| 在这篇文章中,我们将为您介绍有关192.168.0.1登陆页面设置密码 和密码的最新信息和趋势。如果您觉得这篇文章有帮助,请分享给您的朋友们,并收藏本站,以便获得更多类似的有用信息。 :一般192.168.0.1是360、腾达、磊科跟友讯无线路由器的登录IP地址,建议先确认下路由器的登录地址是不是:192.168.0.1 ? 如果是的话,在手机的浏览器中输入:192.168.0.1 然后按“前往键”就可以进入到登陆页面了,具体的操作步骤和注意事项,下面会详细的介绍。 1、路由器的登录地址信息,可以在路由器底部的铭牌标签上可以查看到,请自行查看,如下图所示。 腾达路由器铭牌标签 重要提示: 后续用手机登陆的时候,一定要在手机浏览器中,输入路由器铭牌标签上给出的登录地址,它有可能是域名(网址),我们也可以用该网址打开路由器登陆页面。 腾达路由器铭牌 2、需要注意的是,你要进入哪一个路由器的登陆页面,手机应该给连接到这个路由器的wifi信号。 而不是随便连接上一个wifi信号就可以,或者直接用手机数据流量,这是错误的,这样是打不开路由器192.168.0.1登陆页面的。 例如,我这里需要设置的路由器的wifi名称是:www.luyouwang.net,那么我的手机就应该连接到 www.luyouwang.net 这个wifi信号,如下图所示。 手机要连接上要登录的路由器WiFi信号 如果你的路由器是第一次设置,那么它通电后会发射出一个或者两个默认的wifi信号,默认的wifi信号名称可以在路由器底部的铭牌标签上查看到。 3、手机打开浏览器,在浏览器地址栏中输入:192.168.0.1 然后按“前往键”,就能够打开路由器的登陆页面了。 192.168.0.1 4、打开192.168.0.1登陆页面后,输入该路由器正确的登录密码。 192.168.0.1登录页面 5、进入到192.168.0.1登陆页面管理后台后,找到「无线设置」或者「WiFi设置」即可修改wifi密码跟wifi名称。 修改WiFi密码~希望这些路由器设置和无线网络的技巧和方法能够帮助您更好地管理和使用您的网络,享受更好的上网体验。 |
GMT+8, 2026-1-16 04:26 , Processed in 0.172648 second(s), 17 queries .
