小米路由器修改默认端口
2023-5-2 21:35| 发布者: 开心| 查看: 272| 评论: 0
摘要: 在这篇文章中,我们将深入探讨小米路由器修改默认端口,并提供一些有用的技巧和实践经验,希望对您有所启发。本文内容目录一览:1、小米路由器lan口设置2、小米路由器怎么改端口3、小米路由器Mini如 ...
    在这篇文章中,我们将深入探讨小米路由器修改默认端口,并提供一些有用的技巧和实践经验,希望对您有所启发。本文内容目录一览:1、小米路由器lan口设置2、小米路由器怎么改端口3、小米路由器Mini如何修改WEB管理端口4、小米路由器默认端口号5、小米路由器设置的方法(2)小米路由器lan口设置
路由器(Router)是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。下面跟着我来看看笑租小米路由器lan口设置吧!希望对你有所帮助。
 1.家用的路由器一般都可以由ie或web浏览器进行设置,路由器的IP地址一般为首192.168.0.1或者192.168.1.1,先输入路由器的ip地址,输入密码后,进入路由器的.管理界面。
 2.点击【路由管理】按钮,左侧菜单变化,路由器型号、品牌不一样时,弹出的界面不一样,但功能基本一样。
 3.点击【lan口设置】按钮,就是对本地的网络进行配置。
 4.路庆罩由器分为上网口和本地口,上网口主要是指上端的接入网络(一般为wan口,接运营商,如联通、电信、移动等),通过上端网络可以接入互联网。
 5.本地端口一般是lan,现在的路由器大多都带有wifi和4个网口的接入,用于连接具有wifi连接的手机或笔记本,4个网口可以接到有网卡的设备上,如笔记本、电脑、下联交换机等。
 6.在弹出的界面中,可以看到本地lan口的ip地址,为192.168.0.1,这个ip地址就是路由器的配置地址,通过web可以进入该路由器的配置地址。
 7.本地誉升闹连接时可以选择启用dhcp服务器的IP地址段,dhcp服务可以为接入设备(手机、电脑等)自动分配ip地址,接入设备连接到该路由器后即可上网。
 8.可以设置自动分配ip地址的地址段,一般默认为192.168.1.100-199,也就是最多可以为99个在线的设备自动分配ip地址,同时dhcp服务器过段时间会自动回收分配出去的ip地址,以避免人员流动大的地方,ip地址不够用。
 9.连接到本地dhcp服务器的列表。
 10.END!小米路由器怎么改端口
首先打开小米路由器的后台控制页面,第一点你的电脑或者野隐设备需要连接该小米路由器,然后输入miwifi.com到地址栏直接进入小米路由器后台管理页面(需要管理员密码),然后点击最上面的高级设置找到颂敏厅端口转发可以添加相对应的规则即可转发端口;当然还有DMZ供选择,开启DMZ功能可以将内网某一个设备的IP映射到外网,方便从外网访问到该设备。当然一切都必须设置正确,否则还是会拿孝出现问题。小米路由器Mini如何修改WEB管理端口
首先 我们  ssh远程连接进入小米路由器mini的命令行界激首面
3
然后编辑   /etc/config/firewall  文件
4
vi   /etc/config/firewall  最后面添加如下的内容
config rule 'myweblink'
option src 'wan'
option dest_port '8081'
option proto 'tcp'
option target 'ACCEPT'
option name ''\''my web from wan'\'''
5
用命令重启下防火墙,使配置生效
/etc/init.d/firewall   restart
6
配置了小米路由器 8081端口可以歼铅培在外网访问,这样就可以在氏唯外面随意打开路由器上面自己建立的网站了。
小米路由器默认端口号
小米路由器默认端口茄袜号是8098。小米全新路由器采用的是来宏蔽自博通的BCM4709双核1GHz处理器,内置256MB内存DDR3内存以及2.5英寸SATA1TB硬盘,搭载2x2双频天线,支持802.11ac规范以及2.4/5GHz双频Wi-Fi(前者的最高传输速率为300Mbps,后者则是866Mbps),提供三个蔽纳州千兆网络接口,其中一个为WAN口,两个为LAN口,此外还提供了一个USB2.0接口,可外接移动硬盘等设备。小米路由器设置的方法(2)
  手机举扮设置小米路由器
 小米路由器还支持手机进行设置,对于很多没有电脑的家庭,无需电脑也可以完成路由器设置,使用上更为方便,以下笔者为大家再详细介绍下手机怎么设置小米路由器。
 第一步:与电脑设置路由器第一步一样,将宽带网线连接到小米路由器WLAN端口,并接通电源即可。
 第二步:在智能手机中开启Wifi无线网络,然后即可搜素到名为小米_1327和小米_1327_5G两个无线网络信号,我们任意选择一个连接即可,初次设置连接无需密码
 手机连正侍灶接小米路由器Wifi网络
 连接成功后,我们再同样在手机浏览器中,输入小米路由器默认登录管理地址:,之后会提示您需要安装小米路由器设置客户端,
  下载安装小米路由器手机版客户端
 由于下载需要连接真正的网络,因此解下来会弹出我们需要输入宽带上网账号与密码,如下图所示:
 填写宽带上网账号和密码
 如果是无需拨号上网的用户,在上图中点击下方的无需拨号即可,接下来自然就是到了设置Wifi无线密码了,我们填写需要创建的Wifi无线网络名称以及密码即可
 创建Wifi无线密码
 以上完成后,我们再点击下一步,最后需要我们填写小米账号与密码登录管理,如下图所示:
  小米路由器登录管理
 谈碰之后在手机中也可以进入小米路由器管理了。功能上与电脑上也基本差不多,以下就不重复详细接受了,直接看图吧。
 介绍到这里,小米路由器的设置方法基本就全部结束了,小米路由器作为一款发烧级路由器,功能非常强大,设置简明扼要,支持电脑端+手机端设置,另外还拥有1TB大硬盘,用户可以在电脑或者手机上,将电影文件下载到小米路由器硬盘中,然后连接到路由器的用户全部都可以通过电脑或者手机上流畅观看。
随着您不断练习和学习,您的路由器技能将不断提高,并且您将能够更轻松地处理网络问题。
GMT+8, 2026-1-16 13:48 , Processed in 0.193480 second(s), 17 queries .
