192,168,0,1路由器登录设置(独特)
2023-5-2 21:34| 发布者: 开心| 查看: 17| 评论: 0
摘要: 如果您对路由器设置和使用感到困惑,本文192,168,0,1路由器登录设置 将为您提供适用于不同情况的设置方法和技巧。请问在手机浏览器输入192,168,0,1路由器登录设置页面为什么打不开?192,168,0,1路由 ...
请问在手机浏览器输入192,168,0,1路由器登录设置页面为什么打不开?192,168,0,1路由器该如何用手机设置呢?
描述中一个主要的错误就是输入的登录IP地址有问题,正确的IP地址应该是“192.168.0.1”而不是“192,168,0,1”。注意,数字后面的标点符号,应该是英文的句号“.”,而不是英文的逗号“,”。这也是为什么,在浏览器输入IP地址后无法打开设置页面的主要原因。
在知道错误的地方后,就知道如何正确打开路由器的设置页面了。目前,使用192.168.0.1作为初始登录IP地址的路由器品牌有360、磊科、腾达和D-Link等品牌。在本文家用路由器网以腾达WiFi6路由器AX12为例(其他型号设置类似),来分享有关192.168.0.1登录设置教程。1、腾达AX12连线图
光纤入户是多数情况,所以以典型的组网方式为例:光猫LAN口(千兆口)--WAN口腾达AX12 LAN口--手机连接WiFi。
组网拓扑图2、连接腾达AX12的WiFi
打开手机(以安卓系统为例)的【设置】--【WLAN】在WLAN列表中选择腾达AX12默认WiFi以“Tenda_xxx”开头,且未加密。
连接腾达的WiFi(初次设置版)
如果没有自动打开路由器的设置界面,就打开手机浏览器,在浏览器地址栏(不是搜索框)内输入http://tendawifi.com或192.168.0.1,然后点击前往等功能按钮,打开设置界面。
腾达路由器登录网址3、登录腾达AX12设置界面
腾达AX12路由器默认没有WiFi和登录密码,连接之后即可登录设置界面。点击“开始体验”进行路由器的设置步骤。
腾达路由器登录设置“开始体验”4、设置上网方式
多数宽带都已经是光纤入户了,在光纤入户的光猫有两种上网方式。新装的宽带一般采用的是光猫拨号路由器做二级路由,以前老宽带或未升级的宽带,则是让路由器拨号,判断方式如下:如果光猫已经拨号了(4个LAN口),这里就选择二级路由模式“动态IP”;如果光猫为1-2个LAN口,这里就选择宽带拨号,一级路由模式。
同时,路由器的WAN口也会自动检测上网方式,在路由器无法判断上网方式的情况下,可以手动选择。
腾达路由器上网方式选择5、设置腾达AX12的WiFi和登录密码
接着上一步继续设置腾达AX12路由器的WiFi名称和密码,这里请以自己的实际爱好需求来设置。建议WiFi密码有数字+字母大小写+简单符号组成,安全性会更高一些。
同时,可以单独设置登录密码,或“将无线密码同时设为路由器管理密码”
腾达路由器无线WiFi设置和登录密码6、完成腾达AX12设置
出现如下图提醒,并且等待1-2分钟后查看路由器指示灯为绿色常亮,就表示可以正常上网了。
完成腾达无线路由器设置
文末最后总结:
如果你是用的不是腾达的无线路由器,而是磊科或360路由器的品牌,前面教程中家用路由器网也有分享的。磊科Power8S无线路由器设置教程(手机版)360家庭防火墙路由器通用设置安装教程(视频版)继续阅读   点赞  ~当你了解了如何设置你的路由器和WiFi网络,你将能够获得更好的性能和更稳定的连接。
GMT+8, 2026-1-16 11:22 , Processed in 0.154322 second(s), 17 queries .
