小米青春版路由器登录页面
2023-5-2 21:35| 发布者: 开心| 查看: 26| 评论: 0
摘要: 在本文中,我们将探讨如何小米青春版路由器登录页面,并介绍如何应对小米路由器青春版wifi设置的常见问题。本文内容目录一览:1、小米路由器青春版怎么设置2、小米路由器青春重置3、小米设置界面4、 ...
    在本文中,我们将探讨如何小米青春版路由器登录页面,并介绍如何应对小米路由器青春版wifi设置的常见问题。本文内容目录一览:1、小米路由器青春版怎么设置2、小米路由器青春重置3、小米设置界面4、小米路由器网页版怎么进去5、手机怎样进入小米路由器设置界面6、小米wifi路由器设置网址小米路由器青春版怎么设置
小米路由器青春版的设置方法如下:
1、由于无线路由器在AP模式下默认不开启DHCP 服务器,不能为电脑自动分配IP地址,所以需要配置电脑无线网络连接的IP地址,才能登陆路由器的管理界面。将电旦返脑无线网络连接IP地址设置为192.168.1.X(1≤X≤252),子颤明网掩码设置为:255.255.255.0。设置完成之后,点击“确定”生效。
2、便携路由器默认无线网络名称:由于路由器并未设置无线安全,扫描环境中的无线网络,选中无线SSID,并点击“连接”。
3、然后在浏览器中输入“192.168.1.X”,输入登陆用户名及密码均为admin,打开管理界面,自动弹出“设置向导”。
4、接着点击“下一步”开始设置,弹出工作模式设置页面。
5、选择“AP”,点击“下一步”,弹出无线设置页面。可以设置无线网络名称。为防止非法用户蹭网,建议设置无线安全,推荐选择“WPA-PSK/WPA2-PSK",然后模洞饥设置好密码。
6、点击“下一步”,提示设备需要重新启动,点击重启。
7、重启完成,路由器的无线网络已经设置了无线安全,电脑的无线网络连接会自动断开,需要重新连接无线网络,连接过程中需要输入无线密码。
8、配置完成之后,请将无线网络连接IP地址设置为自动获取IP地址,点击“确定”生效,就能正常上网。
注意:为了防止出现IP地址冲突的情况,将LAN口IP地址设置为与有线局域网中所有设备都不相同的IP地址。
小米路由器青春重置
1、在小米路由器的机身上,是有一个重置按钮的,按钮下方标注有英文:Reset,如下图所示。
长按Reset按钮重键伍置小米路由器
温馨提示闷亮基:
有用户说小米路由器上没有重置按钮呀,Reset上面是一个小孔。
其实重置按钮就在这个小孔里面,需要用牙签、笔尖等物体,才能按住里面的重置按钮。之所以把重置按钮放在小孔里面,是为了避免大家误操作。
2、在小米路由器插上电源的情况下,一直按住Reset重置按钮10秒以上的时间,就可以把这台小米路由器恢复出厂设置(重置)了。
在浏览器中输入miwifi.com——输入“管理密码”,登录到小米路由器的设置页面。
打开小米路由器登录页面
注意问题:
(1)、如果你输入miwifi.com之后,打不开小米路由器的登录页面,解决办法可以参考下面的教程:
小米路由器miwifi.com登陆页面打不开的解决办法
(2)、如果忘记了这台小米路由器的“管理密码”,无法登录到设置页面。那么请通过长按Reset重置按钮的方式,来重置这台小米路由器。
打开“常用设置”——蚂谨“系统状态”——点击“立即恢复”,就可以重置这台小米路由器了。
在设置页面,重置小米路由器
总结:
如果是忘记了“管理密码”,则只能通过长按Reset重置按钮的方式,来重置这台小米路由器了。
如果记得“管理密码”,可以登录到设置页面,那么上面的2种方法,都可以用来重置小米路由器的。小米设置界面
下面是小米手机设置桌面主题的具体操作:
1、打开桌面,然后三个手机向屏幕中间拉。
2、此时许多桌面就会以缩略图展示出来。
3、点击需要设置为主页的下面的home键,然后此界面就会成为主页
“小米路由器怎么进入设置界面?”,其实关于小米路由器樱睁进入设置界面的方法是很简单的,但在进入设置界面之前有几个要点要大家记住,那就是正确安装小米路由器和设置电脑的IP地址为自动获取,为了更好的帮助到大家,在这里我们总结了进入小米路由器设置界面的方法。
第一步、正确安装小米路由器
在小米路由器通电的情况下,用一根网线连接ADSL Modem(猫)或者光纤猫与路由器的蓝色WLAN端口;如果大家的宽带接入方式直接是入户网线,那么这样的网线直接与路由器的蓝色WLAN端口相连接。将小米路由器青春版的其他任意一个网卡接口,通过网线与电脑连接。
 小米路由器怎么进入设置界面?
第二步、设置电脑的IP地址为自动获取
在对小米路由器进行设置之前,需要先把电脑的IP地址设置为自动获得,如下图所示;一般情况电脑IP地址默认就是自动获取,不过为了保险起见,建议大家检查设置一下;如果不知道怎么设置,可以参考教程: 如何把电脑ip地址设为自动获取
小米路由器怎么进入设置界面?
第三步、进入小米路由器设置界面
打开电脑浏览器,在浏览此激器地址栏中输入192.168.31.1(或miwifi.com)并按下回车按键,在不出现错误的情况下我们会进入到小米路由器的登录页面,正确输入登录密码即可进入到设置界面。(如果输入192.168.31.1后,打不开设置页面,请点击阅读教程:小米路由器登录地址打不开如何维修?
小米路由器怎么进入设置界面?
注意问题:新购买的小米路由脊扒岁器是没有默认登录用密码的,当我们在浏览器地址栏里输入登录地址192.168.31.1,按下回车键即可进入到路由器的设置界面。小米路由器网页版怎么进去
1、连接到一个未初始化的小米默认wifi,会自动弹出登陆页面。
2、当没有弹出的时候,打开手机浏览器在网址那儿输入192.168.31.1,既能打开小米路由器的登录察答页面。
3、点击同意,继续。
4、点击中继模式扩展现有的无线网络。腔世
5、输入你想设置的新wifi名称和密码,并且牢记。
6、在wifi列表中找到小米路由器的新名称伍没肢,并输入密码并连接。
7、已经链接成功。
8、打开浏览器,在网址输入栏中输入给小米路由器的IP地址,即192.168.xx.xx,转到后就是小米路由器的后台管理界面,输入管理页面登录密码就能进入中继后的管理页面了。手机怎样进入小米路由器设置界面
1、首先将电源适配器连接小米路由器青春版,并插入电源,然后将外网网线加入路由器的WAN端口
如果外网网线需要连接光猫、ADSL猫、家庭网关的话,那么外部网线先插入猫,然后从猫另外一端口接入一根网线,连接小米路由器青春版的WAN端口即可,这与传统路由器连接是一样的,如图。
带猫的路由器连接示意图(电话线为外部网线,右侧笔记本连接本文忽略)
二、手机设置小米路由器青春版图文教程
1、路由器插好网线与电源后,打开智能手机的无线功能,然后搜索连接到一个xiaomi_xxx-xxx的无线网络,并连接。无需输入密码即可连接成功,链肢并且会自动弹出一个设置向导界面,然后点击“同意,继续”,如下图。
2、之后会提示你设置WiFi的名称与密码,以及管理路由器的密码(可以勾选与棚镇世WiFi密码相同),配置完成后,你的移动设备就可以直接连接并使用这个无线网络了,如图所示。
以旅袜上就是手机设置小米路由器青春版图文教程,如果想要设置一些路由器高级功能,大家可以扫描说明书中或者下图中的二维码,下载小米路由器青春版APP进行设置管理。
本文主要简单介绍了如何用智能手机设置小米路由器青春版,设置很简单,简单几个步骤就可以完成,如果设置中有提示需要输入上网账号和密码,则直接填写上宽带账号和密码即可,如果忘记了,可以电话咨询网络运营商获取小米wifi路由器设置网址
小米路由器的登录地址是 miwifi.com 或 192.168.31.1 ,电脑或者手机连接小米路由器后,浏览器地址栏输入  或者 192.168.31.1 进行访问,就能进入小米路由器登录入口。
小罩春米默认地址是192.168.31.1,密码在初次登录时设置,然后会自动提示上网账号密码设置物汪耐,最后是WiFi账号密码设置。 在浏览中打开小米路由器的管理界面,通常将上网方式配置成动态获取ip,再配置无线参数。
小米路由器设置页面
1.翻看陵察路由器的底部,找到“管理后台”,根据提供的办法在浏览器中输入链接,如“192.168.31.1”,点按回车键,在后台管理界面中输入管理密码,进入管理后台。注:该机需已连接路由器创建的热点。
2.在后台管理页面中,点击顶部的“常用设置”,即可做一些比较常用的路由器设置。
3.进入“常用设置”,选中“wifi设置”,进入到路由器创建的wifi管理页面,可以修改wifi名称和密码。
4.选中“上网设置”,可以选择和互联网连接的方式,如需拨号上网则需在此处输入账号和密码。
5.选中“安全中心”功能,可以修改登入该页面的管理密码。
6.点选右上角的wifi名称,选中“修改路由器名称”,则可以修改当前的路由器名称。
7.如果大家有更多的功能需求,可以点击进入“高级设置”进行设置,如QoS智能限速、DHCP静态IP分配、DDNS等。
通过本文所介绍的路由器设置和WIFI技巧,你可以更好地了解和掌握网络,保护隐私和安全,享受数字化生活。
GMT+8, 2026-1-16 13:48 , Processed in 0.184538 second(s), 17 queries .
