19216801路由器设置,192.168.0.1设置路由器上网(识别)
2023-5-2 21:27| 发布者: 开心| 查看: 228| 评论: 0
摘要: 本文将为您提供关于19216801路由器设置(192.168.0.1设置路由器上网) 的重要信息,并探讨了与之相关的路由器方面的内容。如果您正在寻找更多相关的知识,请继续阅读本文,并将我们的网站添加到书签 ...
    本文将为您提供关于19216801路由器设置(192.168.0.1设置路由器上网) 的重要信息,并探讨了与之相关的路由器方面的内容。如果您正在寻找更多相关的知识,请继续阅读本文,并将我们的网站添加到书签以获取更多的信息。
:192.168.0.1是一个C类的私有IP地址,有很多路由器使用192.168.0.1作为登录地址/管理地址,例如常见的有:腾达路由器,D-Link路由器,360路由器等。
下面小路使用收到其他维修同行的一台腾达路由器来演示设置步骤,其它品牌的无线路由器,完全可以参考下面的步骤进行设置。
路由器连接示意图
注意:
• 按照上述方式连接路由器后,电脑不能上网是正常的,路由器设置成功后,电脑自动就能上网。
• 新手小白用户请注意,设置路由器的时候,不需要电脑/手机处于上午状态,牢记这一点。
2、在路由器底部的标签上面,查看路由器的登录地址/管理地址。如下图所示,我用来演示的这个腾达路由器,它的登录地址是 tendawifi.com 它也可以使用默认的网关IP地址192.168.0.1来打开路由器设置页面。
腾达路由器铭牌
注意:
不同的路由器登录地址可能不同,不是所有路由器的登录地址都是192.168.0.1。因此,在设置路由器的时候,一定要以路由器底部标签上显示的登录地址/管理地址为准。
3、在浏览器中输入步骤2种查看到的登录地址,打开路由器的设置页面,然后按照下面上的提示进行操作,如下图所示。
开始体验
4、此时路由器会检测宽带的上网方式,等待几秒钟,根据检测结果,设置对应的上网参数。
(1)如果检测到连接方式为:动态IP(自动获得IP,DHCP) ——>直接点击页面中的“下一步”就可以了,不需要设置任何的上网参数,如下图所示。
路由器连接方式:动态IP
(2)如果检测到连接方式为:宽带拨号(PPPoE拨号,ADSL拨号) ——> 需要在页面中填写:宽带账号、宽带密码——>然后点击“下一步”,如下图所示。
PPPoE拨号
温馨提示:
宽带帐号、宽带密码,是开通宽带业务的时候,运营商提供的。如果不知道是多少,可以拨打宽带的客服电话,联系人工客服进行查询。
4.、在跳转到的 无线设置 页面中,自定义设置 无线WiFi名称、无线WiFi密码、设置路由器登录密码。
在这里,你可以设置你想要的WiFi名称跟WiFi密码,WiFi名称不建议使用中文,因为有些手机显示为乱码。
WiFi设置
如果你想把路由器的登录密码、无线密码设置成同一个密码,选择页面中的:将无线密码同时设为路由器管理员密码 即可。
5、此时就设置完成了,没有需要设置的地方了,可以关闭设置页面。~路由器和WIFI网络是日常生活中必不可少的,但是通过本文中提供的技巧,您可以更好地管理和控制您的网络,使其更有效地满足您的需求。
GMT+8, 2026-1-16 04:25 , Processed in 0.160838 second(s), 16 queries .
