| 如果您想要更好地掌控您的网络环境和设备连接,本文192.168.0.1登录入口 将为您提供实用的路由器设置和无线WIFI设置方法和技巧。 192.168.0.1登录地址(管理地址,登录页面)常见的一般是腾达、领势等路由器使用,正常情况下在浏览器中输入:192.168.0.1,就能打开192.168.0.1登录入口路由器的设置页面/登录页面。 华为路由器登录地址 温馨提示: (1)、一般路由器铭牌中 管理地址、管理页面、路由器地址、登录地址、WEB地址 等选项后面的信息,就是这个路由器的登录地址了。 (2)、目前很多的路由器,它们的登录地址是一个网址,例如:tplogin.cn,melogin.cn,falogin.cn 等,不再是IP地址了,注意查看和确认。 2、检查下 路由器、猫(入户宽带网线)、电脑 之间的网线连接是否正确? 如果它们之间的网线插错了,你也无法打开192.168.0.1登录入口。 正确连接方式: 把从猫上接出来的网线(入户宽带网线),插在路由器的WAN接口;你的电脑用网线,连接到路由器 1、2、3、4中任意一个接口。 路由器、电脑、光猫(宽带网线) 连接方式 温馨提示: (1)、如果你的路由器具备WAN/LAN口自适应的功能,那么路由器上的网线接口可以随意连接,不用担心会出现错误。 (2)、另外,需要确保用来连接的网线,是可以正常使用的。如果网线坏掉了,会导致电脑与路由器之间无法传输数据,自然打不开192.168.0.1登录入口了。 3、建议把电脑的IP地址设置成:自动获得,如下图所示。 你可以根据下面文章中介绍的方法,来检查/设置自己电脑的IP地址。 电脑如何设置自动获取ip地址? 把电脑IP地址设置成:自动获得 4、在浏览器中输入:192.168.0.1的时候,需要注意了,要在浏览器顶部显示网址的区域输入,才能够打开路由器的登录页面。 如果是在 百度、360、搜狗 等搜索框中输入的192.168.0.1,打开后会出现一些搜索结果,或者根本就打不开,可以参考下面的图片。 在浏览器地址栏输入 5、有一些浏览器,与路由器的管理页面可能不兼容,从而造成你无法打开192.168.0.1登录入口。 所以,最好是用Windows系统自动的 IE浏览器 或者 Edge浏览器 来设置路由器。 6、把路由器断电重启,也就是拔掉路由器的电源,几分钟中在接通。 同时,可以把你的电脑也重启一次,如果有多余的电脑,可以换一个电脑来设置。 7、如果前面所有操作都无效,最后还可以把你的路由器 恢复出厂设置,然后重新设置路由器。~通过应用这些技巧和方法,您可以更好地掌控您的网络,提高上网体验。 |
GMT+8, 2026-1-16 13:48 , Processed in 0.180517 second(s), 17 queries .
