| 在这篇文章中,我们将深入探讨192.168.0.1 打不开 ,并提供一些有用的技巧和实践经验,希望对您有所启发。 本文适用于设置页面 192.168.0.1 进不去、打不开的用户,首先确认你的路由器登录入口(管理页面)IP地址是192.168.0.1,这个你可以在路由器的底部铭牌查看到,如下图: 192.168.0.1登录入口 使用“宽带连接”拨号上网的用户,设置路由器前一定要断开宽带连接,确保电脑连接了一根短网线到 路由器的1/2/3/4任意接口,然后在不联网的情况下打开IE浏览器输入192.168.0.1 请参考以下方法一步步排查: 方法1:将电脑本地连接设为自动获取ip地址 不会查看、设置电脑自动获取ip地址的同学可以查看下面的教程: 电脑如何设置自动获取ip地址? 方法2:宽带和路由器的线路连接错误 电话线接入的用户:电话线接到猫上面,猫分出来的线接路由器的WAN口(蓝色接口),再找一根短网线,一头接我们路由器的1234任意接口(黄色接口),一头接电脑;直接一根网线接入的用户:直接把您电脑后面接的网线接到我们路由器的WAN口(蓝色接口),再找一根短网线,一头接我们路由器的1234任意接口(黄色接口),一头接电脑;光纤宽带接入的用户:光纤猫之前连接电脑主机的网线接到路由器的WAN口(蓝色接口),再找一根短网线,一头接我们路由器的1234任意接口(黄色接口),一头接电脑; 方法3:更换浏览器重新登录路由器界面,注意默认登录密码为小写admin ; 方法4:在路由器通电的情况下,长按路由器接口旁边Reset小孔(按钮)10秒左右,即可复位; 方法5:手动设置本地连接IP地址为:192.168.0.X(1<X<254); 请参考:如何给电脑指定ip地址? 方法6:如果打开浏览器弹出拨号连接,请点击“设置”-选择“从不进行拨号连接”-“确定”然后重新登录即可; 方法7:如果浏览器中弹出脱机工作,请打开浏览器选择“文件”-取消“脱机工作”前面的勾即可; 注意: 请确保你输入192.168.0.1在正确的浏览器地址栏,如下图: ~希望这些技巧和建议能够帮助您更好地理解和使用路由器,从而获得更佳的网络连接体验。 |
GMT+8, 2026-1-16 13:48 , Processed in 0.176763 second(s), 17 queries .
