| 如果您对路由器设置和使用感到困惑,本文192.168.0.1登录页面设置 将为您提供适用于不同情况的设置方法和技巧。 请问用手机如何通过192.168.0.1登录页面设置无线路由器?192.168.0.1登录页面怎么设置无线路由器,登陆的时候打不开设置页面该如何维修? 一般认为192.168.0.1是无线路由器的默认登录IP地址,比如360、磊科、腾达和D-Link等品牌默认均采用这个IP作为初始登录地址。再从上面咨询中家用路由器网认为主要有两方面的需求,一个是解决登录不了的问题、一个是解决如何设置的问题。这两个问题,在下面的设置教程中我们都做相关的介绍。 以腾达AC23这款无线路由器为例,来分享有关设置步骤,其他在产型号,在设置步骤上差别不大,搞定这个其他基本都可以解决。1、腾达AC23连线图 目前上网环境大多数是光纤入户了,所以家用路由器网就以最典型的组网方式为例线路连接图:光猫LAN口(千兆口)--WAN口腾达AC23 LAN口--手机连接WiFi。 组网拓扑图2、连接腾达AC23的WiFi 打开手机(以安卓系统为例)的【设置】--【WLAN】在WLAN列表中选择腾达AC23默认WiFi以“Tenda_xxxxxx”或“Tenda_xxxxxx_5G”开头且未加密的无线。 连接腾达的WiFi(初次设置版) 正常情况下,连接WiFi后手机会自动提示或打开了设置界面。如果遇到没有自动打开路由器的设置界面,就打开手机浏览器,在浏览器地址栏内输入http://tendawifi.com或192.168.0.1,然后点击前往等功能按钮,打开登录界面。 腾达路由器登录网址tendawifi.com登录不了如何维修?3、登录腾达AC23设置界面 腾达AC23路由器默认没有WiFi密码和登录密码,连接之后即可登录设置界面。然后继续点击“开始体验”继续进行路由器的设置步骤。 腾达路由器登录设置 “开始体验”4、设置上网方式 对于常见的两种上网方式,家用路由器网也做了整理,如下,只需要通过自己的光猫的LAN口数,99%的情况下,就可以判断自己的上网方式:如果光猫已经拨号了(4个LAN口),这里就选择二级路由模式“动态IP”;如果光猫为1-2个LAN口,这里就选择宽带拨号,一级路由模式。 同时,路由器的WAN口也会自动检测上网方式,在路由器无法判断上网方式的情况下,可以手动选择。 腾达路由器“动态IP”二级路由模式 腾达路由器“宽带拨号”一级路由模式5、设置腾达AC23的WiFi信息和登录密码 接着上一步继续设置腾达AC23路由器的WiFi名称和密码。建议WiFi密码有数字+字母大小写+简单符号组成,安全性会更高一些。 同时,可以单独设置登录密码,或“将无线密码同时设为路由器管理密码”,一般推荐WiFi密码和登录密码相同,这样管理起来更方便。 腾达路由器设置WiFi和登录密码6、完成腾达AC23设置 出现如下图提醒,并且等待1-2分钟后查看路由器指示灯为绿色常亮,就表示可以正常上网了。 腾达路由器完成设置 文末拓展: 还有不少其他品牌的设置教程,在本站可以直接搜索相关关键词,就可以找到对应的设置步骤。 相关阅读: 360V5X家庭防火墙路由器用手机怎么设置? 磊科路由器手机设置 友讯路由器登录IP地址是多少?继续阅读 2 ~保持路由器和WIFI网络的安全是非常重要的。通过定期更改密码和更新安全设置来确保您的网络不会被黑客攻击。 |
GMT+8, 2026-1-16 09:37 , Processed in 0.164008 second(s), 17 queries .
