小米如何组双路由器设置
2023-5-2 21:35| 发布者: 开心| 查看: 192| 评论: 0
摘要: 路由器设置和使用涉及到一些技术和概念,如果您是新手,本文小米如何组双路由器设置将为您提供易于理解的操作指南。本文内容目录一览:1、两个小米无线路由器如何无线连接2、小米双路由器设置3、两 ...
    路由器设置和使用涉及到一些技术和概念,如果您是新手,本文小米如何组双路由器设置将为您提供易于理解的操作指南。本文内容目录一览:1、两个小米无线路由器如何无线连接2、小米双路由器设置3、两个小米无线路由器如何无线连接?4、小米副路由器怎么设置两个小米无线路由器如何无线连接
二台小米无线路由器进行无线桥接的设置方法:
 第收到其他维修同行的一台无线路由器:
 1、首先登入和宽带猫链正连接的路由器。
 2、在无线设置里基本设置中设置“SSID号”、“信道”,设置固定信道号。
 3、在无线设置里无线安全设置中设置无线信号加密信息,记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息。
 第二台无线路由器:
 1、登入需要桥接的第二差昌台无线路由器。
 2、在网络参数LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同。
 3、在无线设置里基本设置中勾选“开启WDS”。点击“扫描”,搜索周围无线信号。
 4、在扫描到的信号列表中选择第棚庆悔收到其他维修同行的一台路由器SSID号,点击“连接”。
 5、将信道设置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同。同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击“保存”。
 6、关闭DHCP服务器。在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。
 7、此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。
小米双路由器设置
 不管什么路由器,原理都是一样的早指,连接方法一致,具体设置界面有所区别。以下是我整理的小米双路由器设置,欢迎阅读。,
  双路由器上网方案1
 以下是之前的双路由器上网方案
 从上网猫出来或现成的宽带线—-(WAN口)一号路由(LAN口)—-(LAN口)二号路由(LAN口)—-电脑
 这里将二号路由的DHCP服务关闭并把IP重设为不会产生冲突的IP(详细设置方法),也就是把二号路由的'路由功能取消掉了,变成一个普通的交换机,并且WAN口不可用
    双路由器上网方案2
 从上网猫出来或现成的宽带线—-(WAN口)一号路由(LAN口)—-(WAN口)二号路由(LAN口)—-电脑
 双路由器上网方案2设置方法
 进入二号路由后点菜单栏中“网络参数”中的“LAN设置”(各品牌的菜单有所不同,大家自行查找,后文不再声明),把IP段设置为与原网段不同
 然后点“网络参数”中的“WAN设置”根据实际情况设置为静态IP或者是动态IP,如果一号路由的IP是通过DHCP发布的,那就选动态IP即可自动获取,如果是静态IP,那就要问网管陆掘配分配一个给你了。
 双路由器上网方案2的优点与缺点
 此方案可以保持二号路由所有路由功能,等于在大网络环境下建立一个子网,且只占用原网络一个IP,IP资源紧张的办公室可以考虑,且路由的一些防火墙之类的功能可散衫以使用。
 但然缺点就是新建的子网与原网络环境下的电脑互访可能会出现一些问题。
 希望歪歪打印机维修笔记的双路由器设置上网能够帮到你。两个小米无线路由器如何无线连接?
动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
1、从路由器插上电,先不要接主蚂启汪路由LAN口,把从路由器复位(恢复出厂);
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上.
第收到其他维修同行的一台无线路由器:
1.首先登入和宽带猫连接的路由器.
2.在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,设置固定信道号.
3.在无线设置-无线旁困安全设闷仔置中设置无线信号加密信息,记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息.
第二台无线路由器:
1.登入需要桥接的第二台无线路由器.
2.在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(防止IP地址冲突),
如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启.
3.在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”.点击“扫描”,搜索周围无线信号.
4.在扫描到的信号列表中选择第收到其他维修同行的一台路由器SSID号,点击“连接”.
5.将信道设置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同.同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击“保存”.
6.关闭DHCP服务器.在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器.
7.此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS.小米副路由器怎么设置
  导语: 小米路由器是小米公司三大主要产品之一(手机、电视、路由器),以互联网思维改变传统行业的又一力作。它实现或圆扒了类似NAS的功能,解决传统路由器上网慢、设置复杂等痛点。下面是我整理的小米副路由器的设置方法。欢迎大家阅读。
  【设置副路由器】
 1、进入副路由器的设置界面。
 2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
 3、把衫昌副路由器的LAN地址设置为192.168.1.2防止与主路由器冲突,同时也便于管理主和副路由器。
 4、点击【无线设置】---【基本设置】。
 5、设置SSID为TP_LINK-B。设置无线信道为:11。
 6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的`密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
 8、点击【无线设置腔段】---【无线安全设置】 在这里设置副路由无线的密码。
 9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199。【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1。主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
 10、设置完成,连接成功。
配置路由器和Wi-Fi可能看起来很困难,但其实只需要简单的步骤和指导,你就能轻松地完成。保持密码安全和更新,保护你的网络安全,让你的无线上网更加安心。
GMT+8, 2026-1-16 13:48 , Processed in 0.116056 second(s), 17 queries .
