遇上这样的维修客户只能动手了
2023-4-27 21:55| 发布者: 开心| 查看: 196| 评论: 0
摘要: 前两天下雨,响了个大雷,一会儿就来收到其他维修同行的一台联想的笔记本,雷击,一通电,0.3A的待机,明显电流过大,由于刚响过雷,客户也说是一声雷过后,坏了的! 此时,报了个200元的基本维修费给他!(并且说明,由于没拆到主板, ...
    前两天下雨,响了个大雷,一会儿就来收到其他维修同行的一台联想的笔记本,雷击,一通电,0.3A的待机,明显电流过大,由于刚响过雷,客户也说是一声雷过后,坏了的! 此时,报了个200元的基本维修费给他!(并且说明,由于没拆到主板,200是最低收费,如果要换桥,显卡等大芯片要加价的!)
留机后,几下拆下主板来,二话不说,正好有片料板,拆了个网卡下来,把客户机的网卡也拆下来,根本没通过电,谁知道,调换网卡后,还是0.3A,一点没变化,肯定是有地方短路了,手一摸,摸到EC发热,,换掉EC,0.007待机正常了。。。
此时一按电源上电,0.012又没反应了,过几秒又掉下去了!
然后,经过一翻眼睛扫描,发现,网卡端口有个MOS被打掉一半,一查图子,原来是仁宝的ACIN这个信号,EC坏的原因就是因为ACIN这个信号来的,然后通过图子,得出,这个信号还去了南桥,而此故障的情况,正是和南桥有关,正准备换南桥,换完后,又跑到0.98不动,,,查来查去,没思路了,,,各项电压都正常,,由于雷击,,跟南桥有关,一不做二不休,把北桥也换了,然后,机器就亮了,准备上硬盘试机。。。顺便跟客户报价,,,
这时,经典来了,跟客户报价的时候,由于南北桥EC,都换了,所以报了个350给他,而且,机器已经点亮,哪知道,对方开始不干了,对方说之前不是说好200的嘛,我了个去,之前200是最低价,基本收费啊,,,而且也跟他事先说明的,雷打的不好说,换桥肯定要加价的,没办法,再退一步吧,反正料是在板上拆的,最低300,对方还是不干,,,讲了那么久,唉,,我说都修好了,只等你给钱就可以了,,,你过来看一下换下的元件,,,忽悠技术欠缺,最终没能说服他,,,太牛B了,,咬着200不放,
那我也没办法,只能把桥全拆下来,顺便把下面的点也弄坏了一堆,我修不好,别人也不容易修好,割了几条线,调换了一堆小电阻小电容,,,此板必换无疑,,,就算下家能把线补好,那些没标识的小电容小电阻也难区分,我自己都不记得弄过哪些地方了!
本想弄坏他的屏和硬盘,后来,想想还是算了,,唉,那个故意破坏的手,有点难下,,,,
大家说,,雷击的,南北桥EC换下来,350元真的很贵吗??
那几个元件上网查,成本在120的样子,还要人工,200我肯定是不做的,同行都不止这个价了!
JR 经常碰到,没碰到这个极品的!
GMT+8, 2026-2-3 15:27 , Processed in 0.180122 second(s), 18 queries .
