192.168.0.1登陆(登录)密码是多少?(实践)
2023-5-2 21:34| 发布者: 开心| 查看: 16| 评论: 0
摘要: 如果您对路由器的设置和使用还不是很熟悉,本文192.168.0.1登陆(登录)密码是多少? 将为您提供详细的教程和技巧,让您轻松上手使用路由器。:这个案不是唯一的,因为有很多的路由器,它们的登录地址 ...
:这个案不是唯一的,因为有很多的路由器,它们的登录地址都是:192.168.0.1,但是它们的登录密码的情况是不相同的,下面会进行具体的说明。
查看默认登录密码
温馨提示:
如果输入默认密码不能登录,说明该路由器的登录密码被修改了,此时需要输入后的密码,才能够登录到192.168.0.1设置页面。
如果又不记得修改后的登录密码,请第3部分的内容,查看登录密码忘了的解决办法。
2、目前,市面上常见的家用无线路由器,都没有默认的登录密码,即铭牌上没有给出密码信息。 这种路由器的登录密码,是第一次设置上网时,系统要求用户自己设置的一个密码,如下图所示。
创建登录密码
3、最后,说一下最重要的一个问题,那就是忘记192.168.0.1登录密码的解决办法:
(1)、可以先输入wifi密码,看一下能不能进入192.168.0.1设置页面;或者输入 123456、123456789 等简单的密码,尝试下能否登录成功?
(2)、如果用wifi密码、常见简单密码均无法登录到192.168.0.1设置页面,那么只能把你的路由器恢复出厂设置了,然后重新设置路由器上网、重新设置wifi名称和密码。
如果不清如何把路由器恢复出厂设置,可以下面的文章,根据文章中介绍的方法来操作。
路由器忘记密码了如何维修?
Reset恢复出厂设置
重要提示:
路由器一旦恢复出厂设置,就无法上网了,所以在恢复出厂设置后,必须要用电脑或者手机,重新设置你的路由器上网,设置成功后才能使用。~为了确保你的路由器和WiFi网络的最佳性能,请定期检查更新并保持网络安全。
GMT+8, 2026-1-16 11:22 , Processed in 0.105864 second(s), 17 queries .
