放大器软电源导通ce测试仪
2023-5-2 08:51| 发布者: 开心| 查看: 669| 评论: 1
摘要: 我经常遇到这种情况,所以我决定把它画出来。有时你在尝试 解决您担心的放大器或其他设备的问题 电源故障。可能发生的最糟糕的事情是,当您打开它时,它会 立即弹出保险丝 - 或者更糟 ... ...
    我经常遇到这种情况,所以我决定把它画出来。有时你在尝试 解决您担心的放大器或其他设备的问题 电源故障。可能发生的最糟糕的事情是,当您打开它时,它会 立即弹出保险丝 - 或者更糟糕的是,您刚刚安装的有价值的零件!如果 您无带【电流】计的 VARIAC,因此您可以通电 渐渐地,下一个最好的东西是这个小部件。它可以从零件中鞭打 您当地的家居用品商店。
    注意:您必须能够安全地连接交流电源插座才能执行此操作。不要 如果您还不知道如何安全地进行此类接线,请尝试此操作。太了 否则很危险。
    下图显示了材料和布线。
    构建它
    1. 敲掉接线盒中的一个堵塞孔。安装索环 进洞。
    2.切断延长线的母端。将切割端插入 索环。从内部电线上剥离 4 英寸的外层,然后 从每根电线上剥离 5/8“ 的绝缘层。
    3. 将黑线连接到 Line 或“L”端子 指示拨动开关。在开关线之间连接黑线 将拨动开关的端子切换到双工之一的“L”端子 网点。在插座外侧标记此插座,以便您可以选择此插座 一个后来从另一个出口。
    4. 折断并联连接两个插座的卡舌。确定 插座的“N”或中性侧,其 L 端子连接到 拨动开关。 将黑线从此“N”端子连接到 第二个插座的“L”端子。
    5. 将延长线切割端的白线连接到 拨动开关的“N”端子和另一根白线到 第二插座的剩余“N”端子。
    6.将所有接地端子和延长线的绿线连接到 金属接线盒。这是一个至关重要的安全步骤。确定这些 连接牢固而牢固。
    7. 重新检查接线。然后将接线盒的金属盖放入 地方。将灯泡安装到插入式插座底座中,然后将其插入 标记为“热”插座。操作拨动开关以验证 指示器通过拨动开关正确打开和关闭。插入已知工作没问题的插头 放大器插入剩余的插座并打开开关。将放大器转到 待机边看灯。灯应该闪烁,然后发光一定量 这反映了放大器的“空闲”漏极。对于25W灯, 这可能相当全面。对于更高瓦数的灯泡,这将更暗。
    要使用ce测试仪,请将被ce测放大器插入插座,然后选择一个 灯泡。如果您遇到交流短路或保险丝熔断问题,您可能需要 使用 25W 灯,因为这会将交流【电流】限制在 1/4 安培以下。 这应该允许您验证是否已解决问题,而不会丢失任何 更多保险丝!如果您正在调试没问题操作开始时的失控问题 好的,但事情变热了,你可以使用更大瓦数的灯泡来允许 放大器的半没问题操作,但在失控开始时窒息交流电。 当放大器尝试吸收更多【电流】时,灯会发出更亮的光。
发表评论
引用 卫星爱好者 2025-7-21 15:15
强烈支持楼主ing……
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-12 08:15 , Processed in 0.148705 second(s), 17 queries .
