ihome.360.cn登录界面?(推荐)
2023-5-2 21:30| 发布者: 开心| 查看: 137| 评论: 0
摘要: 如果您正在寻找关于ihome.360.cn登录界面? 以及路由器的详细信息,那么您来对了地方。ihome.360.cn登录界面怎么设置?ihome.360.cn登录页面安装设置教程?ihome.360.cn是360安全路由器/家庭防火墙 ...
ihome.360.cn是360安全路由器/家庭防火墙路由器的其中一个后台登录域名网址。在前面的教程中家用路由器网小编提到过,360路由器目前支持的后台登录网址(IP)有(点击可访问):
192.168.0.1
luyou.360.cn
ihome.360.cn
对于一些前期的型号比如R1、P0、P1、P2和P3等仅支持前两种。对于后面的ihome.360.cn网址家庭防火墙系列均支持,并且以ihome.360.cn这个登录网址为主,比如V2、T2、G4、P4G、V4S、C5系列、V5系列等型号。如果不清楚到底是哪个设置网址,可以看下路由器背面贴纸上有记录。
20220202增加一键登录ihome.360.cn的方法
一键搞定360路由器ihome.360.cn网址无法登录的问题!
20191030增加ihome.360.cn登录不了的情况:
ihome.360.cn登录不了打不开如何维修?
有关ihome.360.cn的设置其实和192.168.0.1/luyou.360.cn没有本质的区别。这里以360家庭防火墙路由器为例来分享如何设置360路由器。
准备工具:360家庭防火墙路由器收到其他维修同行的一台手机一部(苹果/安卓均可)1、线路连接
如下图线路进行连接,将光猫或上级可以上网的网线连接到360路由器的WAN口。
360家庭防火墙路由器连接2、连接路由器WiFi
以安卓手机为例,打开手机的【设置】--【WLAN】,在WLAN列表中选择360防火墙路由器的WiFi,即以360WiFi-XXX开头未加密的无线点击并连接上。
手机搜索并连接360路由器信号3、登录设置页面
打开手机浏览器(以360手机浏览器为例),点击任意网址,此时会自动跳转到设置页面,如果没有跳转的话,在浏览器的地址栏内输入luyou.360.cn/ihome.360.cn或192.168.0.1,按右侧的【前往】(其他浏览器也有类似的功能),登录到设置页面。
域名网址luyou.360.cn
相关阅读:路由360cn和http://360路由.cn是什么,怎么设置?4、设置路由器上网
在登录到360路由器的首页后点击下方的【设置防火墙】,进行设置操作,可以让路由器的WAN口来自动判断上网方式。
开始设置360家庭防火墙路由器
360防火墙自动识别上网方式5、设置WAN口上网信息
多数都是以路由器拨号的形式,在这里选择宽带PPPOE拨号,填写宽带帐号和密码。
设置360防火墙路由器宽带帐号密码
相关阅读:路由器宽带账号和密码忘记了如何维修?6、填写WiFi信息
如下设置360路由器的WiFi名称和WiFi密码。这里的WiFi名称为“Jiayongluyou.com”;WiFi密码为:“www.jiayongluyou.com”。
注意:将WiFi密码同时设置为防火墙的管理密码,也就是说路由器的管理密码也是WiFi的密码通用。
设置360防火墙路由器WiFi信息7、完成路由器设置
截至到上面一步路由器的设置已经完成了,此时可以用手机搜索到路由器发射出的WiFi是不是出现如下图中的WiFi(为上面一步设置的WiFi名称和密码),点击输入密码并连接上。
验证设置好的路由器WiFi
如上,一步步操作就完成了360路由器ihome.360.cn登录界面的操作和设置。其实,说白了就是360路由器的设置安装教程,不管是360路由器官方叫安全路由器还是叫家庭防火墙路由器。设置本质是没有区别的。
相关阅读:
360家庭防火墙路由器常见问题怎么修理
路由360cn登录设置地址是多少?继续阅读   31  ~通过本文所介绍的方法,您可以轻松地配置路由器和Wi-Fi,并且确保网络连接安全。记得设置一个强密码,并经常更改密码,以免遭到黑客攻击。希望这篇文章能对您有所帮助。
GMT+8, 2026-1-16 07:40 , Processed in 0.159439 second(s), 17 queries .
