小米路由器检查错误678
2023-5-2 21:36| 发布者: 开心| 查看: 16| 评论: 0
摘要: 想要了解更多关于小米路由器检查错误678和小米路由器显示错误678的知识吗?那么本文将为您提供全面的介绍和解释,同时还会分享一些实用的技巧和建议。本文内容目录一览:1、小米路由器无法连接服务 ...
    想要了解更多关于小米路由器检查错误678和小米路由器显示错误678的知识吗?那么本文将为您提供全面的介绍和解释,同时还会分享一些实用的技巧和建议。本文内容目录一览:1、小米路由器无法连接服务器显示6782、我用小米路由器拨号上网,错误代码678,我没有猫。3、小米路由器显示: 经过检测,无法识别你的上网类型,请手工选择上网方式,下面显示678错误?小米路由器无法连接服务器显示678
错误678意思是:远程计算机没响应
处理流程如下:
步骤一:检查MODEM信号灯是否正常,不正常则重新启动modem。如果正常见步骤二。
步骤二:询问用户是否谈租有防火墙或3721上网助手等软件,如有则建议用户退出
1.防火墙及3721上网助手后测察闭试:如果故障解决,故障原因为“用户软件问题”;
2.如果故障依旧存在,则进入下一步继续处理;
步骤三:指导用户检查网卡状态并拔插网线:
1.如果故障解决,则填写:故障原因为“pc硬件问题”;
步骤四:在条件具备情况下(用户有拨号软件、安装光盘(Win98要备有网卡驱动盘)建议用户删除拨号软件及网卡驱动,再重新安装网卡驱动后安装拨号软件:
1.如果故障解决,则填含没兆写:故障表现为为“拨号连接超时”,故障原因为“PC硬件问题”;
2.如果故障依旧存在,则进入步骤七继续处理;
步骤五:判断MODEM后面电话线是否可用,分离器连接是否正确:
1.MODEM后连电话不能使用,而计费号的其他电话可以使用的,建议更换电话线,故障原因为“用户室内线故障”;
2.如果用户家计费号的所有电话都不可以使用的,则请拨打10000号进行障碍申告。步骤六:以上处理均无效或用户无法做简单的配合操作,则请拨打10000号进行障碍申告。我用小米路由器拨号上网,错误代码678,我没有猫。
原因:宽度不支持拨号上网,吵培所有会出现错误代码678。
1、首先打开浏览器,输入:miwifi.com 或者 192.168.31.1 ,就可以打开小米路由器的设置界面。
2、然后在弹出来的窗口中输入账号密码,进入设置主页。点击常用设置中的上网誉拦设置。
3、在弹出来的窗口中点击打开“上网方式”,选择拨号上网之外的上网庆碰胡方式,然后输入账号和密码就可以了。小米路由器显示: 经过检测,无法识别你的上网类型,请手工选择上网方式,下面显示678错误?
若您使用联通宽带错误提示678说明是无法连接到远程计算机。建议先自行检查室内的网络连接是否正常,网卡灯是否亮着。若仍未恢复,可以根据以下提仔早李示申念迟报故障:
1、拨打客服热线10010,根据语音提示接入人工服务,进行宽带故障报修。睁念
2、还可通过中国联通网上营业厅,点击首页宽带--宽带服务--宽带报障--在线报障进行报修。
保持路由器和WIFI网络的最新更新,可以使您的网络更快、更稳定,并防止网络安全问题的出现。
GMT+8, 2026-1-16 13:48 , Processed in 0.161147 second(s), 17 queries .
