小米路由器mini图文教程
1、打开电脑浏览器地址栏,然后输入192.168.31.1(或者miwifi.com),进入小米路由器mini设置界面,然后点击【开始】,
2、接下来需要输入上网宽带账号和密码,
3、完成上网账号设置后,接下来需要创建Wifi无线网络热点,这里需创建一个Wifi无线密码与管理密码,
4、通过以上设置,小米路由器Mini基本就设置完成了贺弊可以使用手机二维码扫描安装手机客户端,至此就可以开始网上冲浪 ,并且智能手机也能够连接上我们刚才创建的Wifi网络,只需要输入刚才创建的密码即可连接了。小米路由器3如何无线桥接?
你好
小米路由器3无线桥接设置的方法,具体可以通过以下步骤操作来实现。
工具/原料
小米路由器3、电脑操作系统。
方法/步骤
网线连接到小米路由器LAN1、LAN2中任意一个接口。如果是用手机、笔记本电脑来设置,可以搜索连接到小米路由器的WiFi信号,默认WiFi名称是:Xiaomi_XXXX_XXXX,如卜巧下图所示。
2
在浏览器中输入192.168.31.1进入管理界面在打开的界面中,点击“同意、继续”。
3
在跳转的页面中,点击“中继工作模式(扩展现有的无线网络)”。
4
选择被中继的无线网络的名称然后输入被中继无线网络的密码点纤兆击“下一步”。
5
设置Wi-Fi名称和Wi-Fi密码点击下一步继续操作(Wi-Fi名称和Wi-Fi密码,设置成与主路由器的WiFi名称、WiFi密码一致)。
6
管理密码就是路由器的登录密码,以后打开管理界面时,需要输入这里设置的管理密码,才能登录到设置界面的。可以直接设置一个管理密码。
7
也可以勾选“与Wi-Fi密码相同”,也就是把WiFi密码作为管理密码。
8
小米路由器之前已经进行了相关的配置,现在想要用来中继某个WiFi信号,可以按照下面的方式来设置无线中继。
①输入“管理密码”,登录到小米路由器的设置界面。
9
②点击常用设置上网设置在最底部的工作模式切换选项下,点击:切换,如下图所示:
10
③然后选择无线中继工作模式点击下一步继续。
11
④选择需要被中继的无线网络,然后填写该无线网络的密码,点击一键无线中继。
12
⑤路由器自动中继设置中。
13
路由器无线中继设置成功,自动修改本机的IP地址,本例中是:192.168.3.32,也就是只有需要在浏览器毁弊租中输入:192.168.3.32,才能重新打开路由器的设置界面了。
望采纳祝你好运小米路由器怎么连接
方法如郑旁下:
以windows7操作为例:
设备:win7
版本:6.1.7600.16385
操作界面:设置工具
1、首先将路由器插开之后,将网线插到“输入口”,如下图所示,一般喊郑橡会有特殊的标示。
2、然后打开的电脑,可以直接百度“小米路由器设置”能进进入路由器后台的页面了。
3、进入后台的页面之后,就可以登录了。
4、然后在打开丛腊的页面中,点击“常用设置”-“上网设置”。
5、这里点击一下“上网方式”,一般都有三种可以选择 PPPoE、DHCP、静态iP。
6、这里选择PPPoE设置,输入宽带的账号和密码,如下图所示就设置完成了。
优化路由器和WiFi网络将大大提高你的上网体验,让你畅快地享受工作和娱乐。
GMT+8, 2026-1-16 13:48 , Processed in 0.174490 second(s), 17 queries .
