198.168.01登录入口怎么设置?(曝光)
2023-5-2 21:35| 发布者: 开心| 查看: 27| 评论: 0
摘要: 如果您是路由器的新手用户,本文198.168.01登录入口怎么设置? 将为您提供适用于不同品牌和型号的路由器设置方法和技巧。198.168.01登录入口该怎么登陆设置?想要登录家里的无线路由器,但是发现通 ...
198.168.01登录入口该怎么登陆设置?想要登录家里的无线路由器,但是发现通过198.168.01这个管理IP地址不知道怎么进入和设置,求解!
对于问题中必须指出的错误路由器的登录IP地址可能是192.168.0.1,而绝不会是198.168.01,这两个IP地址看上去很像,但是后者是错误的表述,在0后面少了一个“.”。在本文家用路由器网需要给与解决的问题有两个:一个是成功登录192.168.0.1后台、另一个是正确设置这台路由器。一、正确登录192.168.0.1路由器后台
目前多数无线路由器都是双登录地址运行的,即一个IP地址、一个域名网址。所以,在输入登录地址的时候也可以试下域名网址。对于常见的一些打开路由器后台界面的情况大概有如下几种:①、连接的WiFi是自己家路由器的;②、输入的网址要正确,一个字母和标点都不能错;③、输入网址的位置要正确,避免在搜索框内输入,要在地址栏输入;④、打开网址的方式要正确,不要点击下方的搜索提示;⑤、建议关闭手机的4/5GWiFi。
ihome管理地址二、正确设置192.168.0.1路由器
采用192.168.0.1作为路由器默认登录网址的品牌(家用)主要有磊科和360,接下来家用路由器网以磊科和360比较经典款的型号为例来分享相关的设置教程。1、登录地址说明
前面提到多数品牌采用的登录地址都有两个,分别是IP地址和域名网址。那磊科和360路由器也不例外,详细如下:
磊科登录网址:192.168.0.1leike.cc
磊科4G路由器G1贴纸
360登录网址:192.168.0.1luyou.360.cnihome.360.cn
360家庭防火墙背面贴纸2、磊科路由器192.168.0.1设置
下面以磊科POWER8L路由器为例来分享对应的设置教程:用手机怎么设置磊科Power8l无线路由器?
磊科Power8l路由器3、360路由器192.168.0.1设置
下面以360P1和360F5系列为例,来分享相关设置教程:用手机怎么设置360安全路由P1?用手机怎么设置360家庭防火墙路由器5(360F5)?
360路由器F5Pro
最后总结:
还有一些品牌的路由器或一些品牌的某些个型号也可能采用192.168.0.1作为登录地址,这里暂时不展开说明了。如果有其他型号的需求,可以在本站搜索相关型号,然后找到对应的教程即可。360安全路由全国400客服和售后服务网点[家用路由器网www.jiayongluyou.com]!
温馨提醒:
如果您访问的网站网址不是www.jiayongluyou.com,那此时访问的一定是一个冒牌网站,请支持原创访问家用路由器网正规网址:www.jiayongluyou.com。继续阅读   12  ~路由器的设置看似复杂,但只要按照本文的步骤来操作,就可以轻松搞定。
GMT+8, 2026-1-16 13:48 , Processed in 0.172849 second(s), 17 queries .
