192.168.0.1手机登陆wifi设置,手机设置路由器上网方法(提升)
2023-5-2 21:26| 发布者: 开心| 查看: 153| 评论: 0
摘要: 本文将为您介绍192.168.0.1手机登陆wifi设置(手机设置路由器上网方法) 的相关知识点,并且我们还会涉及到一些手机的话题,希望能够为您提供一些有用的信息。192.168.0.1手机登陆wifi设置,要使用 ...
192.168.0.1手机登陆wifi设置,要使用手机登陆192.168.1.1页面,设置无线路由器上网,一共需要3个步骤:
1、路由器连接
2、手机搜索连接到路由器wifi
3、设置路由器上网
路由器连接示意图
步骤二、手机连接到路由器WiFi
请打开你手机上的无线功能,搜索并连接到你的路由器上的无线WiFi信号,这是非常重要的一步。(PS:无线路由器在出厂时,默认已经启用了无线WiFi功能,并且没有密码,所以可以直接连接)
手机连接小米路由器WiFi信号
步骤三、设置路由器上网
1、打开手机上的浏览器,在地址栏中输入:192.168.1.1打开设置界面。(如果输入192.168.1.1后打不开,请点击文章:192.168.1.1手机登陆页面打不开的解决办法)
2、填写用户名和密码,登陆到路由器设置页面
注意问题:
有的路由器现在没有用户名、密码;第一次打开192.168.1.1页面时,会提示用户先设置一个管理员密码,然后才能登陆到设置界面。
3、运行设置向导:可以点击左侧菜单中的“设置向导”来运行。
4、选择上网方式:选择“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”——>点击“下一步”。
选择“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”
5、配置宽带帐号和密码:输入宽带运营商提供的宽带帐号和密码——>点击“下一步”。
在路由器上设置正确的宽带帐号和密码
6、配置无线网络:“SSID”即无线网络名称,用户根据自己的需求进行设置——>勾选“ WPA-PSK/WPA2-PSK”——>设置“PSK密码”——>点击“下一步”。
7、重启路由器:点击“重启”——>在弹出对话框点击“确定”。
8、重启完成后,重新登录到无线路由器的设置界面,点击“运行状态”——>查看“WAN口状态”,如果显示已经获取到了IP地址等信息,如下图所示,表示设置成功,可以正常上网了。
注意问题:
(1)、不同品牌的无线路由器,192.168.1.1、192.168.0.1设置地址跟页面会有所不同,大家要学会灵活运用。记住核心步骤:安装无线路由器——>手机搜索连接到路由器wifi信号——>设置路由器上网。
(2)、路由器设置上网时,不管什么品牌的路由器,都会有一个上网方式的选择;上网方式有3种:1、PPPoE拨号(ADSL拨号、宽带拨号);2、动态IP(自动获得、DHCP);3、静态IP(固定IP)。~无论您是初学者还是高级用户,这些技巧都将有助于您更好地利用路由器来管理和优化您的网络。
GMT+8, 2026-1-16 02:57 , Processed in 0.152240 second(s), 16 queries .
