腾达192.168.0.1tendawifi.com打不开如何维修?(探讨)
2023-5-2 21:34| 发布者: 开心| 查看: 43| 评论: 0
摘要: 本文腾达192.168.0.1tendawifi.com打不开如何维修? 将为您介绍如何优化路由器的信号覆盖范围,让您的无线网络连接更加顺畅。请问腾达无线路由器不管是通过192.168.0.1,还是通过tendawifi.com,手机 ...
请问腾达无线路由器不管是通过192.168.0.1,还是通过tendawifi.com,手机都无法打开路由器的设置界面,这是如何维修?腾达路由器 192.168.0.1(tendawifi.com)打不开,如何维修呢?
腾达(Tenda)新款的无线路由器有两个登录地址,分别是192.168.0.1和tendawifi.com。默认通过这两个的任意一个地址都可以打开路由器的设置界面。但经常有小伙伴反馈,无法登录腾达路由器的设置页面。
在本文家用路由器网就以自己的经验来分享,有关腾达无线路由器设置界面打不开的一些常见问题和解决思路。1、连接了错误的WiFi
众所感受,现在WiFi普及程度实在是太高了。不管是城镇还是农村,随便打开手机都可以搜到很多很多WiFi。由于各种原因(比如手机上装有WiFi万能钥匙等),你连接的可能不是自己的WiFi。此时一定要注意,要连接的是自己的WiFi,比如下面“Jiayongluyou.com”就是腾达路由器的WiFi名称。
连接路由器WiFi2、输入了错误的网址
腾达无线路由器新款的(2015年以后的产品)有两个登录地址,即:① tendawifi.com② 192.168.0.1
一般情况下使用任意一个都可以登录到后台,所以不妨试下这两个不同的网址。
腾达路由器登录网址3、网址输入位置错误
不管是手机浏览器,还是电脑上的浏览器,都带有搜索框和地址栏框,只有在地址栏框内输入登录网址才可以登录到路由器后台,搜索框是用来搜索的不是登录的。这点很容易出错,看下面图示,请记住一定要在地址栏内输入登录网址:
输入网址位置错误-手机版4、更改了路由器登录IP
当路由器更改了登录IP的情况,可能也会遇到通过192.168.0.1登录不了后台的情况。所以,要通过手机查看下获取的路由器网关IP地址,一般通过手机的[设置]--[WLAN],在WLAN列表中选择连接路由器的WiFi,继续点[网络信息]可以看到网关IP地址,这里的[网关]指的就是路由器的登录网址。
手机查看IP的方法-网关地址5、手机开启了移动网络
不管是现在的4G还是以后的5G网络,只要手机同时开启了手机移动网络和WiFi,就会有可能出现出口数据走的是移动网络而不是WiFi,此时也会出现无法登录路由器后台的情况。所以,记得关闭手机的移动网络。
手机4G/5G流量确认是关闭的6、复位或更换路由器
假如你使用的路由器时间很长了,不妨先试下恢复出厂设置,或许就好了,如下图路由器有一个恢复按钮RST 即复位键长按8-10秒后指示灯整体闪烁后松开,等待2分钟左右期间不要断电。
腾达功能接口
如果恢复出厂仍然无法登录或路由器无法使用,同时路由器购买又不超过1年建议联系销售商进行售后更换处理。过保的话就只能更换新的路由器了。腾达(Tenda)路由器厂家客服电话和服务网点信息
客服
文末小知识:
以上六个比较常见的情况,一般面对tendawifi.com登录不了打不开的情况,就可以得到有效的解决了。用手机设置腾达AX3路由器详细教程继续阅读   4  ~通过应用这些技巧和方法,您可以更好地管理和保护您的网络,让您的上网体验更加愉快和安全。
GMT+8, 2026-1-16 11:29 , Processed in 0.093070 second(s), 17 queries .
