小米b138路由器
2023-5-2 21:35| 发布者: 开心| 查看: 16| 评论: 0
摘要: 想要了解更多关于小米b138路由器和小米路由器1350的知识吗?那么本文将为您提供全面的介绍和解释,同时还会分享一些实用的技巧和建议。本文内容目录一览:1、小米副路由器怎么设置2、小米有线中继路 ...
    想要了解更多关于小米b138路由器和小米路由器1350的知识吗?那么本文将为您提供全面的介绍和解释,同时还会分享一些实用的技巧和建议。本文内容目录一览:1、小米副路由器怎么设置2、小米有线中继路由器如何设置3、小米千兆路由器可以千兆吗4、小米路由器默认ip地址是多少5、28小时不间断体验 小米智能路由器评测6、小米路由器详细资料大全小米副路由器怎么设置
  导语: 小米路由器是小米公司三大主要产品之一(手机、电视、路由器),以互联网思维改变传统行业的又一力作。它实现或圆扒了类似NAS的功能,解决传统路由器上网慢、设置复杂等痛点。下面是我整理的小米副路由器的设置方法。欢迎大家阅读。
  【设置副路由器】
 1、进入副路由器的设置界面。
 2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
 3、把衫昌副路由器的LAN地址设置为192.168.1.2防止与主路由器冲突,同时也便于管理主和副路由器。
 4、点击【无线设置】---【基本设置】。
 5、设置SSID为TP_LINK-B。设置无线信道为:11。
 6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的`密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
 8、点击【无线设置腔段】---【无线安全设置】 在这里设置副路由无线的密码。
 9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199。【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1。主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
 10、设置完成,连接成功。小米有线中继路由器如何设置
大家在家里设置路由器的时候,很多都会因为卧室的原因,信号不能覆盖到家里的每个卧室,毕竟路由器的信号覆盖是有限的,很多路由器的穿墙能力弱,不能直线覆盖,所以很多卧室的信号会变得零星散散。
怎么维修大居室的宽带网络覆盖范围,其中的一种方法就需要用到路由器的中继模式了。而路由器的中继又因为物理条件的因素,可以分为
两类,一类是有线路由中继,一种是无线路由中继。
对于家庭宽带的覆盖范围增加,如何进行有线路由器中继和无线路由器中继的设置方法,下面就由小编来为你进行图解教程演示:
本次的中继设置演示,我们采用的是小米路由器作为载体来进行。
一、路由器有线中继模式设置
有线中继:中继后使得路由器变成一个无线AP,中继后小米路由器有自己的管理地址和无线名称。
设置方法:
A. 线路的连接
由于是有线中继,因此首先要用网线连接前端路由器LAN口,如下图:
注意:前端路由器出来的网线连接小米路由器的WAN口;主路由器可以是非小米路由器。
B.需要设置成中继模式的小米路由器的设置
(1) 进入路由器管理界腔数面谨基,路由器设置-----上网设置------工作模式切换
(2) 选择有线中继工作模式,下一步
(3) 记录中继后小米路由器的无线信号和管理地址,方便以后管理和连接小米路由器。
这样就完成了小米路由器有线中继,中继后的无线密码和管理密码与中继前的无线密码和管理密码一致。
中继后的效果:
1、中继后,小米路由器不伍晌首再是一个路由器而是一个无线AP(无线交换机)。
2、小米路由器的三个网口都是对等的,没有LAN口和WAN口之分,相当于都是LAN口。
3.、中继后小米路由器有自己的无线SSID和无
小米千兆路由器可以千兆吗
小米路由器3G、小米路由器HD、小米路由器PRO等采用千兆接口的路由器可以支持千兆级光纤。
千兆无线路由器采用第五代Wi-Fi技术标准(802.11ac标准),802.11ac的核心技术主要基于802.11a,由美国电子电气工程师协会(IEEE)制定。
它工作在5.0GHz频段,同时向下兼容性802.11a/b/g/n,但数据传输通道会大大扩充,在当前 20MHz的基础上增至40MHz或森雹者80MHz,甚至有可能达到160MHz,再加上大约10%的实际频率调制效率提升,802.11ac标准的理论传输速度达到1Gbps以上,是802.11n速清大度的三倍多。
扩展资料
千兆无线路由器的优势
1、千兆速度
802.11n工作在2.4GHz以及5GHz,而802.11ac将只工作在5GHz频段,无线传输速率最高可达到1.3Gbps,虽然5GHz频段对于穿墙将会变弱,但是另外一方面,其所收到的干扰将会显著降低。
2、频道更宽
802.11n主要传输数据依赖于40MHz的频道,而802.11ac默认传输频道是80MHz,通过一定的技术升级,甚至可以升级到160MHz的频道。
3、波速成形
波束成形是答春竖通用信号处理技术,用于控制传播的方向和射频信号的接收,它可以通过精确的计算来决定最佳的Wi-Fi信号组合或到接收端的最佳路径,直观的表现就是信号更好更稳定。小米路由器默认ip地址是多少
小米路由器的默认登录地址是192.168.31.1或者miwifi.com,在浏览器地址栏里输旅首入任一地址都是可以进入设置界面。
如输入了以上正确的登录地址仍然无法登陆可能有以下原因,逐一进行排查便可。
原因一、小米路由器安装不正确
小米路由器正确的安装方法:在小米路由器通电的情况下,用一根网线连接ADSLModem(猫)或者光纤猫与路由器的蓝色WLAN端口;如果大家的宽带接入方式直接是入户网线,那么这样的网线直接与路由器的蓝色WLAN端口相连接。将小米路由器的拆族数其他任意一个网卡接口,通过网线与电脑连接。
原因二、电脑的IP地址设置出错
如果电脑IP地址设置的为固定IP,且固定IP地址与路由器的IP地址不是同一个IP,在我们输入192.168.31.1时肯定会出现打不开的现象。所以在对小米路由器进行设置之前,需要先把电脑的IP地址设置为自动获得,如下图所示:
原因三、192.168.31.1或miwifi.com在浏览器中输入的位置不对
作为小米路由器的登录穗迟地址192.168.31.1或miwifi.com应该输入在浏览器的地址栏里,而不是某些搜索引擎的搜索框中,如下图所示:
原因四、连接小米路由器与电脑的网线/网卡存在质量问题
电脑和小米路由器之间网线连接有问题或者网卡存在质量问题,例如水晶头损坏、网线断裂、网卡损坏等都会导致无法连接,当然也就无法进去路由器了。换根网线或在另一部电脑中访问路由器,如果能打开说明网线或网卡存在问题。28小时不间断体验 小米智能路由器评测
【IT168 评测】看到小米路由,很多人都会好奇,小米不是一家做手机的公司吗?怎么又开始做路由器了。如果现在你还觉得小米只是一家做手机的公司那么就错了。小米是一家用互联网思路做产品的公司,只要是他们感兴趣的领域都可能用互联网的思路去重塑一款有着互联网基因的产品。现如今路由器领域也正悄悄上演一场变革,路由器就像手机一样正从“功能型”向“智能型”过渡。我们可以发现,百度、小米、360、盛大等互联网巨头,都推出智能路由器产品。今天评测的主角就是小米智能路由器。
至于小米为什么做路由器,笔者及同事认为一部分原因是小米抢占更多互联网入口,因为路由器是上网的第一步,更多的入口可以带来更多的流量;其次互联网模式推出的智能路由器给玩家提供了更多插件和APP功能,QoS流量控制、脱机下载、NAS等功能让路由器有了更多的玩法,甚至可成为构建智能家庭重要一步。所以基于这些的考虑,小米在这个时候推出小米智能路由器。
因为暂时不知道小米路由器价格,所以笔者对比下京东销量前三的路由器扰裤闷,看看现在大家选购路由器的心理价位以及热销的路由器配置、功能与小米比有何不同。如果您是专业用户,文章后面我们也会针对高端路由器进行参数对比。
小米路由器与京东前三路由对比
名称
小米路由器
TP-LINK TL-WR842N
腾达N300 v2
水星MW300R
网络制式
IEEE 802.11n/b/g/ac
IEEE 802.11n/b/g
IEEE 802.11n/b/g
IEEE 802.11n/b/g
天线数量
四个(内置)
两个(外置)
两个(内置)
两个(内置)
端口
1个10/1000Mbps WAN口
2个10/1000Mbps LAN口
1个10/100Mbps WAN口
4个10/100Mbps LAN口
1个10/100Mbps WAN口
4个10/100Mbps LAN口
1个10/100Mbps WAN口
4个10/100Mbps LAN口
拓展
1TB 2.5英寸硬盘
不支持
不支持
不支持
售价
未知【点击预约】
95【点击购买】
55【点击购买】
59【点击购买】
通过上面列表我们可以看出小米路由器与京东销量前三的路由器不论是纯芹产品定位还是功能方面似乎路线不同。细心的朋友会发现小米路由器配备了1TB的硬盘,这块硬盘在京东最起码售价在400元以上,另外小米路由器还支持802.11ac,也就是俗称的5G WiFi。究竟这块硬盘+小米路由能够有哪些玩法?文章后面会有详细介绍。我们先来看下路由器的包装和整体设计。
说实话,当笔者第一次见到小米路由器包装的时候惊呆了。这是小米第一次将包装盒做成实木包装礼盒而且还那么大。这样高端大气上档次的包装盒成本怎么也得几十块吧?为了控制成本小米仅给工程纪念版的500名用户提供木质包装,正式上市时,正式版均采用类似小米手机的可回收纸质包装设计。
按照管理,小米一定会给工程纪念版产品配有产品编号,笔者手上拿到的是237号。据说雷军将001赠送给YY老总李学凌,因为雷军说是他要雷军做路由。按照小米官方放出的数据,小米路由器有63万用户预约,其中这500名用户可以去买彩票了。如果您也想拥有高端大气上档次的工程纪念版小米路由器可以关注小米路由器官网,未来会发启第二批、第三批用测用户征集。【看一看】
为发烧友而生 小米路由器需自己组装
据数据统计,预约小米路由器的用户有三成是IT技术男,所以本次工程纪念版小米路由器为半开放式,需要用户自己动手组装。雷军一直再讲最发烧的玩具,所以小米路由器也是用户的一个玩具,并非一个可以简单传统的路由器路由器。另外,只有工程纪念版需要用户自己组装,正是开卖后均为组装后的完整小米路由器。
当然,小米也考虑到部分用户动手能力有限,为了降低使用门槛也附赠了详细安装使用说明书来包装用户安装。小米还是对自己的产品很有信息,将小米路由器做成半成品大大满足了用户对内部构造的好奇心。当然,也解决了媒体的拆解工作。
在上手安装小米路由器前我们要戴上赠送的防静电手套,这样可以避免安装过程中产生静电损坏机身零件。尤其是北京的冬天非常容易产生静电,所以建议您佩戴手套安装,还可以装专业。在实际体验当中,手套略小,螺丝刀不带磁。
缓弯
小米路由器采用了2.4G WiFi+5G WiFi双频四天线的以及1GHz的双核处理器,通过标记我们可以发现小米路由采用美国博通公司的解决方案。博通是世界上最大的无生产线半导体公司之一, 年收入超过25亿美元。虽然许多用户没听说过这个品牌,但家中不少产品早已用上博通的芯片。
在包装箱内我们还发现了TOSHIBA的2.5英寸1TB硬盘。这块硬盘在京东上带壳大概是400元以上。市面上配备硬盘的路由器也大概在千元级别,所以笔者对小米路由的价格更是有所期待。
主板下方藏有2.5英寸硬盘滑道内槽,虽然是小米配备了的2.5英寸机械硬盘,切记,将主板固定在机身内后在插入硬盘。
赠送迅雷白金年卡 小米路由器接口设计
在主板上唯一需要安装的风扇,风扇需要两颗螺丝固定在板子上。小米之所以选择了风扇却没有选择了更先进的散热片,可能主要原因是为了控制成本。
经过一番组装,小米路由器终于现身了。小米路由器的样子不少朋友都已经在小米官网见过了,路由器的高度与迷你装的可口可乐相当。雷军讲到这将是一款可放在桌面上的路由器,它的确很漂亮。小米路由器机身并没有任何显示器,了解路由器的状态用户需要下载客户端或者miwifi.com查看,详细操作请您移步到这里。
小米路由器机身背面配有三个千兆接口,蓝色的WAN口、黑色是LAN口。让笔者觉得失望的是小米居然配备了USB2.0接口,要知道现在高清片源动不动就上G的大小,配备了USB2.0真的是不够用。我想这个只是偶尔用来文件传输,大部分文件还是来源于络下载。
小米路由器还随机附赠了一根一米长的面条网线,网线看起来质量还可以,但太短了。笔者像要将路由器放在桌子上几乎是不可能。为了避免长线的烦恼,笔者还是将小米路由器放在了鞋架上。真有点心疼,但没办法。
万事俱备,只欠东风!差的就是这张迅雷白金年卡。次小米与迅雷达成了深度合作,用户绑定年卡后可享受海量媒体资源,尤其是电影。少年们,要注意身体啊。另外,小米盒子可使用任何设备都可发出指令。实际操作我们也在后面也会展示。
最后在收拾木箱里笔者还发现了保修卡以及三包凭证卡,这个您也要妥善保管。如果产生任何问题都可以前往就近的小米之家进行维修或更换产品。笔者也发现一个小细节,本次说明书也从原来的橙色变成了蓝色,这又意味这什么呢?接下来我们将带来小米路由如何与众不同。
酷炫功能体验:多平台看片、远程下载
前面我们说了半天小米路由的外观、硬件配置神马的,相信大家肯定心里暗想:写这些我不关心的东西没有用,要是小米路由没有什么真格的本领,打死老子也不会买。其实笔者也是这么想的,文章的这一部分,笔者就为大家介绍一下小米路由那些狂拽酷炫吊炸天的功能。当然,图片已经不能很好的展现小米路由了,我们上视频。
酷炫功能一:电视浏览小米路由内文件
想象一下这个场景,家里的电视虽然很大,但是一直苦于没有片源如何维修?小米路由来帮你,如果你家中电视是小米电视,那直接连接小米路由的网络,就能直接观看小米路由硬盘中的电影了。如果家中电视不是小米电视也没关系,现在小米盒子也能够实现同样的功能。
酷炫功能二:多设备同时浏览小米路由中不同文件
再来想象一下这个场景。你想看美剧,你女朋友想看动画片,而你妈妈想看动作片如何维修呢?没关系,现在只要在你的手机、平板或者PC下载了小米路由器的专用软件,就能够同时读取小米路由器中不同的文件了。再也不用陪着女朋友看无聊的电影了。
酷炫功能三:在公司控制家中路由器下载文件
想象一下这个场景,当你上班的时候,同事告诉你有个电影特别好看,如果没有小米路由,你拖着疲惫身躯下班回家后,还得打开电脑下载这部电影,等待一段时间下载完成后,可能已经到你睡觉的时间了,不仅电影看不成,整晚的网络还被下载工具占据,别的事情也干不了了。不过小米路由可以远程控制,你在公司就能够给家中的小米路由发送下载文件的指令,并且这个指令可以通过电脑、手机、PAD等多终端进行传送。再也不会为了白天家里没人上网便宜宽带公司而烦恼了。
通过上面三个场景的演示,大家都能明白小米路由除了是个路由器外为神马还在内部放了个硬盘吧。其实小米路由的最大的功能就是只要是连接上小米路由器的设备,都能够播放小米路由硬盘中的视频,浏览其中的照片和文件。并且还能远程控制家中的小米路由,让它下载、查看是否有人蹭网等等。
看了上面这些狂拽酷炫吊炸天的功能,那到底小米路由操作起来麻烦不麻烦?怎么往小米路由器中拷贝文件呢?其实一点都不难,要不然怎么叫智能路由器呢?
通过视频,我们可以看到,只要你的设备连接到了小米路由器上,就能够通过小米路由器的客户端向其中拷贝文件,和从中获取文件。但目前还不支持远程上传文件和下载文件功能,不过小米称后期一定会支持这一功能。想象下,你在公司没完成的工作,只要往家中的路由器里上传,回家就能够接着办公,有了这么给力的功能,是不是打字都飞快了?(人哪,就是贱,一个方便回家加班的功能也会让我们感到高科技的进步。)
其实小米路由目前还处在公测版本,在上市之后,由于小米路由支持USB拓展,就给了小米路由很大的拓展空间,例如搭配NFC、蓝牙、红外插座等等设备可以控制家中任何电器。想象下,你在公司就可以打开家中的空调,并且调节温度。这不就是未来的智能家庭么?
简洁界面傻瓜式操作 路由器设置界面
前面我们介绍了小米路由的一些实用功能,功能确实比家里的老式的路由器强大,但路由器设置、路由器里面的功能是否能够快速上手呢?反正笔者的妈妈每次换个路由器都得让我帮忙她设置好了。而且家中老式TP-LINK路由器的设置界面她也一概不懂,接下来,我们就来看看设置方面,小米路由器到底怎么个智能法。
▲小米路由对比TP-LINK设置方法
通过和TP-LINK的对比,小米路由器无论是在设置的步骤,还是设置的过程上,都比传统的TP-LINK要简洁直观的多。举几个例子:TP-LINK万年不变的路由器网址换到小米路由上变成了简单易记的,上网方式方面,小米路由器也会自动识别你的网络情况,不用你在选择是什么PPPOE这些看不懂的上网方式。而设置步骤也从6步简化为4步。并且如果说小米路由的后台像是现在的网站,那TPLINK的后台更像是10年前的网站风格。总的来说,对于稍微有一点网络常识的人,设置小米路由的难度要远远低于设置老式路由器的难度。
友好的功能设计 开放的API插件接口
如果是传统的老式路由器,你是不是设置好了一辈子都不想和它互动一次?是不是有人蹭网你只能通过更改无线密码来解决这个问题?小米官网上称这是一款你天天都会和它互动的路由器,到底互动起来是不是很简单呢?我们来看看小米路由的设置界面。
▲小米路由设置界面
通过设置界面的解析,我们能发现,小米路由的设置界面中能够清晰的看到路由器目前的状态,连接在路由器上的设备有哪些,这些设备的网速分别是多少,你也能够很简单的通过一个开关就能把那些蹭网的家伙踢出去。是不是简单多了呢?不过我们也看到在小米路由的路由设置内,还是存在大量我们看不懂、用不到的“专业”设置,就像小米官网上说的一样,小米路由还没智能到替你“写作业”的程度。下面我们再来看看目前市售的路由器的界面是什么样子呢?
▲极路由后台+TP-LINK路由后台
通过对比,我们看到TPLINK的路由器还是万年不变的看不懂,看着就没有使用这个后台的欲望,而目前炒得十分火爆的极路由在界面方面确实能和小米拼一拼。不过小米又说了,智能路由不仅仅是后台简洁大方,我们的路由器还能装插件!这是如何维修呢?
▲小米路由插件解析
通过图片,我们可以看到,目前小米路由器上的插件大致分为两种:加速插件、路由器拓展两个类型,不过相比极路由的插件数量,小米路由还是初学者。不过相信凭借小米的庞大群体和强大的技术能力,在插件质量和数量上赶超极路由是迟早的事情。总的来说,小米路由无论是设置还是使用,甚至还能够拓展插件,的确算是一个智能路由器了。
其实如果文章看到这里你还不过瘾的话,那说明你对路由器了解的已经相当深入了,或者你是一个非常容易接受新鲜事物的人,接下来,我们就对小米路由进行下稍微专业的测试,首先,我们来看看目前市售的几款旗舰路由器和小米路由器之间的参数对比,我们先看看小米路由器到底在目前路由器市场中算是个什么样定位的产品。
市售高端旗舰路由器对比
名称
小米路由器
    华硕AC68u
网件WNDR4700
处理器
1GHz双核
     1GHz双核
1GHz
RAM
256MB
      256MB
256MB
天线数量
4个
      3个
6个
端口
全千兆
     全千兆
全千兆
拓展
1TB 2.5英寸硬盘
     USB3.0
3.5英寸硬盘不标配
  网络制式
       2.4GHz+5GHz
    2.4GHz+5GHz
    2.4GHz+5GHz
售价
未知
     1699元
1799元
通过对比,我们能看到,其实小米路由器的确称得上是目前土豪级别配置的路由器了。接下来,我们来测试一下,小米路由器的信号、穿墙能力等等,文章的这一部分,笔者还会为大家介绍下神马是NAS等等。
802.11ac简介
对于802.11ac,很多人可能很陌生,它是第五代Wi-Fi标准,相对于上一代标准802.11n,无线传输速率可以达到千兆以上,是第四代速度的三倍多。如果对这些名词不感兴趣的读者,可以直接跳过这部分。
802.11ac 是基于802.11a发展而来。目前主流的802.11n是使用2.4GHz和5GHz频段。而802.11ac是主要使用5G频段,可以说,802.11ac是专为5GHz设计。802.11ac在最初设计时,针对的就是多路高清视频和无损音频超过1Gbps的码率的要求,它将被用于实现家庭内部无线高清音视频信号的传输,为家庭多媒体应用带来更完备的高清视频解决方案。
作为新的标准的802.11ac的主要特性有如下几点:
拓展的通道绑定,传输速率更快
使用80MHz和160Mhz工作频率 (802.11n为20Mhz和40Mhz)
80MHz为最低要求,160MHz为可选
支持最多8个天线(802.11n支持最多4个)
支持Mu-MIMO(M ulti-userMultiple-Input Multiple-Out-put),从而提升传输速度。理论最大带宽为惊人的6.93 Gbit/s。
支持256-QAM调制机制
NAS究竟是什么?
相信小米路由器推出之后,脱机下载、NAS等功能会成为大家关注的重点功能。那么究竟什么是NAS,其实NAS是英文“Network Attached Storage”的缩写, 中文意思是“网络附加存储”。按字面简单说就是连接在网络上, 具备资料存储功能的装置,因此也称为“网络存储器”或者“网络磁盘阵列”。NAS是一种专业的网络文件存储及文件备份设备,它是基于局域网,按照TCP/IP协议进行通信,以文件输入/输出方式进行数据传输。
▲普通NAS产品
从结构上讲,NAS是功能单一的精简型电脑,因此在架构上不像个人电脑那么复杂,在外观上就像家电产品,只需电源与简单的控制钮,
小米路由器性能实测
看过了小米路由基础功能和友好的设置界面之后,我们将进行的是小米路由器的实际性能测试。测试软件使用的是美国IXIA公司的应用层性能测试软件IxChariot。IxChariot测试原理是通过主动式定量的测试方式,产生真实的流量,测试网络设备或网络系统在真实应用下端到端的性能。所以测试结果有很强参考价值:
测试工具:
Endpoint 7.30.43.15
IxChariot 6.70.27.44
硬件平台参数:
无线网卡部分,两台笔记本网卡为Intel 6205AG/Qualcomm Atheros AR956x
测试方法:
2台机器通过2.4G无线网络连接至小米路由器,因为2.4G仍为目前无线路由主要工作频率,运行加载IxChariot的测试脚本,进行模拟2个用户、10个用户进行数据交换时的情况。为什么选择2.4G进行测试,因为穿透强,稳定性好。
测试脚本及重点监测指标结果:
Throughput.scr吞吐量测试脚本,表示路由每秒能处理的数据量。此数据越高越好。这是我们需要重点关注的数据。
Transaction Rate,测试路由器在接收到以最小包间隔传输时不丢包条件下所能处理的最大包数。该测试实际考验路由器缓存能力。
1 Pair测试:
测试结果:平均23.168Mbps,最大28.572Mbps的速度。
Throughput结果
Transaction Rate结果
Response Time结果
Pair测试:
测试结果:模拟10用户进行数据交换时,总带宽平均为25.231Mbps,对单用户最低和最高分别是0.976Mbps和19.002Mbps。
Throughput结果
Transaction Rate结果
Response Time结果
信号强度测试
接下来测试小米路由器的信号穿墙能力。关于穿墙能力,最终结果不仅仅取决于无线网卡本身还决定于路由器信号发射强度有很大关系。所以我们选择了两个不同的环境进行测试,环境一:笔者家中,笔者进行五点取样手机测试;其二笔者在办公室进行PC端信号测试,整体来说表现良好,具体数据参考下方图片。
手机端WIFI信号测试软件:WIFI概观360
PC端测试软件:WiFi Analyzer
全文总结:
其实从拿到小米路由器到文章上线,只有紧紧两天时间,由于时间仓促未能将小米路由器更多的玩法一一介绍给大家,不过也请大家继续关注IT168手机频道带来后续的评测内容。就笔者体验来说,小米路由器给大部分玩家提供了一个简单快捷的方式,能够快速的搭建属于自己的简易家庭媒体中心。我们看到的是,从一个简单的用户需要出发,打造一款简洁易用的智能路由器,并提供开放的API接口供大家完善和创新路由器的各种玩法。看不到的是小米公司用互联网思路改变现有的产品以及搭建属于自己的互联网生态环境。其实笔者最关心的就一个问题:到底多少钱...
纪老师体验有感:
通过十分仓促的试用了两天小米路由后,笔者为这两天的试用做一个总结。笔者把小米路由器分成两部分来看。第一部分:作为路由器,小米路由虽然相比TP-LINK等目前老式路由器在易用性和可拓展性上要强出很多,但也没能达到完爆极路由的程度。并且虽然搭载了目前最土豪的路由器配置,但由于初出茅庐,5GHz频道只能达到833Mbps的速度,和例如网件、思科和华硕等厂商还有着很大差距。另一方面,作为家庭媒体中心,小米路由算是填补了这一领域的空白,并且也触碰到了笔者的G点。但在使用过程中,出现例如PC端无法远程控制,无法远程上传下载等问题也有待解决。不过小米做出来的产品,用户群体不用发愁,一旦大批用户都适应了这种新的路由器模式,那么带来的不仅仅是一场路由器的变革,更多的是为多个屏幕互联找到了一个纽带,话说路由都出了,是不是该出MIPAD了?
扩展阅读:
双频网络+1TB硬盘 小米路由器开箱+组装
 -----点击进入小米路由器详细资料大全
 小米路由器是小米公司三大主要产品之一(手机、电视、路由器),以网际网路思维改变传统行业的又一力作。它实现了类似NAS的功能,解决传统路由器上网慢、设定复杂等痛点。
 小米路由器成为移动网际网路时代的家庭娱乐数据中心、智慧型家庭网路中心。
 2015年6月10日,小米推出全新小米路由器,首发BCM47091.4GHz双核CPU,外置PCB阵列天线,支持2.4G+5G双频,802.11ac协定,内置1TB/6TB硬碟,256M记忆体,512M快闪记忆体。主要实现相机照片备份、影片离线下载、网路游戏加速等功能。作为智慧型路由器,其专属手机App可远程操控路由器,支持防蹭网,上线提醒,远程搜片儿下载,智慧型限速,广告拦截,游戏加速,频宽提逗伍速等功能。
 该机型于2015年6月18日首发,定价699元,同系产品还有不带硬碟的小米路由器mini,定价129元
    基本介绍
  中文名 :小米路由器   外文名 :Mi Router   硬碟 :希捷/东芝 1TB/6TB 监控级硬碟   处理器 :BCM4709C 1.4GHz双核处理器   ROM :512M SLC Nand Flash   记忆体 :256MB DDR3-1600   无线标准 :IEEE 802.11a/b/g/n/ac   天线 :双频PCB阵列天线 2根   天线增益 :2.4G:4dBi  5G:6dBi   网线接口 :1个千兆WAN口,3个千兆LAN口   最高传输速率 :1167Mbps    主要配置,创新功能,技术,手机App,智慧型家居,网路加速,重大事件,研发历程,争议事件,  主要配置  硬碟: 小米路由器内置的是来自希捷/东芝的 3.5寸 1TB(可选6TB)监控级硬碟,实现类似NAS功能。采用SATA3高速接口,通过千兆LAN口读取速度最高可达115MB/s,传输一部2GB电影仅需18秒。监控级硬碟比普通硬碟运行更稳定,平均无故障工作时间可达120万小时。 天线: 小米路由器采用 PCB阵列天线,它的天线核心由电路板构成,拥有4个天线单元,设计精度高达0.02毫米,这是一般金属天线的40倍。PCB阵列天线在双频性能增强方面更为出色,2.4GHz最高增益4dBi,5GHz更是可达6dBi,比一般天线在两个频段都有更好的信号增益。  外置PCB阵列天线  CPU: 小米路由器率先在全球首发了博通 Broadcom 4709C 双核1.4GHz,因为智慧型路由器需要处理更复杂的任务,处理器性能至关重要,全新小米路由器相比上一代性能提升了40%。当路由器有多台设备连线,并同时进行读写数据、观看视频或下载档案时,提供强有力的处理性能。 信号放大晶片: 小米路由器内置4个独立PA信号放大新品,来自美国顶级厂商SkyWorks,可以增强WiFi信号,穿墙模式信号更强。 快闪记忆体: 特立独行的512MB容量SLC快闪记忆体,用于存放路由器系统,作为智慧型路由器,其快闪记忆体是普通路由器的128倍。  创新功能  相机照片备份: 单眼、数位相机USB连线至路由器后可自动导入/备份照片,手机等WiFi设备可以联网直接备历睁份。内置最高6TB硬碟,空间非常充裕,平均120万小时无故障运行,存储安全有保障。照片方便的集中存储后,还可以通过路由器在家庭设备间分享,远程状态下也可以用手机随时访问路由器中存储的照片。在电脑不常开的趋势下,更方便的导入、更便捷的分享,可能在照片存储上引发新的革命。 远程离线下载: 小米路由器配置更像收到其他维修同行的一台7x24小时工作的小电脑,通过手机app、电脑、浏览器发起下载任务,支持BT、磁力连结、PT等主流下载方式。同时整合了小米强大的视频资源,爱奇艺、小米视频、迅雷电影院等海量高清正版影视资源直接下载。第三方开发了追剧外挂程式,可以自动下载关注的美剧等资源。支持SAMBA、DLNA等区域网路共享协定,可以通过手机、电视、电脑等直接观看下载的电影,管理下载的档案。 网路游戏加速: 小米路由器可以实时监测并自动下载游戏更新包,保存在内置的硬碟中。在打开电脑准备游戏时,可以快速获取游戏更新。同时支持智慧型QoS限速,可肢指岁以优先保障游戏网路,在家人抢占网速时也不怕游戏卡,被玩家称作除滑鼠、键盘外必备的“游戏神器”。 无线硬碟: 小米路由器可以看做是NAS与路由器的结合,可作为区域网路的档案伺服器,你可以将所有照片、文档资料、影片、音乐存在这里。它可以无线读取或编辑文档,比一般移动硬碟连线USB线更为简单。高达58MB/s的无线传输速度,比一般的USB2.0移动硬碟还要快2倍。更为称赞的是,不在家也可以远程访问,你的资料通过手机、平板就可以远程取用。 电视浏览 家里的电视虽然很大,但是一直苦于没有片源如何维修?小米路由来帮你,如果你家中电视是小米电视,那直接连线小米路由的网路,就能直接观看小米路由硬碟中的电影了。如果家中电视不是小米电视也没关系,现小米盒子也能够实现同样的功能。 同步使用 你想看美剧,你女朋友想看卡通片,而你妈妈想看动作片如何维修呢?没关系,现在只要通过官网在你的手机、平板或者PC下载了小米路由器的专用软体,就能够同时读取小米路由器中不同的档案了。  技术  Beamforming 波束成形技术: 一般的天线只能向各个方向均匀发出 WiFi 信号,拥有智慧型信号追踪技术的小米路由器更进一步,它基于波束成形Beamforming 技术,能检测到手机等802.11ac设备在网路环境中的位置,再将WiFi 信号集中到特定方向,如此一来你的手机、笔记本电脑等联网设备将获得更稳定高速的WiFi 信号。 5G-WiFi,802.11ac协定: 小米路由器支持最新的 802.11ac 千兆 WiFi 标准,提供快达 3 倍的 WiFi 性能和更强、更清晰的无线网路信号,最高无线速率可达1167Mbps。它能以 2.4GHz和 5GHz 频率同时传输数据,令你的手机、平板电脑、电视等设备连线到可用的最佳频段,因此无论是进行线上高清电影播放、浏览网页或大型网路游戏,都能获得最佳的网路体验。  5G WiFi  手机App  防蹭网: 路由器智慧型监控,提供陌生终端连线警告功能,有可疑终端连线时可向手机App发出提醒,并显示蹭网设备的详细信息,支持一键拉黑功能。通过手机APP就能随时看到路由器的使用情况,控制连入设备的网路,可执行断网、限速等操作。 上线提醒: 可对家里的WiFi设备进行“特别关注”,当他们连线路由器时,你的手机就会收到一条提醒,家人回家或外出你都能知道。  智慧型家居  智慧型家庭网路中心: 全新的小米路由器不仅让你更稳定快速地连线无线网路,更可以让家中的智慧型设备连线在一起。通过它,你可以在智慧型电视上看下载的电影,还可以存储智慧型摄像机记录的视频,它还能连线智慧型灯泡、插座,帮助你创建智慧型场景。 支持产品: 小米智慧型家庭产品都可以与小米路由器完美融合。 如小蚁智慧型摄像机,小米智慧型插座,小米空气净化器,小米智慧型套装,小米万能遥控器等。 用小米电视直接看路由器中的电影、照片: 使用小米电视、小米盒子可直接播放小米路由器中的影片。路由器具备高达 58MB/s的无线传输能力,可如同本地播放一样流畅播放1080p甚至4K等级的高画质影片。 小蚁智慧型摄像机录像存储: 小米路由器可为小蚁摄像机提供更安全的本地存储,连线路由器后可以将视频直接记录在路由器的硬碟上,方便随时查看。  网路加速  宽频免费提速: 让网路更快最根本的怎么修理就是提升网路频宽。小米路由器与北京联通、中国电信运营商展开深度合作,用户可以免费将家中宽频进行提速,最高可免费提速10倍,令你的网速得到极大提升。 迅雷下载云加速: 下载时遇到冷僻的资源传输非常慢,因为原始伺服器连线慢,资源所在伺服器传输速度不高,即使频宽足够大,速度依然慢。小米路由器内置迅雷云加速外挂程式,当开启后会优先搜寻迅雷伺服器资源,进而为你的下载资源提供更快的传输速度。 游戏加速: 小米路由器可以为玩家实时监测游戏更新,一旦有更新会自动下载更新包,并保存在内置的硬碟中。这样当你打开电脑游戏时,就可以免下载更新。另外QoS智慧型限速功能,优先保证游戏网路畅通,这样在家人看视频、下电影抢占网速的时候,玩游戏也不会卡。 网页加速: 支持百度网页加速,搜狗网页预载入,智慧型预测下一步要打开的网页,自动快取到路由器的硬碟中,从而实现秒开网页。  重大事件  2013.11.20 小米路由器发布,60万公测预约 2013.12.19 发烧纪念木箱公测机首发公测 2014.04.23 129元小米路由器mini正式发布 2014.04.25 小米路由器1TB版 10万台首发59秒售罄 2014.06.17 小米路由器mini进入公测阶段 2014.08.16 小米路由器mini首次发售 2014.09.25 ROM重大更新,增强路由器稳定性 2014.10.10 小米智慧型家庭新品公测,小蚁摄像机、小米智慧型插座公测报名 2014.11.11 单日销量超10万,小米路由器mini天猫网路设备累销量第一 2014.11.20 小米路由器发布一周年,48周更新最佳化,数百项改进,仍在继续! 2015.01.15 小米路由器发布App 2.0 2015.01.23 小米路由器App 2.0公测 2015.01.28 销量突破100万 2015.04.08 小米路由器单日总销售额突破1600万 2015.06.10 全新小米路由器发布,同时发布小米WiFi放大器 2015.06.18 全新小米路由器开售,售价699 2015.07.14小米再破记录!AC路由出货量全球第一 2015.08.14小米发布小米路由器青春版  研发历程  2010年,北京知春路的一家咖啡馆里,黄江吉第一次见到了雷军。这次四个半小时的见面之后,黄江吉下定决心离开微软,成为小米的联合创始人、副总裁。 过去的几年里,通常被称作KK的黄江吉,一直负责米聊、小米云等业务的发展。之后,这位美国普渡大学的毕业生又多了一个新的任务——小米路由器,这也是黄江吉主导的首款硬体产品。业务调整之后,黄江吉的工作重心已经完全转移到小米路由器。 2013年12月19日,小米路由器首轮公测;之后是2014年1月初的第二轮公测;2014年3月7日,小米路由器的第三轮公测开启。至此,小米路由器已经成为小米硬体产品序列中,公开测试周期最多的产品。  从酷到实用  曾在微软工作近13年的黄江吉,很早就从比尔·盖茨身上感受到所谓家庭智慧型生活是怎样的一种图景。“当你看到他能够通过电脑就可以控制家里的电视、冰柜等家电时,感觉真是太酷了”,黄江吉回忆时说道。这种感觉被黄江吉带入到了小米的路由器中。 黄江吉表示,新概念的硬体产品必须是先让产品变得好玩变得很酷,给用户一个前所未有的使用体验,而一些使用功能方面的改进肯定是在后续产品叠代过程中完成的。 传统路由器具备更多的是工具属性,在完成连线外网、设定WiFi后,基本上就被用户遗弃到一个角落里,除了在网路断线的情况外,它很难被用户想起。 但随着移动网际网路的发展,能接入网路的移动终端产品在不断增多。除去手机外,路由器是另外一款能够实现24小时线上的设备。当路由器有能力进行计算时,它可以协同不同的移动终端产生全新的使用体验。比如当手机连入路由器时,从路由器可以向其他设备发出特定的工作指令。 “这种想法的核心就是酷、好玩。想像下,一旦你回到家,灯就会自动打开,窗帘就自动拉开,这是一件很炫的事情。”黄江吉认为,一款新型的硬体设备、网际网路产品或是新功能家电,都需要一个“教育用户”的过程,吸引用户使用它们的服务,最终形成一个高频率的使用习惯。 所以从 第一版公测至今,小米路由器一直设法给用户以好玩的印象。例如,拿到小米路由器的用户,需要动手将这个设备组装起来,犹如乐高积木一般。 但这并不表示新硬体产品只靠噱头便可以“大杀四方”。黄江吉表示,好玩和酷只是这类产品的突破口,后续在实用方面的功能改进一定会跟上,如今的网际网路产品都是根据用户的反馈来不断进行完善的,只有让产品吸引更多的用户,才能挖掘出更多实用性功能。 黄江吉称,在这种思路的引导下,一方面要发掘用户使用过程中的兴奋点,另一方面还要避免在改进或接入服务时产品趋于传统路由器功能最佳化的方向发展。  全新小米路由器  2015年6月10日,小米在“海纳百川”沟通会上发布了全新一代的路由器,内置了大容量监控级硬碟,最高可选6TB容量,在外观和硬体配置上有了很大的提升,特别是生态圈的完善,极大地丰富了功能,充分满足了游戏玩家、影音达人、摄影爱好者等不同人群的需求。更为重要的是,在不少智慧型路由器的短板——无线性能方面,新小米路由器的表现也可圈可点,在测试中没有出现明显的问题。同时在更换了硬碟之后,设备的读写速度也有了明显的提升。 2015年8月14日小米路由器青春版发布。相比之前的小米路由器mini,青春版在外观上没有太大变化,细看会发现要小上一号,也就手掌心那么大。天线换用了新型PCB信号更好,不过整体配置降幅明显,售价79元比之前更低,而并非mini的替代版。  争议事件  铁丝门  2015年 1月,有国内非认证评测机构拆解小米路由器,并通过微博曝光称小米路由器天线采用的只是普通的铁丝,并指出其存在质量问题,信号弱、穿墙能力差。 2015年1月11日,小米路由器官方回应称采用锌合金天线而非传言的铁质材料。 小米路由器团队在声明中称,小米路由器mini采用锌合金天线而非传言的铁质材料,锌合金天线具有螺旋结构镀镍以防氧化,颜色呈银色,不易生锈且环保。  小米路由器官方回应:采用的是锌合金天线  路由器404页面劫持用户浏览器  小米路由器开发版固件被用户发现(并非稳定版固件,不会影响大多数用户,如果你不明白这是什么意思,它不会影响到你)使用技术劫持用户浏览器,将网站的404错误页面改为自己的错误页面。小米官方已经作出回应,称该事件为“借机炒作恶意煽动”,并解释“所谓的广告”是友好的新功能提示,并做出相应调整,该功能已经暂时失效。
路由器和WIFI设置可能看起来很困难,但通过本文提供的指南和技巧,您可以轻松地完成这些任务,并获得更好的网络性能。
GMT+8, 2026-1-16 13:48 , Processed in 0.168728 second(s), 17 queries .
